Показано с 1 по 2 из 2
    24.12.2016
    428
    191
    304
    ICOM 756 PRO2 выходная мощность
    Коллеги, может кто с сталкивался с подобным.
    ICOM 756PRO2, "на холодную" мощность занижена на всех диапазонах до 30 - 50 Ватт, с прогревом все становится нормально. При этом ток потребления "на холодную" на 28, 14, 7 мГЦ при 50 Вт выхода составляет около 15А, а на 18 и 10 мГц при 35 Вт = 20А. Была возможность - менял платы PA и ФНЧ передатчика - ситуация та же.
    QRP Аватар для UC9CDB
    02.02.2011
    Тавда
    39
    43
    8
    Смотрите микросхему IC151, вч вольтметром или осликом на 1 и на 5 ногах мерьте напряжение, на холодную и на горячую. Я думаю дело в ней или в обвязке.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 18:11
  2. Icom 756 PRO - нужен добрый совет.
    от US1VB в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 14:26
  3. Охлаждение IC 756 PRO2
    от RZ6AI в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 06:27
  4. ICOM 756 PRO II или YAESU MARK V?
    от Valery в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 08:57
  5. Что покупать ICOM 756 pro 2 или YESU mark 5 ?
    от EW8AM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2003, 11:12
