07.08.2007, 15:27 #1Standart Power
- 17.09.2006
- Трёхгорный
- 45
- 236
- 79
- 92
Сгорел REMOTE, посоветуйте замену
Здравствуйте, уважаемые.
С недавнего времени перестал работать выход REMOTE, пропало управление с компьютера через самодельный интерфейс (интерфейс заведомо исправен). Изучив схему трансивера, пришел к выводу о возможном выходе из строя микрухи Q102 XP4601, которая расположена на плате лицевой панели. Почитал ее описание, оказалось что у нее внутри всего два транзистора n-p-n и p-n-p структуры. Теперь сам вопрос: действительно ли это так и если да, то можно ли проверить работоспособность микросхемы обычной прозвонкой (как транзистор)?
Возможна ли замена микросхемы просто на два транзистора с похожими характеристиками (т.к. нет возможности найти замену микросхеме)?
Я пробовал ее прозвонить согласно цоколевке, вышло что n-p-n транзистор не исправен.
Чтобы не утруждать вас поисками информации по микросхеме XP4601 выкладываю sheet.
Спасибо.
10.10.2007, 07:05 #2Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Возможно у вас аналогичная причина см. пост - 109, 119
http://forum.qrz.ru/thread10666-8.html
Добавлено через 13 минут
Ну так замените - а вообще то там цепи слаботочные и сжечь его достаточно сложно. n-p-n можно сжечь только превышением напряжения К-Э и тока корллектора.Последний раз редактировалось R9OL; 10.10.2007 в 07:18. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
29.10.2007, 23:22 #3Standart Power
- 17.09.2006
- Трёхгорный
- 45
- 236
- 79
- 92
Спасибо, Игорь, но замена ничего не исправила, CAT не работает
23.09.2023, 20:47 #4Standart Power
- 27.01.2022
- 173
- 169
- 128
IC718 - похоже накрылся Remote control - как проверить?
Здравия желаю
Парни, похоже на трансивере накрылся порт ремоте контроль (мне так кажется), перестали бегать данные от трансивера к компу и обратно.
Был собран САТ интерфейс по схеме отсюда >>> https://rv6amz.ru/cat_usb_CH340G.php
Все работало прекрасно до недавнего времени, при очередном втыкании схемы в порт юсб все упало
Команды PTT и CW работают, собственно и программа CWTYPE стучит только в путь.
А вот FT8 перестал работать во всех программах.
В частности успел снять скриншот ошибки
Вопрос собственно к знатокам данного аппарата - с чего начать поиски проблемы?
Это порт трансивера накрылся или программный сбой?
Я кат интерфейс вешал на другой ноут - тоже самое 1к1
Буду крайне признателен за любой совет и помощь!Последний раз редактировалось Hunter; 23.09.2023 в 20:56.
24.09.2023, 08:34 #5
24.09.2023, 09:32 #6Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
6. Начать работать телеграфом.
Это знак свыше
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
24.09.2023, 09:36 #7QRP
- 23.03.2019
- Пенза
- 31
- 6
- 74
У 718-го по-моему 9600 скорость порта.73 Валерий
24.09.2023, 12:01 #8Standart Power
- 27.01.2022
- 173
- 169
- 128
1. Другого радио к сожаление нет..
2. Адрес 5Е - не трогал
3. Диспетчер чип ката видит, телеграф то работает как и РТТ
4. Проверил - любой логгер при запуске жмет РТТ, частоту не показывает... частоту кстати не показывал сразу когда все собрал пол года назад и когда все еще работало без пролем. Вот на свистке от FT232 - все работало как задумано, просто я спроектировал и воплотил на заказной печатной плате на чипе CH340 - он сейчас стоит в разы дешевле 232 го...
5. 0 вольт (ноль) а помнится там было под 12 (?)
я менял на всякие, работает только 4800 бод
Так это мой основной вид вид работы
FT8 как клубничка, попадаются редкие DX и страны которых нет в ТЛГ
24.09.2023, 12:14 #9
24.09.2023, 18:09 #10Standart Power
- 27.01.2022
- 173
- 169
- 128
Пообщавшись с разработчиком кат платы и проведением некоторых телодвижений прихожу ко мнению что вышел какой то каскад обмена на трансивере..
каналы РТТ и CW работают.
Есть мысли у сведущих где копнуть в и самое главное на какой плате трансивера могло бахнуть?
24.09.2023, 18:16 #11Standart Power
- 27.01.2022
- 173
- 169
- 128
25.09.2023, 03:21 #12
А отчего в трансивере? Проверить, при отсутствии другого радио, можно собрав простейший интерфейс на RS232 подобном чипе. Стоят копейки. Найти ПК с портом RS-232 или плату с портами IMO проще, чем радио.
Для простоты не рекомендую питать от последовательного порта ПК. Бывает различный секес.
Например у всех четырёх имеющихся у меня PCI контроллеров портов уровни DTR и RTS +/-5В. Не хватает для нормальной работы 78L05.
Ещё можно осциллографом посмотреть что есть на входе RXD чипа (вывод 3), что приходит от радио...
Что на выводах 5 и 3 IC103C CONTROL UNIT в радио.73 Алексей RV9UP
25.09.2023, 11:02 #13
XP4601 есть на Алиэкспресс. У нас одной из лавок с радиодеталями есть BC847BPN в таком же корпусе SOT363 и близкими параметрами.
Проверяйте 2N3904 и оптрон в интерфейсе, шлейфы и Q102 в радио.
Считаем, что источник +5В в CONTROL UNIT вы уже проверили.
Это для примера. Чем можно заменить. Цена 5,50 (пять с половиной) рублей за единицу.73 Алексей RV9UP
25.09.2023, 12:29 #14Standart Power
- 27.01.2022
- 173
- 169
- 128
Доброго дня!
+5 вольт если честно не проверял, но судя по тому что остальное работет предположим что оно есть
Транзистор и 2 оптрона я поменял в первую очередь, ситуация та же..
Если дело ограничится только заменой XP4601 то слава Богу.
Надо наверное раскрутить трансивер и прозвонить сборку. Как думаете, не выпаивая есть шанс понять битая она или нет?
Спасибо
25.09.2023, 12:47 #15
Полагаю, что битый или нет биполярный транзистор понять можно. Тем более, что номиналы резисторов в цепи баз довольно большие.
Ещё диод D102 обязательно проверить.
Ну и уровни (вход/выход) на чипе IC103C
https://datasheet4u.com/datasheet-pd....php?id=37657973 Алексей RV9UP
15Спасибо
