Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 49
Тема: Сгорел REMOTE, посоветуйте замену
  1. #16
    27.01.2022
    50
    113
    9
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Полагаю, что битый или нет биполярный транзистор понять можно. Тем более, что номиналы резисторов в цепи баз довольно большие.
    Ещё диод D102 обязательно проверить.
    Ну и уровни (вход/выход) на чипе IC103C
    https://datasheet4u.com/datasheet-pd....php?id=376579
    Я вас правильно понял что все эти элементы находятся на плате майн юнит? то есть в одном месте?
    я пока плохо ориентируюсь в их местоположении в шасси (имею ввиду платы)
  2. #17
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,342
    1645
    1443
    На плате LOGIC UNIT. Добираться не очень легко. Со стороны кнопок расположены.
    Можно прозвонить центральный контакт разъёма REMOTE на землю. Если есть КЗ, то Q102 однозначно под замену.
    На самом деле проблема может быть даже не в электронике, но в шлейфах.
    Чтобы были одинаковые мануалы выложил
    https://disk.yandex.ru/d/4oKbUyplhNIu2A
ID:	345133   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #18
    27.01.2022
    50
    113
    9
    Проверил на КЗ - между центром штырька и корпусом аппарата 66 Ом, не знаю мало это много? Но не КЗ точно
    Ок, предположим сборка живая, на что обращать внимание в шлейфах? Они древние как Г мамонта и аппарат в целом не копанный, да и я туда не лазил
  4. #19
    26.02.2007
    2,342
    1645
    1443
    Но не КЗ точно
    Однозначно NPN транзистор сборки пробит. В данном контексте/схеме/ 66 Ом это КЗ.
    Попробуйте 2N3904 прозвонить коллектор-эмиттер. Для сравнения. Да любой практически биполярный транзистор. Без защитного диода конечно же.
  5. #20
    27.01.2022
    50
    113
    9
    XP4601 есть на Алиэкспресс. У нас одной из лавок с радиодеталями есть BC847BPN в таком же корпусе SOT363 и близкими параметрами.
    Проверяйте 2N3904 и оптрон в интерфейсе, шлейфы и Q102 в радио.
    Считаем, что источник +5В в CONTROL UNIT вы уже проверили.
    Это для примера. Чем можно заменить. Цена 5,50 (пять с половиной) рублей за единицу.
    На чип дипе есть в наличии BC847BPN - думаете подойдут?
    на али XP4601 не сильно дешевле чем в чипдипе да и ждать 1.5 месяца..
    Надеюсь валкодер не надо снимать? Боюсь обратно не соберу
  6. #21
    26.02.2007
    2,342
    1645
    1443
    https://datasheet4u.com/share_search.php?sWord=BC847BPN
    https://datasheet4u.com/share_search.php?sWord=XP4601
    У BC 45 вольт, у XP 60 вольт максимальное напряжение КЭ. В остальном близки.
    Максимум что туда может приехать в штатном режиме это 5 Вольт TTL уровня.
    Корпус SOT363. По пластику 2.1х1.25 мм. Шаг 0.65 мм. Разводка одинаковая.
  7. #22
    27.01.2022
    50
    113
    9
    И еще вопрос на будущее - может имеет смысл запитать этот кат интерфейс от отдельного источника питания?
    или не имеет особого смысла?
  8. #23
    26.02.2007
    2,342
    1645
    1443
    Считаю, что смысла нет. Переключения делать с отключенными устройствами. Прилетело скорее всего статики.
    Опять же я не могу считать себя "последней инстанцией". :-D
  9. #24
    27.01.2022
    50
    113
    9
    Эмммм.... получил я эти сборки (заказал 3 шт).. даже не знаю что сказать, думал что продавец забыл их положить, настолько они МАЛЕНЬКИЕ!
    даже не знаю, браться самому за пайку или нет... я конечно видел SMD детали, но эти похоже всех переплюнули..
  10. #25
    26.02.2007
    2,342
    1645
    1443
    Так-то да. IMO лучше отдать специалистам. Для подобных деталей так делаю. Мой минимум это размер 0805 или корпус SOT23. :-)
  11. #26
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,291
    3520
    2508
    Как то ранее уже писал - в подобных ситуациях снимаю плату и несу специалисту по ремонту сотовых телефонов.
  12. #27
    27.01.2022
    50
    113
    9
    Долго не отвечал, шли детали..
    Поменял сборку, ситуация не изменилась
    сопротивление на выходе штырька ремоте 3.5 Ком
    есть идеи куда дальше копать?
  13. #28
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    55
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3566
    Приветствую!
    Ну первое, что нужно сделать это соединить проводом корпус трансивера(и УМ), корпус компьютера, БП и интерфейса.
    Если есть возможность, то подключить этот провод к заземлению.
    И никогда без него ничего не отсоединять и не присоединять!
    Если Вы поменяли ключи RXD, TXD на исправные (убедились, что они исправны?), то возможно неисправна CH340G. Меняйте.
    Пы.Сы. Я собирал свой первый интерфейс по схеме Сергея Макаркина RX3AKT. У него в статье было сказано почему "гальваническая развязка" это хрень не стоящая затрат ресурсов и времени.
    Пы.Сы.2 На Озоне MAX232 - 157рэ.
    Успехов!
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  14. #29
    27.01.2022
    50
    113
    9
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Успехов!
    Приветствую вас!
    CH340G менял, да почти всю схему интерфейса перепаял - результат тот же..
    Насчет гальванической развязки - пожалуй останусь при своем мнении
    Спасибо за ответ!
  15. #30
    09.07.2021
    Барнаул
    51
    248
    59
    8
    Мои пять копеек в обсуждение
    Прежде всего убедитесь, что СОМ-порт работает, как таковой.
    Запустите на компе программу-терминал. Лучше всего PuTTY, как наиболее предсказуемую.
    Поставьте Ваши 4800, управление потоком="нет" и подключитесь к нужному СОМ-порту.
    При такой схеме (где RxD и TxD соединяются в кучу после оптронов) Вы должны в окне терминала видеть все буквы, которые набираете с клавиатуры.
    Если это по какой-то причине не происходит - замкните между собой ножки 2 и 3 СН340, отключив 12В питания от оптронов. Т.о. Вы соедините RxD и TxD, при этом опять же должны получить набираемые буквы на экране.
    Есть буквы - СОМ-порт работает.
    П.С. "оригинальное техническое решение Айком" с однопроводным СОМ-портом можно легко преобразовать в нормальное, судя по кусочку схемы трансивера.
    103С - RxD, 103В - TxD трансивера.
    Ну это если захочется "пошалить"
  1. HA-2530 подскажите замену
    от UNREALcv в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 21:51
  2. Сгорел ALINCO DM-330MVE, посоветуйте транзисторы
    от RZ3DAB в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 09:26
  3. Ищу замену трансформатору
    от Rolik в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 00:02
  4. Сгорел БП ATX помогите !!!
    от Toxa в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 15:25
  5. CODAN 8528 TRANSCEIVER remote-head
    от Arcady в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.10.2003, 09:54
