Показано с 1 по 7 из 7
    22.05.2008
    9
    Вопрос к владельцам AH-4
    В инструкции на 718 написано, что тюнер AH-4 строится только на любительских диапазонах. Это правда?
    Standart Power Аватар для RV4CQ
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Неправда. Строится везде от 80 м. до 6 м.
    Главное, чтоб длина "антенны" не была близко от лямбда/2, то есть полволны.
    Нужен противовес.
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Да тюнеру до лампочки, 1/2 волны или 7/8. Дело в том, что при длине антенны пол-волны входное сопроитвление такой антенны имет максимальное сопротивление, а значит, и напряжение. Могут погореть реле и пробиться конденсаторы. Хотя я смотрел - там меньше 3кВольт номинала конедсаторов нет.
    При использовании антенны кратной пол-волны надо снижать мощность НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ.
    Еще надо помнить, что входное сопротивление зависит от толщины полотна антенны. - 3мм может имет 5 кОм, а труба 40 мм диаметров - как минимум в 5 раз меньше. И с увеличением количества полуволн сопротивление входное тоже будет падать.
    Настройка тюнера производится на мощности 10 Ватт, так что при настройке вобще никаких проблем.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Что-то красиво у вас получается. А какой диапазон согласуемых сопротивлений имеет этот тюнер, обычно все родные тюнеры согласуют 20-150 ом, а тут - на все частоты.
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Эх .... Интересно, это лень или неумение пользоваться интернетом ?
    Ведь любой поисковик даст Вам ссылку на http://home.comcast.net/~hamlakemn/HamOperator.com.html
    А на Яху есть группа пользователей этого тюнера. Есть куча фоток антенн с этим тюнером, варианты установки в автомобиле ...
    А Вы правильно написали - красиво у нас получается ! Хотя правильнее будет так - Красиво получилось у Айкома !
    Можете еще на эту ссылку пойти - http://www.vk1od.net/InvertedL/InvertedL.htm
    22.05.2008
    9
    Собственно про красоту уже ответили, но я о другом. У меня на столе стоит AT-180 по паспорту он согласует от 16.5 до 150 Ом. Пробывал подключать безиндукционные сопротивления 5 Ом, 11 Ом, 150 Ом, 450 Ом, 800 Ом. Так он все согласовывает! Правда 5, 450 и 800 Ом только от 6 Мгц и выше.
    20.09.2006
    505
    29
    30
    1. АТ-180 это Т-образный тюнер. 2 переменных конденсатора и переключаемые контура. К переменных конденсаторам для увеличения емкости подключаются постоянные. Крутятся моторчиками.
    2. АН-4 это Г-образный тюнер. Конденсаторы и контура переключаются РэЛе. Общая емкость в нем больше и диапазон согласуемых сопротивленией шире.
    У него есть брат - АТ-130. Он помощнее - до 150 Ватт, в 2 раза больше корпус и диапазон от 1.8 до 30мГЦ. Правда и подороже ... Если не интересует возить с собой, то ИМХО, он предпочтительнее .
    Кстати - вот инфо:
    С 16 по 21 августа UT7UV Александр и UW7RV Владимир будут работать с берега Днепра на белорусской границе в Черниговской области (URDA CR-20) как UT7UV/M и UW7RV/P, диапазоны 160-6м, IC-7000 2 шт, вертикальная антенна 40/20/15/10м, тюнер АН-4в и наклонный луч 40м, два акуммулятора 75 А/ч.
    Я их вчера ( воскресенье ) слышал очень громко, правда был только приемничек Деген. ...
    Так что АН-4 свое дело делает добре.
    Кстати, для того, что бы тюнер строил на всех диапазонах, трансивер должен быть "раскрыт" на передачу во всем диапазоне частот.
  1. Вопрос владельцам 'Рекорд-53М'
    от Polo в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 21:29
  2. Вопрос владельцам IC-756PRO3
    от RW3QEU в разделе IC-756
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 18:28
  3. Вопрос к владельцам IC-718
    от RK3AUK в разделе IC-718
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 11:26
  4. Вопрос к владельцам KENWOOD TS-450&690
    от UR4LKO в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 03:05
  5. Вопрос владельцам FT-817
    от RA3AHC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 12:37
