Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено Refraktor
Тема: IC-756PROII - по раскрытию..
    Extra Class Аватар для R3VS
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Привет всем - нужна информация по раскрытию по передаче трансивера IC-756PROII - именно версия Япония...
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Раскрывал такой, но документировать не стал, просто считал с интернета. Сейчас точно не помню, вроде бы рядом с процессором сдуть пару диодов. Но если интересует дорогая сердцу СиБи-шка..) не получится раскрыть.
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Для расширения диапазона необходимо удалить с платы трансивера три малых диода.
    1. Предварительно необходимо убедиться, какая у вас версия трансивера - #2 или #3. В частности, версия указывается на белом стикере на корпусе трансивера.
    2. Снимаете крышку трансивера.
    3. Находите короб DSP (металлический, блестящий, справа, если смотреть со стороны передней панели), аккуратно его снимаете.
    4. Находите ряд малых диодов (примерно в 1 см от центрального процессора). Убедитесь, что это именно они.
    5. Теперь необходимо удалить три диода. Их желательно выпаивать, однако некоторые их попросту выламывают. Главное не повредить плату и не оторвать что-то другое. А также не перепутать версию трансивера!
    -для трансивера версии #2 необходимо удалить диоды 3751, 3752 и 3753.
    -для трансивера версии #3 необходимо удалить диоды 3752, 3753 и 3754.
    6. Трансивер собирается в обратном порядке, перезагрузка не требуется. Работает на передачу в диапазоне 1.6 кГц - 60 МГц без дырок. На некоторых, ставших доступными участках, возможно незначительное снижение выходной мощности.
    IC756PROIII#33 2008г. 3751 3754 3755 не стоят. Удаляем 3752 3753
    На версии #1 IC756PRO убрать диод 3751, остальные 3752 3753 3754 3755 3756 отсутствуют.
    Удачи!
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Спасибо - данной информацией располагаю - на шильдике в треугольнике J - непонятно что означают версии #2 и #3 ?
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    PROII и PROIII соответственно.
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Установлен из этой линейки только один диод 3751 остальных нет - понимаю что только он один отвечает за раскрытие?
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Данная модификация встречалась в PROI. Если вы уверенны что у вас именно PROII, то возможно 3751-й в этой модели так же отвечает за раскрытие. Попробуйте его выпаять, в любом случае хуже от этого точно не будет.
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Нет ну естественно ПРО2 - хорошо попробую - спасибо - по неисправности УМ чтото подскажите?
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Насколько я знаю версии 756-х немного отличались от года изготовления, но эта информация на 100% пока что не проверена и подсказать точно пока некому. Есть предположение что в вашей модели что-то видимо было реализованно из версии PROI, хотя это наверное останется догадкой или же 3752 и 3753 были удалены ранее. Да, еще один момент, после деактивации 3751-го, при первом включении на проверку не накручивайте выходную мощность до упора и подключите эквивалент антены. Экстримов конечно быть не должно, но лучше себя лишний раз все же перестраховать.
    ПыСы. По неисправности УМ, каюсь, вопроса не видел.
    Успехов в раскрытии и хорошего выходного!
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    OK учту - спасибо
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Не раскрывается именно японская версия. Забудьте.
  12. #12
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Доброго вечера Сергей!
    Да все прекрасно раскрывается при желании и немного возможностей. Если уже ничего не помогает с перемычками, есть способ раскрытия трансивера на передачу в не любительского диапазона заменой оригинального процессора на его аналог с европейской прошивкой. По сути перепайкой можно превратить японца в европейца. Вопрос в другом, стоит ли такая выделка свеч.
  13. #13
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Ссылку в студию.
    Не помогает, и не может помочь.
    Перепайка, говоришь... Ну-ну.
  14. #14
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Перепайка, говориТЕ... Ну-ну.
    А что вас так смущает? В европейце все прекрасно работает и раскрывается. Японец особо конструктивно не отличается. IC-706-й японской версии переделывался именно так, прекрасно работает. Если быть точнее, был заменен оригинальный процессор HD6433378A77F на его аналог с европейской прошивкой HD6473378F10. Если память не подводит, на сайкоме этот процессор стоил 600р., да и информация эта как то мелькала уже на форуме может лет 8-9 назад.
  15. #15
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Если хотите Си-Би, то забудьте, на "японской" версии не получиться
  1. Раскрытый TS-570
    от UT1YV в разделе TS-570
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 19:54
  2. Вопрос по раскрытию IC-706mk2g
    от UN7LAP в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 09:10
  3. Панорама к IC-756proII
    от RX3X в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 20:07
  4. Интерфейс IC-756proII + Writelog + MixW
    от RU3DNN в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 13:36
  5. RTTY + IC-756PROII. IC-781 mod ?
    от RJ3AR в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 26.06.2003, 20:52
