Страница 21 из 78 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #301
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    48
    цитата from RW3AFY:
    С декабря 2000 г. по март 2007 г. был счастливым обладателем IC-718 после UW3DI вар.4, 1980 года (1 из 20-ти штук сделанных на коллективке дворца пионеров в МСК в 1980 году для соревнований, by UA3AFO, RZ3BA и др.). Сразу после приобретения (ни разу не включив) отвез к RZ3CC, аппарат обрел фильтр FL-52A, был раскрыт, отстроен, переделан микрофон (36-й)и пр.
    После RZ3CC:
    Трансивер не шумел вообще (а слушал я много 718-тых..), без антенны при полностью выкрученной громкости - тишина. На НЧ легко брал дэхов на 160 и 80 на свои 100 ватт, потому что слышал! Вообще я больше в CW работаю, FL-52A это супер! Корреспондентами в режиме SSB мой сигнал отмечался как очень качественный. Через месяц эксплуатации купил автоматический антенный тюнер AT-180 и получил полноценное рабочее место на КВ, в контестах очень удобно скакать по бэндам. Потом приобрел гарнитуру Heil ProSetPlus IC и поразил всех очень качественным сигналом (гарнитуру всем советую, она стоит своих денег).
    В марте этого года продал трансивер и тюнер своему знакомому. Жалко, но что делать, аппарат был и есть отличный. Сейчас эксплуатирую новый 756ПРО3, тоже после волшебства RZ3CC, трансивером очень доволен, нареканий нет, отличный аппарат, превосходная работа RZ3CC.
    А не пора ли попросить самого RZ3CC поделиться методикой волшебства?!
    Или "резать курочку,несущую золотые яйца" могут только UA6HJQ,4Z5KY,RW3PS,UN7GM ?!
    RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
    73 de R8PM Алексей
  2. #302
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...а какое тут волшебство, если дружите со схемотехникой и приборами (главное, чтоб были еще они), то никакого волшебства.
    Фильтр можно купить и самому поставить, раскрыть аппарат раз плюнуть (см.мануал и mods.dk), что каксается отстроен, то тут надо бы уточнить, что отстроено - если имеется ввиду шум, то это элементарно, загрубляем усиление по пч и все (не забыть вновь откалибровать S-метр), если имеется ввиду АЧХ трактов, корректировка частоты опорных гетеродинов, уточнение режимов работы активных элементов в некоторых блоках схемы, корректировка режимов АРУ и т.д., то тут посложнее, но опять же если дружим со схемотехникой и приборами)при их наличии конечно), то это тоже не смертельно. Далее микрофон перделать тоже думаю не проблема. Ваще здесь проблем нет.
    Я например сделал все, что описано в mods.dk, - еще бы поменять фильтр первой ПЧ - тогда будет просто супер.
    Однако если есть сомнения в своих возможностях, то лучше конечно не лезть в аппарат, а отдать RZ3CC..
  3. #303
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,901
    17054
    1894
    Ну да. И ещё внимательно почитать Тарасова на его сайте, там всё то же самое почти дословно. (там где про буржуев) Согласен, если самому страшно, лучше доверить более знающему. Но почитать всё же следует в любом случае..
    Человек на этом то же собаку съел.. Интересно.
  4. #304
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...дайте ссылку на сайт, pse.
  5. #305
    18.12.2002
    28,901
    17054
    1894
    http://ut2fw.cqham.ru
    Там есть раздел "буржуи". Только что проверил - ссылка "словоблудие" не работает...
    В общем там где то я шарился, и сделал вывод - "волшебства" особого нету, а есть перераспределение и частичное убирание чувствительности в каскадах ПЧ. С коррекцией С-метра. Это касается не только обсуждаемого аппарата, там прямо про него ничего не сказано. Это обобщение ВООБЩЕ.
    Раз мы отдаём свой трансивер для "доработок", значит у нас нет приборов, или мы не можем ими пользоваться. Это не в пику, это нормально. А вот замерять чувствительность после доработок - может кое что и откроется... У кого есть в трансиверах доп. УВЧ - часто его включают? У меня их два, и ни один я не включаю... Чаще включен аттенюатор. Вывод напрашивается - буржуи задирают чувствительность, а нужна она только на островах океании, где вы один с трансивером и акумулятором... Лучше б сделали многоступенчатый аттенюатор..
    Ну и вторая составляющая "волшебства" - тщательная настройка режимов каскадов, на которую при серийном производстве часто не хватает времени.
    Я так думаю.
    Извините за оффтоп.
  6. #306
    21.04.2003
    498
    83
    48
    to ALL
    Если бы отозвался сам Геннадий,было бы просто замечательно!
    Про "поменять фильтр 1-й ПЧ" А на ЧТО?! Там ДВА FL-315 стоит
    и на SCHEMATIC DIAGRAM аНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ НАПИСАНО:
    FI301A,FI301B XTAL BPF т.е. КВАРЦЕВЫЕ!
