Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RV9UP
Тема: ICOM PRO3: сигнал границ любительского диапазона (Beep(Band Edge),подсвет кнопок
    QRPP
    08.02.2024
    3
    Добрый вечер! Полистал на досуге Руководство пользователя ICOM PRO3, и у меня возникло два вопроса, на которые раньше не обращал внимания, т.к. использовал другой аппарат:
    1. Подсвечиваются ли вообще кнопки у ICOM PRO3, если да, то как происходит активация и управление яркостью их подсветки (у меня подсветки нет, может вообще что нибудь сгорело)?
    2.В режиме Прочих установок обнаружил пункт Beep(Band Edge), согласно которому при входе в любительский диапазон и выходе из него излучается предупредительный сигнал (бип). Так как оный у меня отсутствует, попытался его активировать согласно мануала (режим Установка частоты, пункт Сигнализация границ диапазона). Но у меня ничего не получилось...Подскажите, что не так...
    Заранее благодарен..
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Подсвечиваются кнопки в которых есть светодиоды, яркость регулируется через меню "дисплей" (от 1 до 8 вращением валкодера)
    Что там может отсутствовать, выбираете этот пункт меню и валкодером устанавливаете ON.
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,537
    1872
    1617
    "Раскрывали" на передачу? Нет границ - нет сигнала.
    QRPP
    08.02.2024
    3
    В том то и дело что все это проделывалось не раз и результата никакого..
    Понятно, скорее всего аппарат был раскрыт предыщим владельцем...Спасибо большое.
  1. Шифровки на 40-метровом любительском диапазоне
    от Andy Feelin в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:39
  2. Радары на любительских диапазонах
    от RW3AH в разделе Помехи
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 21:05
  3. VEF-12 на любительские диапазоны
    от UA1ANP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 12:46
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.11.2002, 16:46
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.09.2002, 11:30
