Показано с 1 по 15 из 27
    18.12.2008
    13
    4
    Вопрос по мощности ICOM-718
    Приветствую всех!Кто поможет советом,возникла проблемма.На ICOM-718 работаю 2 года в основном в цыфре,всё работало нормально,но вот как второй день на диаппазанах 40-20-15-10м. мощность трансивера упала до 50 ват,и больше не раскачивается и уровень ALS показывает почти в полную шкалу ALS.Хотя на диаппазонах 160-80-30м. всё нормально выдаёт 100 ватт,хотя понимаю что для работы в цыфре 100 ват может и многовато,но тем не мение,ведь есть и CW/SSB.Нагружал на эквивалент 50ом,тоже самое 50ват не больше.
    Может кто сталкивался с такой проблемой,два года я думаю не срок для трансивера!
    QRP Аватар для RU3TC
    04.07.2005
    Нижний Новгород
    40
    42
    13
    у Вас сразу такой провал по мощности наблюдается или после некоторой работы за трансивером? возможно перегрев. побольше доп. информации. какие токи на передачу, на различных диапазонах?
    Low Power
    02.02.2009
    8
    10
    Похоже на просадку питающего напряжения, на вч диапазонах падает кпд усилителя мощнности, как следствие растёт ток потребления.
    Один умник пытался вылечить это подстроечниками на плате ум трансивера, не получилось.
    QRP Аватар для EK6DZ
    28.04.2009
    Gyumri
    22
    43
    Падение выходной мощности, отсутствие триммеров R21 и 24
    Прошу помочь советом. Мой IC-718 (power: H, Mic. Gain: 70) в SSB на всех доступных мне диапазонах (14 и 7 МГц) после нескольких громких «А» трансивер стал выдавать мощность ок. 12W. ALC – 0. Прием на всех диапазонах нормальный. ИБП Alinco DN-330MVE показывал ок. 8А. Подозрение пало на полевики Q2 и Q3 RD15HVF1, т.к. они грелись не одинаково. Но, кажется, с ними все в порядке. Худшее произошло после легкого постукивания по плате PA Unit: ток при нажатии на тангенту (SSB) возрос с прежних 4-х до 10А, а при громком «А» - до 24-28А. При этом мощность на выходе упала до 20W!
    Проблема в том, что приведенные в Интернете схемы отличаются от моей платы РА Unit. Не могу найти ТРИММЕРЫ R21, R24. У кого плата выглядит аналогично моей? Фото могу выслать и в гораздо более высоком разрешении, чем поместил здесь в папку. Я полный профан в этой области. Буду благодарен любой помощи.
    Сергей.
    ek6dz@rambler.ru
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Сергей.
    ek6dz@rambler.ru
    вы свою плату сфотографируйте тогда станет понятно ,по всей видимости вы свернули токи покоя ,если ALC 0 тогда возможно проблема с драйвером или перд усилителем
    28.04.2009
    Gyumri
    22
    43
    Спасибо! Фото моей платы УМ в папке имеется.
    Добавлено через 46 минут
    Более года я не включал трансивер. Три дня назад решил поработать на общий вызов (20 м., КСВ - 1,15). Заметил по стрелочному индикатору Alinco DM-330MVE, что на передачу через минут 5 ток упал до 8А. Трансивер показал на выходе 10-15W. Начал экспериментировать. Картина такая:после включения несколько минут выдавал полную мощность, затем - резкое падение - даже если выставлялась мощность 5-10W. После паузы в 15-20 сек. на "прогретом" аппарате удавалось получать номинальную мощность лишь несколько секунд. И так постоянно. Надо сказать, что подобные сбои редко случались и в период моей активной работы в эфире. Аналогичная картина и на "сороковке".
    P.S. Вообще, использовал я 718-й менее года!
