23.11.2006, 10:39 #106SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Что случилось?
1.Трансивер выключил.
2. В разьем REMOTE вставил перемычку.
3. Нажимаю и удерживаю MODE и TS, нажимаю ON – обычный режим работы трансивера.
Несколько месяцев назад «заходил» в это меню, калибровал S-метр.
А сейчас категорически не пускает!!!!!!
Трансивер общается с компьютером как положено.
Выполнял сброс процессора.
Что случилось?UR5EQF
23.11.2006, 13:30 #107QRP
- 20.02.2006
- 17
Скорее всего дело в джеке, который вставляется в разъем управления перед включением трансивера. Я бы это внимательно проверил.
Валерий.
24.11.2006, 13:53 #108Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Интересно чем параметры измеряли?
Сообщение от RX3FM
Раскажите по подробнее насчет не настроенных контурах ПЧ?
Не получилось ли так, что просто подогнали под шумовую обстановку эфира 160-80м?
Знакомый пробовал ослаблять усиление по ПЧ, да на 80м становиться лучше, но сбиваются показания S метра их конечно можно перекалибровать а как быть со снижением чувствительности на ВЧ?? или вы снижали по ПЧ контролируя по ВЧ, тогда интересно до скольки понизили?
Лично меня все устраивает кроме Shift , ну и может быть чуть чуть время АРУ увеличить.
Конечно иногда когда 80м шумит хочется дополнительно 10-20дб ослабить, но ведь это сделать совсем просто убавив усиление с помощью RF все ровно S метр будет реагировать только на сигналы превышаюшие шум, а слабые станции и так утонули в шумах эфира.
Полностью подерживаю.
Сообщение от RX3FM
Я просто беру не нужные китаезные наушники и в перед...Последний раз редактировалось R9OL; 24.11.2006 в 14:30. Причина: Automerged Doublepost
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
24.11.2006, 17:08 #109SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Что я туда только не вставлял, не работает????????????????
Сообщение от RX3FM
UR5EQF
25.11.2006, 01:40 #110Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Попробуйте АСС разъем на всякий случай выдернуть, пред тем как перемычку в Remote устанавливать. Владимир CAT итерфейс работает??
Сообщение от UR5EQF
Последний раз редактировалось R9OL; 25.11.2006 в 01:44.
28.11.2006, 07:19 #111QRP
- 11.09.2006
- г. Орск
- 16
Shift IC718
Какой-то шум поднялся по поводу Shift, обьясните ради бога кого и в чем не устраивает регулировка Shift? Если есть неточность в полосах LSB-USB - это понятно, но у меня практически все ровно. В CW с 500 герцовым фильтром все идеально, в SSB без опционального - практически нет смысла крутить, но и расчитывать на зфект без нормального фильтра было нельзя.
28.11.2006, 08:51 #112Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
SHIFT ICOM IC-718
Изменять настройку Shift не вижу смысла. Так как после калибровки Shift на новое положение (почти на одно деление против часовой). Shift перестает работать между новым и стандартным местом калибровки, а выше (старого) и ниже (нового) работет. Очень хорошо видно на водопаде MixW или UR5EQF. Вот если бы в предустановках изменять частоту опорника...
Владимир! у вас корпус трансивера и кормус PC заземлены? или хотябы отдельным проводом соеденины вместе? Если нет то отказали входные цепи в интерфейсе,PC или трансивере в момент их соединения, при отсутствии заземления (т.к. на корпусе PC есть высокий потенциал порядка 130 вольт). Если трансивер питается от импульсного источника то и на нем тоже высокий потенциал.
Сообщение от UR5EQF
Последний раз редактировалось R9OL; 28.11.2006 в 09:01. Причина: Automerged Doublepost
28.11.2006, 10:52 #113SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
По всей видимости, что-то с входными цепями.
Сообщение от UR5EQF
Хотя интерфейс работает, трансивер от компьютера управляется, и данные на компьютер передает.UR5EQF
29.11.2006, 19:02 #114Low Power
- 30.10.2005
- Rybnaya Sloboda
- 82
- 8
- 43
Год искал разъем для АСС.
По подсказке одного умного человека нашел в магазине, торгующем комплектующими к ПК,всего за 25 рублей.Кто ищет тот найдет.
30.11.2006, 10:11 #115Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Привет!
Сообщение от RA4PX
А по подробнее, в каком оборудовании для PC он применяется , какая маркировка, как в прайсе фирм называется?
Подразнили и всё так не годится, лучше бы совсем не писали. Я так тоже могу написать что в кортофельных рядах по 3 руб кучка и т.д.Последний раз редактировалось R9OL; 30.11.2006 в 10:14.
30.11.2006, 19:45 #116Low Power
- 30.10.2005
- Rybnaya Sloboda
- 82
- 8
- 43
ТО UA9OLO
Маркировки нет.В каком оборудовании применяется и как называется в прайсах узнаю, сообщу.
30.11.2006, 22:01 #117
Приветствую всех !
Сделал теже операции что и RA1QGK,
кроме наклона вентилятора (в PSK 150 ватт
градусов 55 ),а так же увеличил номинал
резюка который шунтирует транс в первом смесителе(510 ом)
Была промблема с соседом 500 ватт ,сейчас нет!!!
01.12.2006, 14:38 #118Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Владимир! странно конечно все это, если бы САТ интефейс совсем не работал?!?!?!? а вообще в трансивере смотреть нужно здесь.
Сообщение от UR5EQF
Последний раз редактировалось R9OL; 06.02.2008 в 14:26.
01.12.2006, 14:58 #119SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Спасибо, Игорь.
Сообщение от UA9OLO
Выяснил:
Провод CIVE не соединен с гнездом REMOTE.
Интерфейс работает, так как корпус трансивера соединен с корпусом компьютера.
В меню можно попасть, вставив в гнездо перемычку, соединив ее с корпусом трансивера.
А раньше все работало!!!UR5EQF
01.12.2006, 15:42 #120Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
Приветствую всех !
Рад , что тема еще не исчерпала себя.
В соседней ветке активно дискутируют , -что такое настройка , тюнинг импортных TRX и т. д.
С уважением отношусь ко всем людям, имеющим свое мнение !
Для "Радиолюбителей" мои доделки 718 надеюсь будут интересны- http://ra1qgk.narod.ru/IC-718.html
Для "Любителей радио" тоже есть о чем поговорить.
58Спасибо
