Вложений: 1
Сгорел REMOTE, посоветуйте замену
Здравствуйте, уважаемые.
С недавнего времени перестал работать выход REMOTE, пропало управление с компьютера через самодельный интерфейс (интерфейс заведомо исправен). Изучив схему трансивера, пришел к выводу о возможном выходе из строя микрухи Q102 XP4601, которая расположена на плате лицевой панели. Почитал ее описание, оказалось что у нее внутри всего два транзистора n-p-n и p-n-p структуры. Теперь сам вопрос: действительно ли это так и если да, то можно ли проверить работоспособность микросхемы обычной прозвонкой (как транзистор)?
Возможна ли замена микросхемы просто на два транзистора с похожими характеристиками (т.к. нет возможности найти замену микросхеме)?
Я пробовал ее прозвонить согласно цоколевке, вышло что n-p-n транзистор не исправен.
Чтобы не утруждать вас поисками информации по микросхеме XP4601 выкладываю sheet.
Спасибо.
Вложений: 1
IC718 - похоже накрылся Remote control - как проверить?
Здравия желаю
Парни, похоже на трансивере накрылся порт ремоте контроль (мне так кажется), перестали бегать данные от трансивера к компу и обратно.
Был собран САТ интерфейс по схеме отсюда >>> https://rv6amz.ru/cat_usb_CH340G.php
Все работало прекрасно до недавнего времени, при очередном втыкании схемы в порт юсб все упало
Команды PTT и CW работают, собственно и программа CWTYPE стучит только в путь.
А вот FT8 перестал работать во всех программах.
В частности успел снять скриншот ошибки
Вложение 345049
Вопрос собственно к знатокам данного аппарата - с чего начать поиски проблемы?
Это порт трансивера накрылся или программный сбой?
Я кат интерфейс вешал на другой ноут - тоже самое 1к1
Буду крайне признателен за любой совет и помощь!