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Фото платы УМ EK6DZ здесь: http://forum.qrz.ru/album.php?albumid=70
    28.04.2009
    Gyumri
    22
    43
    Индикатор напряжения ИБП стабильно показывает 13,8V. Тестер - аналогично.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Точка измерения где? на клемах БП или внутри ТРХ?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Всё в Вашем трансивере исправно. Просто где-то теряется контакт. Непропай, трещина дорожки на плате, плохой контакт в элементе схемы. Посмотрите всё плату тщательно и с большим увеличением.
    28.04.2009
    Gyumri
    22
    43
    Напр. БП без изменений. В трансивере замер производился на обоих концах предохранителя и на коллекторах Q2-Q5. Напряжение: 12,4.
    Добавлено через 26 минут
    Тоже надеюсь на это. Подозреваю и реле R1.
  12. #12
    QRPP
    29.08.2010
    У меня напряжение падало почти до 11 В, пока не убрал предохранители в питающем кабеле.
    Сейчас проблема другого порядка. Пропал выход, есть прием, но не работает АТТ. После долгих поисков обнаружил отсутствие напряжения при передаче на 13 ноге микросхемы IC 3005. Тестер показывает короткое на этой дорожке. Кто посоветует дальнейший поиск?
  13. #13
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    У меня тоже такая "болячка" примерно с 17.00 и до 23.00 мск 50-70 ватт, в остальное время 100. Весь ум сломал, подсказал тесть-померить напряжение в сети. Так и есть-170 вольт, живу в частном секторе, и "наша деревня Гадюкино" (), более 40 домов висят на одно(!) фазе, еще со времен конной милиции. Рязань разрослась, поглотила деревенский пригород, а коммуникации остались. Выручает ЛАТР. Бывает и такое
    Станислав.
  14. #14
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Длительность эксплуатации, в данном случае, значения не имеет. В активе имею восьмой год использования в нещадном режиме. На мощности это не сказалось никак. Железные 100 вт на 10,12,15 метрах. С 20-ки мощность превышает номинал. Недавно установил на БП 14 в., было 13.5. Заметил по мощемеру на тьюнере реальное увеличение теперь и на ВЧ-бэндах. Раз в месяц мою спиртом контакты на шнуре питания ( как только вижу, что мощность чуть падает ).
    Дефект носит явно индивидуальный характер. Видимо, теперь надо наблюдать, анализировать и искать закавыку методом исключения...
  15. #15
    23.02.2010
    24
    31
    Прошу помочь советом. у моего IC-718 без всяких причин уже несколько дней реальная мощность на выходе меньше % на 20-30 от показания на дисплее.При этом реальный ток потребления трансивера соответствует показаниям мощности на дисплее, т.е.на дисплее всё как и было - растет мощность-растет и потр.ток на блоке питания (DM-330mve)А вот на выходе линейно при любой мощности "отставание" реальной вых.Р на 20-30%., нет ни каких искажений, трансивер продолжает работать в эфире...измерение вых.Р проводил разными заведомо провереными приборами.Готовлю себя к вскрытию аппарата,изучаю схемотехнику..Но не исключаю и возможности,что у кого-то уже был аналогичный случай.Приму с благодарностью любые предположения.Так что двумя словами- к примеру на дисплее 50вт -реально-30вт. и так на всех диапазонах при КСВ 1.1 .. и далее -дисплей 100вт-реально 65вт.Смущает линейная характеристика разночтения показаний и при этом реальный ток потребления для мощности по показаниям дисплея а не вых.Р по факту.
  1. Вопрос по ICOM-706
    от UA0LQJ в разделе IC-706
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 20:50
  2. Вопрос по S-метру (Icom M-710)
    от RD3ANT в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 19:45
  3. Мощности нет в ICOM IC-756PROIII
    от UA9OG в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 09:24
  4. Вопрос по увеличению мощности электрошокового устройства
    от Violently в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 00:37
  5. Вопрос по ICOM 706MK2
    от alex_x в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 21:10
