Я вас правильно понял что все эти элементы находятся на плате майн юнит? то есть в одном месте?
я пока плохо ориентируюсь в их местоположении в шасси (имею ввиду платы)
На плате LOGIC UNIT. Добираться не очень легко. Со стороны кнопок расположены.
Можно прозвонить центральный контакт разъёма REMOTE на землю. Если есть КЗ, то Q102 однозначно под замену.
На самом деле проблема может быть даже не в электронике, но в шлейфах.
Чтобы были одинаковые мануалы выложил
https://disk.yandex.ru/d/4oKbUyplhNIu2A
https://datasheet4u.com/share_search.php?sWord=BC847BPN
https://datasheet4u.com/share_search.php?sWord=XP4601
У BC 45 вольт, у XP 60 вольт максимальное напряжение КЭ. В остальном близки.
Максимум что туда может приехать в штатном режиме это 5 Вольт TTL уровня.
Корпус SOT363. По пластику 2.1х1.25 мм. Шаг 0.65 мм. Разводка одинаковая.
И еще вопрос на будущее - может имеет смысл запитать этот кат интерфейс от отдельного источника питания?
или не имеет особого смысла?
Долго не отвечал, шли детали..
Поменял сборку, ситуация не изменилась
сопротивление на выходе штырька ремоте 3.5 Ком
есть идеи куда дальше копать?
Приветствую!
Ну первое, что нужно сделать это соединить проводом корпус трансивера(и УМ), корпус компьютера, БП и интерфейса.
Если есть возможность, то подключить этот провод к заземлению.
И никогда без него ничего не отсоединять и не присоединять!
Если Вы поменяли ключи RXD, TXD на исправные (убедились, что они исправны?), то возможно неисправна CH340G. Меняйте.
Пы.Сы. Я собирал свой первый интерфейс по схеме Сергея Макаркина RX3AKT. У него в статье было сказано почему "гальваническая развязка" это хрень не стоящая затрат ресурсов и времени.
Пы.Сы.2 На Озоне MAX232 - 157рэ.
Успехов!
Мои пять копеек в обсуждение :)
Прежде всего убедитесь, что СОМ-порт работает, как таковой.
Запустите на компе программу-терминал. Лучше всего PuTTY, как наиболее предсказуемую.
Поставьте Ваши 4800, управление потоком="нет" и подключитесь к нужному СОМ-порту.
При такой схеме (где RxD и TxD соединяются в кучу после оптронов) Вы должны в окне терминала видеть все буквы, которые набираете с клавиатуры.
Если это по какой-то причине не происходит - замкните между собой ножки 2 и 3 СН340, отключив 12В питания от оптронов. Т.о. Вы соедините RxD и TxD, при этом опять же должны получить набираемые буквы на экране.
Есть буквы - СОМ-порт работает.
П.С. "оригинальное техническое решение Айком" с однопроводным СОМ-портом можно легко преобразовать в нормальное, судя по кусочку схемы трансивера.
103С - RxD, 103В - TxD трансивера.
Ну это если захочется "пошалить" :)
