Показано с 1 по 5 из 5
    Low Power
    05.11.2006
    5
    При включении БП с IC-718
    Уважаемые коллеги!
    При включении блока питания цифровое табло IC-718 высвечивает какие-то непонятные иероглифы(сам трансивер еще не включен). После нажатия кнопки вкл. трансивера всё это исчезает, почему так?
    __________________
    Low Power
    05.11.2006
    5
    Просто я недавно учавствую на форумах и пока по этому поводу ничего не находил. Да это бывает не всегда. Но также быть не должно?
    С уважением!
    Low Power
    14.08.2006
    Конышевка, Курская обл., Россия
    44
    Добрый вечер! Покупал новый трансивер, никаких проблем, знаю в Курске еще одного человека, тоже брал с нуля, проблем нет, перезагрузите проц и обязательно заземлите его!
    QRP Аватар для RK3AVH
    22.04.2007
    27
    Цитата Сообщение от VITALY Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги!
    __________________
    Чтобы исключить непонятки проверте сам БП:
    V пит не более 16V (лучше = 14.5v), и сушествует ли скачок напряжения питания > 16V при включении БП.
    И заземление у БП и у трансивера должно идти раздельными проводами к точке заземления.
    Если с этим всё в порядке, соответственно проблемма в трансивере.
    Удачи. 73!
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Скорее всего трансивер запитан от самодельного импульсного блока питания( переделанный от PC), а потому на его корпусе ( а значит и на проводе - минус) присутствует переменное напряжение ~110 вольт ( от входного фильтра импульсника). Если при этом не заземлять трансивер и импульсник, то именно такой эффект и будет присутствовать.
  1. IC-706mkII: проблема при включении
    от Эдуард в разделе IC-706
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:24