    Если уж МЕНЯТЬ,то CERAMIC BPF FI611 FL-65 u FI1301 CFW455HT
    Последний особого смысла нет,а вот заменить Пъезокерамику FL-65
    хотя бы на ФЭМ-455 от "Аверса" вот вам и улучшение характеристик по
    приёму! Кстати,этот вопрос уже муссировался в ветке "Какой фильтр
    воткнуть в 718-й?" Как правильно заметил по-моему UB5G всё это
    напоминает пинание Мерса по колёсам и протирку фар,если бы не:
    стОящая замена R1102 100 Ом на 470-510 Ом и приведение цепей АРУ
    в 08 версии 718-го(плата МайнЮнит-то от 78-го!) в соотвествие с родной.
    Весь остальной "крутёж" подстроечников в ТРХе БЕЗ ПРИБОРОВ даст головную боль в виде изменения показаний S-метра,а это не улучшение!
    Опять же на какую антенну слушали при настройке?ШП диполь или Дэльту? По идее надо ведь грузить вход эквивалентом и подавать от ГСС
    сигнал определённого уровня,дабы чего-то там настраивать!
    73 de R8PM Алексей
  7. #307
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    МЕНЯТЬ ЛИ ??? CERAMIC BPF FI611 FL-65 u FI1301 CFW455HT
    to ALL
    Может тут поступить как вот в этой доработке FT-920
    http://www.qso.ru/rn6lw.html
    Установлены и настроены дополнительные два кварцевых фильтра по1ПЧ
    68.985MHz для получения лучшей прямоугольности с последующим
    сужением полосы пропускания до 6kHz за счет установки режекторных
    фильтров на кварцах 69.000MHz в корпусах UM1.(Идейный вдохновитель
    UU2JJ).
    воткнуть в 718-й?"
    Если есть смысл в такой доработке, то давайте обсудим (жаль только я не спец) а я в своем IC-718 сделаю ее.
    aladin:
  8. #308
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Менять фильтр первой пч потому что у него полоса 15 кгц, на фильтр с полосой 3-4 кгц. Есть тема фильтр для инфрадина на сайте скр, может там ответ.
    По поводу полосовых фильтров на входе. Там стоят вроде фильтры, есть смысл, если поставить пф только на любительские диапазоны.
  9. #309
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Тут обсуждать нечего, выбирайте какая вам нужна полоса
    FL-52A - CW/RTTY narrow, полоса пропускания 500Hz / –6db.
    FL-53A - CW narrow, полоса пропускания 250Hz / –6db.
    FL-222 - SSB narrow, полоса пропускания 1.8kHz / –6db.
    FL-96 - SSB wide, полоса пропускания 2.8kHz / –6db.
    FL-257 - SSB wide, полоса пропускания 3.3kHz / –6db.
    Последние 2 ничего особенно полезного не дадут в сравнении CFJ455K-5 (2.4kHz/ -6 db
    )http://jlkolb.cts.com/site/curves/CFJ455K5.PDF
    При такой постановке вопроса, экономически не целесообразно.
    цена руфинг фильтра + фильтр по ПЧ+ сам 718 будет порядка цен FT-450 или выше где все уже это есть.
  10. #310
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Экономически говорите, а качество? В ft-450 стоит руфинг на 10 кгц, а надо бы 3-4 кгц.
  11. #311
    30.10.2002
    2,094
    287
    Качество чего? Мечтаний на тему как дешево и сердито переделать все?
    Наверное проще сразу выбрать аппарат, под ваши запросы.
  12. #312
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Wink
    ...нет Вы не поняли...купить то проще, - "покивиряться" хоцца! И потом когда после твоих мытарств, к тебе зайдет товарищ, владелец ic-746 или 756, и скажет : "...неплохо, неплохо, ..даже сказал бы оччень неплохо , - ну брат, - ты даешь!"
    ... И будет тебе счастье!
  13. #313
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Нет, ну например для ft-1000 можно:
    http://www.tangenta.ru/index.php?cPa...6a3bc94e574615
    А для Ic-718 нельзя.
  14. #314
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...для 718 тоже есть свой ROOFING, однако он не родной, но подходит. Где-то проскакивала инфо..надо поискать.
  15. #315
    30.10.2002
    2,094
    287
    Умейте считать деньги
    IC-718 ~ 725
    фильтр 2 ПЧ ~ 170 (родной FL-xx)
    фильтр 1 ПЧ ~ 150(по аналогии с существующими)
    DSP ~ 90
    итог: 1100 +/- 25
    против 890 за FT-450 или 1250 за FT-450AT
    даже если пойти по пути покупки аверс для 2 ПЧ
    цена не в пользу ic-718.
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
