18.11.2022, 11:00 #16
Можно предположить, что не хватает усиления в передающем тракте.
Следует пройти процедуры по регулировке передатчика из инструкции по обслуживанию. Раздел 4-3, листы 4-5 ... 4-7.
Если не получится достичь требуемых параметров, то искать неисправность.
Неисправность может быть в коммутации трактов приёма/передачи и/или полосовых фильтров.
Надеюсь, что мощность измеряется не, а одним тоном или в режиме RTTY.73 Алексей RV9UP
18.11.2022, 12:30 #17High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 530
- 191
- 1308
А где я писал,что Измерял Мощность с помощью двухтонального генератора???Я после выставления токов покоя, посмотрел на выходе с PA СИГНАЛ двухтонов.. на осциллографе.
Алексей невнимательно читали.Я же писал выше,что подавал сигнал с ГСС непосредственно на вход PA.Повторяюсь,завал мощности ТОЛЬКО на 14MHZ и 50MHZ.Ну нет там 100вт.На остальных диапазонах мощность есть,но ни на одном диапазоне нет при полной мощности, показаний ALC!
Проверено много раз.Александр UA0LSG
18.11.2022, 13:04 #18High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Не смотрел схему. Так, предположения.
Если при отключенном тюнере РА на этих диапазонах снижает мощность, то, возможно, на выходе РА есть простейшие ФНЧ. Бывает в них дохнут конденсаторы. Если эти ФНЧ переключаемые, то следует проверить конкретный фильтр. Даже в широкополосном может сгореть какой-нибудь кондер и этот фильтр именно на этих диапазонах может дать завал.
Если этот эффект проявляется с тюнером, то надо проверить кондер, который дополнительно подключается к переменнику в диапазоне 20 м.
Сам столкнулся с подобным явлением. Правда трансивер другого типа. Мощность на 40 м невозможно было поднять выше 70 Вт. Оказалось, сдох кондер ФНЧ этого диапазона на плате РА.
Поправлюсь. У меня не ФНЧ, а полосовой фильтр. Но суть не меняетсяПоследний раз редактировалось UA9FFV; 18.11.2022 в 13:11.
Сергей, UA9FFV
18.11.2022, 13:18 #19High Power
- 04.05.2007
- 530
- 191
- 1308
Уважаемые коллеги.Просьба.Если кто имеет желание дать ценный совет,прочитайте мой пост №12,дабы избежать не нужной писанины.
Сергей Спасибо.Тюнером никогда не пользуюсь,антенны диапазонные.При включении тюнера теряется примерно 10вт.Это наблюдается и на исправных трансиверах.Повторюсь просадка на 14 и 50MHZ там разные фнч.И нет показаний ALC нигде.
P.SА как же мощности на других бэндах?на 18MHZ так вообще 130вт
Пожалуйста прочитайте пост №12 если не затруднит.Александр UA0LSG
18.11.2022, 13:18 #20High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
18.11.2022, 13:24 #21
18.11.2022, 13:33 #22High Power
- 04.05.2007
- 530
- 191
- 1308
Тюнерами никогда не пользуюсь и всегда все в порядке.Имею не один трансивер в т.ч и ICOM 756PRO3 который исправно работает после приобретения совершенно новым в Японии в 2007г.Антенны у меня на ВЧ и WARC диапазоны яги, только диапазонные и отстроенные.На нч не работаю.
Трансивер приобрел не давно за копейки, далеких от наших дел людей,предложили я не отказался,будет еще один.Из неисправностей:Заменил два транзистора в выходном каскаде.Остальное выше описал.
Евгений фнч отключал.Ток около 20А,что сигнал с ГСС ,что в режиме RTTY,FMПоследний раз редактировалось UA0LSG; 18.11.2022 в 13:41.
Александр UA0LSG
18.11.2022, 13:53 #23High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
А я вот как раз грешу на то, что я отключил тюнер. Антенна была также хорошо настроена. Вертикал 16 м. Но на 40 м у него полоса не очень широкая. И я понадеялся. А зашел в SSB участок. Была сочинская олимпиада. Вот тогда и щелкнуло. Вылетели транзисторы. А когда заменил, то обнаружил еще проблему и в конденсаторе.
Да, с полосовиком на выходе я насочинял. Уточнил, конечно ФНЧ, но седьмого порядка, со множеством кондеров.Сергей, UA9FFV
18.11.2022, 13:59 #24High Power
- 04.05.2007
- 530
- 191
- 1308
18.11.2022, 14:37 #25
А до ФНЧ, сразу на выходе PA UNIT? Осторожно! Датчики для ALC размещены на CTRL-A UNIT. Хотя вы уже пробовали с отключенной ALC.
Причиной некорректной работы ФНЧ могут быть неисправные реле. Залипшие (хотя бы одно) или с подгоревшими контактами.
Ещё версия - не вполне годные RD100 или один из них. По хорошему без ограничений возможно, но очень опасно, раскачать до 30+ Ампер и 170...190 Ватт до ФНЧ.
Это на самом деле не предел для подобных радио. И 150 Ватт отдаст, и 180. 180 скорее всего не долго. Да и 150 не стоит по причине снижения надёжности.
Но судя по всему не хватает раскачки/усиления.
В противном случае R545 при выполнении процедуры регулировки ограничения тока позволил бы выставить ток более значения в 23 А, значительно более.
Транзистор предрайвера исправен? Q1 PA UNIT.Последний раз редактировалось RV9UP; 18.11.2022 в 14:22.
73 Алексей RV9UP
18.11.2022, 14:48 #26High Power
- 04.05.2007
- 530
- 191
- 1308
Да пробовал кратковременно до 200вт выскакивало.
Исправен
Да я знаю и понимаю.Я не гонюсь за 150 и 200 вт с трансивера и не понимаю тех кто лезет докручивать со 100вт до 120 и более, ничего это не дает кроме проблем в дальнейшем.Да и Японцы не дураки при настройке ограничились 105 вт не просто так
Проверено в порядке.Александр UA0LSG
18.11.2022, 18:44 #27High Power
- 04.05.2007
- 530
- 191
- 1308
Алексей Вы были правы.Решил обратить внимание на Q1 2SC1971.Транзистор исправен и был родной не паяный.Подобрал из имеющихся у меня,с большим усилением.Картина поменялась.Мощность поднялась ватт на 15,появились показания ALC.Движок HF R507 убрал с максимума,сейчас чуть меньше середины.Подстроил согласно сервис мануала: Ic APC R545,TX GAIN R247, и R263.Показания ALC в норме,мощность выставил 105 вт.
Смутила меня в этой истории повышенная мощность на других диапазонах, и не обратил внимание,что R507 в процессе поиска, мною же была выкручена по максимуму,чего при нормальном усилении быть не должно.Я думаю попались мне туповатые RD100HHF1 из Китая.
Всем Спасибо за участие.Александр UA0LSG
18.11.2022, 21:26 #28Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
Исправный РАюнит должен выдать 100ватт при 0,3в.пп. На его входе.. Усиление на 7-15МГц ах обычно больше 20-30% по мощности .
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
6Спасибо
