Страница 17 из 78 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #241
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...не знаю как в вашем случае, но у меня подобное было, когда работал в поле с полудохлым аккумулятором, а также, когда применял аккумулятор от какой-то сигнализации(12,6 в, 7 а\ч) - мощность не превышала 50-60 вт.
  2. #242
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Гм, надо полагать, это реакция на просадку U? Сам недавно обратил
    внимание на то, что при CW квадратик встроенного мощемера долетает до 100 но в дальнейшем прыгает в районе 50% при cw манипуляции. При переходе на RTTY показывает около 50% при выставленной максимальной мощности. КСВ менее 1.2,
    БП переделанный компьютерный. Переделки были минимальные, заменены
    диоды, транзисторы на более мощные, В параллель резистивному делителю слежения за 5 и 12 вольт методом подбора поставлен резюк (классика 4 нога - корпус), U на выходе 12ти вольтовой цепи доведено до 13,8. Заменил стабилитрон, поднял порог срабатывания защиты от перегруза до 15 вольт. Заменил электролит на выходе на более емкий. Больше ничего не менял. Цепи 3 и 5 вольт, не трогал, не выпаивал. Под нагрузкой есть просадка U, где-то на 1 - 1,5 вольта. Понимаю, что это не есть хорошо, но лучшее - враг хорошего... Сейчас начинаю задумываться, что таки нужно убирать слежение за 5 вольтами и убрать все лишнее, по идее просадка U должна уменьшится. Надо полагать, тогда начнет отдавать 100% мощи, ну хоть в cw.
    Коллеги, что скажете?
    Да, еще один момент, выезжал на природу, работал на 10 мгц,
    на траповый вертикал, питание - тот-же переделанный atx бп, - 718й
    показывал при cw - до 100%.... А выше написанное относится для InvV, на
    14 мгц.
    Какие будут соображения?
  3. #243
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    В цепи питания +13в УМ напроч отсутствуют элементы фильтрации (вер. 8 - просто не поставлены). При работе в поле на антенны , расположенные очень близко, происходит наводка ВЧ на провода пит, цепи питания вых транз-ов,колл-ры. Это системой воспринимается ,как повышенный КСВ и естественно снижается вых мощность.
    Дома, антенны на крыше, так сильно не влияют.
    Пока только это более-менее разумное обьяснение могу предположить.
    Сергей.
  4. #244
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    все может быть,
    штырь стоял в 10 метрах от трансивера, и в 5 от берега соленого озера, землю с корпуса трансивера кинул на арматурину забитую в грунт, в воде. ксв был менее 1,5
    а не может ли встроенный мощемер показывать не ватты, а попугаи в зависимости от тока в антенне, частоты и пр факторов???
  5. #245
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Ребята, у меня проявляется, иногда, такой «глюк»: во время передачи самопроизвольно включается режим АМ. Как с этим бороться?
  6. #246
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Раз самопроизвольно, наверное что-то в мозгах трансивера, возможно это вч наводка?
    У меня комп иногда начинал жить своей независимой жизнью, когда
    антенна стояла в 3 метрах от него
  7. #247
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...в поле, когда антенна стояла рядом (4..5м) наблюдалась только наводка на микрофон, при принудительном снижении мощности до 50..60 вт наводка пропадала...
  8. #248
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Я так понимаю, что все дело в качестве заземления.
  9. #249
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Thumbs up
    ...прямо в десятку!
  10. #250
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,489
    388
    3110
    Приветствую участников форума и совладельцев данного "народного" трансивера! Не подскажет ли кто-либо тип разъема, которым оконечен кабель микрофонной гарнитуры HM-36 и его ответной части, установленной на передней панели аппарата?
    _________________
    73! Вадим
  11. #251
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Разъем
    Относительно разъема, стоящего в трансивере - не знаю. А вот ответную часть купил случайно в Киеве за смешные деньги - но обсмотрел со всех сторон - никаких опознавательных знаков и надписей нет ...
  12. #252
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Сергей.
    Согласен полностью.
    Может у кого есть фото цепей фильтрации, или может кто дорабатывал
    с учетом наших ферритов и наших комплектующих и поделится опытом?
    Такой же УМ стоит в IC-746 открыл у товарища, а там его тоже нет...
  13. #253
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    вот те раз !
    Всем здравия! Свой аппарат не вскрывал-на гарантии,версия #08.Но если цепей фильтрации нет у других,то почему они должны присутствовать у меня? Будем посмотреть через год.Но возникает вопрос:что ставить? И ещё.Кто питает IC-718 от БП марки Anli DP-15A,поделИтесь опытом эксплуатации (намерение имею такой приобрести).Спасибо.
  14. #254
    11.09.2006
    г. Орск
    16
    Angry Влияние работающего вентилятора по НЧ
    Приобрел боле-менее нормальные телефоны и стал досаждать рокот работающего вентилятора после перехода с передачи на прием. На холодном можно эти 8 секунд пережить, а вот при горячем аппарате (как обычно в тесте и как обычно не переждешь..) молотит он долго. АРУ хотя и доработанная но все равно оставляет желать лучшего, поэтому в тестах всегда работаю УВЧ по S-метру на 8-9 баллов и соответственно УНЧ в пределах последней половины. Ну очень досаждает.. Никто не устранял сей нехороший момент?
  15. #255
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    У меня было нечто подобное, но в другом аппарате. Причина - несоответствие сопротивоения гарнитуры выходному сопротивлению УНЧ. Было устранено включением дополнительно последовательно в цепь выхода небольшого сопротивления (подбиралось экспериментально).
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
