22.09.2024, 16:53 #1QRP
- 18.12.2005
- Санкт-Петербург
- 26
- 9
IC-756 pro 2 не включается
Здравствуйте коллеги, пытаюсь разобраться с трансивером, он не включается, на микросхеме IC3551 питание 5 вольт имеется, 13,8 вольт на подается на плату MAIN-A UNIT, при нажатии включения сигнал на выходе PWSR (вывод 116) не формируется, правда он побывал уже в других руках, кто может подсказать что еще проверить по схеме, если ничего больше не должно быть, то получается или надо плату ремонтную иметь или контроллер менять, буду признателен за полезный совет.
23.09.2024, 11:50 #2
23.09.2024, 13:02 #3QRP
- 18.12.2005
- Санкт-Петербург
- 26
- 9
[QUOTE=RV6FP;2051527]микросхема IC3551 отвечает за изображение на экране ,вам нужно проверять IC3501 все стандартно , питание , генерацию на кварце и т д . IC3502 тоже надо проверить[/QбОЛЬШОЕ СПАСИБО, конечно IC3501 HD64F2357F20, просто описка.
