Страница 7 из 78 ПерваяПервая 12345678910111213141757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #91
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Ты используешь только наушники или и микрофон ?
    Просто они есть в разной комплектации - с микрофоном и с регулятором и без микрофона.
  2. #92
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Встроеный ксв_метр
    Приветствую!
    В трансивере установлен ксв_метр. До этого в доисторические времена я пользовался самодельным ксв_метром дома и по работе. Теперь вопрос, изготавливать ксв_метр по-новой или установленого в трансивере достаточно ????
  3. #93
    11.09.2006
    г. Орск
    16
    Цитата Сообщение от UB5G
    Приветствую!
    Я на всякий случай проверил в своем аппарате КСВ = 1 при активной нагрузке 50 ом, мне этого достаточно. Думаю что ксв 2, 3 и т.д. будут не так далеко отличаться от истины.
  4. #94
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Когда я упомянал что сигнал стал мягче чем с "мыльницей" я имел ввиду передачу. Внизу фрагмент моего сообщения
    Цитата Сообщение от UA9OLO
    Вот и все что хотелось добавить. К статьи у меня не просто наушники а гарнитура сигнал в эфире стал помягче чем с родной "мыльницей" народу нравиться больше. Марка гарнитуры CASONIC CD-750. Сейчас такими и им подобными все компьютерные магазины завалены.
    Приветствую!
    Родного КСВ метра достаточно, если будет внешний усилитель то придется делать еще один КСВ метр для его согласования с нагрузкой.
  5. #95
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Уважаемые пользователи IC718!
    Собрался приобрести Инрадовский 400Гц фильтр...вопрос:
    Какой фильтр выбрать в меню FIL (FL-52A или FL-53A) чтобы все было корректно активизировано?
    И еще дилетанский вопрос:
    Для работы цифрой, используя вид излучения USB...как сделать расширенную настройку фильтра чтобы для работы SSB оставлять широкополосный фильтр, а для работы цифрой - 400-герцовый?
    Ну и последний вопрос:
    Для работы на передачу цифрой...очевидно подаем со звуковой карты компьютера сигнал на 11 вывод АСС-разъема (MOD)!?
    Все ли при этом нормально работает?
    Ответьте при случае!
    73, Константин
    RU4SS
  6. #96
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
  7. #97
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Именно на свои вопросы не нашел ответа на предыдущих 7 страницах обсуждения аппарата...
    73, Константин
    RU4SS
  8. #98
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    1.При переходе от цифровых видов к телефону просто нажмете FIL
    и с Narrow перейдете и все.
    2. Работает на MOD как и положенно отлично.
    интерфейсы можно посмотреть например здесь
    http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/index.htm
  9. #99
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Спасибо за ответ Виктор!
    А все таки при использовании Inrad 400Гц фильтра...какой фильтр выбрать в меню 52А или 53А...или не принципиально!?
    73, Константин
    RU4SS
    __________________
    Виктор. 73! DX!
    __________________
    Виктор. 73! DX!
  10. #100
    30.10.2002
    2,094
    287
    Не держал данных фильтров в руках так что не знаю.
    думаю просто будет смещение по частоте и не более. Попробуйте варианты.
  11. #101
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Выбирайте FL-53A
    Вот что нужно выставить:
    FIL - 53A
    EXP FIL - on
    WIDE - no
    NAR - 53A
    На 6 странице этого поста есть схема САТ интерфейса. Обязательно соедените отдельным проводом корпуса трансивера и компьютера, и только после этого подключайте интерфейсный кабель.
    ДЕЙСТВУЙТЕ ВСЕ РАБОТАЕТ!!
  12. #102
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    73, Константин
    RU4SS
    Согласно сервис мануалу ICOM IC-718 (стр.4-2). Все равно какой т.к. частота опорного генератора одинакова.
Название:	IC718 - BFO.jpg
  13. #103
    20.02.2006
    17
    Уважаемые пользователи IC-718. Достался новый аппарат с 08 версией. Включил у просто ошалел от приемника. Целый день ушел на то, чтобы понять, что японы эти балалайки просто не настраивают. Увеличил время отпускания АРУ(добавил 10мкф), настроил в резонанс 4-е ПЧ контура, уменьшил усиление по ПЧ, отрегулировал S-метр, поставил FL-257(родной Мюрата оказался кривой и страшный как наша жизнь), сдвинул SHIFT по сервису, увеличил токи драйвера и оконечного каскада. Включил и чесно не узнал-НАСТОЯЩИЙ ТРАНСИВЕР, только недорогой. Звук качественный и глубокий, словом не так все плохо, как многие отзываются. Кстати изменение SHIFTa через сервис меню влияет только на работу в режиме RX, проверено по монитору SDR-1000.
    Валерий Балашиха
  14. #104
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RX3FM
    Уважаемые пользователи IC-718. ....
    сдвинул SHIFT по сервису, .... Кстати изменение SHIFTa через сервис меню влияет только на работу в режиме RX, проверено по монитору SDR-1000.
    Валерий Балашиха
    Я несколько раз пытался изменить SHIFT через сервис меню - ничего не получилось.
    Или это только в этой версии возможно?
  15. #105
    20.02.2006
    17
    Думаю, что это можно в любой версии, только подвинуть опору можно не более, чем на одну метку у ручки SHIFT. Иначе программа не даст Good, наверно есть ограничения по коэф. пересчета синтезатора.
    Удачи.
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
