Страница 15 из 78 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021222565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #211
    QRP Аватар для RA4LBS
    30.08.2006
    42
    9
    10
    Опять о 718
    Долго не давали покоя советы о возможной доработке трансивера. Недавно заменил R1102 100 Ом на 470 Ом, а также установил недостающий в моем трансивере R1104. Необходимые для замены элементы добыл из неисправного CD привода (потенциометр 4,7к - с платы лазерной головки).
    Процедура достаточно кропотливая, нужны навыки пайки SMD элементов и соответствующие инструменты, лучше заранее потренироваться на том же CD доноре. ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ!
    Обязательно точно сбалансировать смеситель R1104.
    Субьективный результат действительно положительный, в CW чемпионате России это проверил. Появилась возможность работать на одном диапазоне с коллективной радиостанцией 1 кВт, расположенной от меня в 500м, пользоваться предусилителем на НЧ диапазонах. До доработки все выглядело иначе.
  2. #212
    02.02.2006
    33
    6
    RA4LBS - Расскажите, как Вы точно балансировали смеситель. тоже хочу сделать данную доработку, только вот сомневаюсь смогу ли сам правильно отбалансировать.
  3. #213
    20.09.2006
    505
    29
    30
    А перед балансировкой замеряли ?
    КаКае было напряжение ДО балансировки и какое стало после ???
    В моем балансировочного резистора нет. Думаю, стоит ли заморачиваться...
  4. #214
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...а не задать ли вопрос - почему в поздних версиях Айкомов этот балансировочный резистор вообще выкинули !?
    Что касается увеличения уровня гетеродина путем замены соответствующего резистора 100 ом на другое (у меня стоит 510 ом) - то эта примочка работает и довольно успешно.
  5. #215
    20.09.2006
    505
    29
    30
    1. == ...а не задать ли вопрос - почему в поздних версиях Айкомов этот балансировочный резистор вообще выкинули !? ==
    Это вопрос или ответ ???
    2. Почитал это: http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/index.htm
    потом это: http://ut2fw.cqham.ru/bur/yaes-920.htm
    Сравнил - первое напоимает стучание по колесам и протирку фар. Эх...
    А переделка 920 - это по-взрослому... Жаль, что на 718 такого нет ...
  6. #216
    30.08.2006
    42
    9
    10
    Балансировка первого смесителя приёмника :
    установить частоту приема 100кгц
    на вывод 12 разьема для подключения TNC, нужно включить вольтметр
    вращать резистор R1104 до получения минимальных показаний вольтметра.
    Методика балансировки была описана
    От себя - в положениях потенциометра, далеких от среднего, имеются ложные положения, в которых показания вольтметра минимальны. Я использовал обычный мультиметр.
    Честно скажу - показания не запомнил, в тот момент больше волновал вопрос не навредил - ли? Опасность что нибудь повредить при данной доработке высока!
  7. #217
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....чего уж там, выкиньте все из корпуса и поставьте туда СВОЕ!
    Всякие переделки должны иметь э...некоторые так сказать пределы, потому как "капитальные" доделки как правило ухудшают параметры аппарата.Потому как для серьезных переделок нужно очень хорошие приборы, описанная и проверенная методика и наивысший уровень подготовки самого передельщика, - а это в большинстве случаев не так. И мы здесь говорим в основном о доработках аппаратов, которые бы могли повторить и, главное, действительно получить положительный эффект большинство "рядовых" радиолюбителей. ( извините если кого ненароком обидел)
  8. #218
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Ну например:
    Очень бы не помешал узкополосный фильтр по 1 ПЧ. Это очевидно.
  9. #219
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    крУтики
    Японы могут пользоваться И-нетом (надо-же,hi) и,начитавшись/насмотревшись итогов наших доморощенных "улучшений",наверняка убрали рег. элементы,дабы не было сооблазна сунуть отвёртку,а потОм хаять аппарат.Таково моё мнение.Или я не прав? Выше было верно сказано:уровень приборного парка,знаний и опыта должен быть ой как высок! Примерно как здесь:7095 kHz,9:00 MSK.
  10. #220
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Цитата Сообщение от UB5G Посмотреть сообщение
    На просторах Инэта нашел такую табличку уровней выходной мощности.
    Мерял ли кто ? Соответствует ?
    ---- Measured (W) -----
    Set 14 MHz 28 MHz 3.5 MHz
    LO 1.4 1.25 1.1
    ===== 27 февраля 2007г - Перемерял у себя. Практически соответствует.
    Вчера, вечером сел поднастроить пилу, т.к. отдельного эл.ключа нет,
    использовал встроенный в IC-718. Отстроился в пустой CW участок на 14, поленился переключить на эквивалент, оставил антенну (InvV), убрал мощу до LO.
    Цикульнул пару тройку раз, пожжежекал, ну типичная процедура настройки манипулятора - в результате мне ответил швед QRPист... )
    Согласно табл. на выходе тр-ра было 1.4 ватта, в антенне и того
    менее....
  11. #221
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....поздравляю. Действительно иногда бывает такое...например люблю ловить междуслойный ионосферный канал на закате, когда находишся в зоне полутени и когда "вписываешся" в него - на 59 гремит Южная Африка, а сосед с Ягами ни х***а его не слышет! - во как!!
  12. #222
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Это да, иногда проход может приятно удивить. В моем случае,
    наверняка немалую роль сыграло АФУ шведа. Полагаю, работа qrp
    подразумевает доводку АФУ до ума.
    Но все равно забавно, на пустой крючок, из лужи выдернул сома ))
    PS швед дал мне 599 ))
  13. #223
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Вот собираюсь осенью брать 718 в качестве резервно-основного-выездного трансивера. Покрутил несколько "чужих", нормальный аппарат, устраивает. Хорошая тестовая лошадка с минимумом ручек.
    Но вот какое дело. Цена. По моим последним изучениям прайсов, в Москве новый стоит на 100 убитых енотов дешевле, чем у нас на Украине. С чего бы так?
  14. #224
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...очень хороший аппарат в своем классе (особенно с опциями). На него определенное время назад был небольшой бум....наверное рынок насытился и цена упала.
  15. #225
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    Вот собираюсь осенью брать 718 в качестве резервно-основного-выездного трансивера. Покрутил несколько "чужих", нормальный аппарат, устраивает. Хорошая тестовай лошадка с минимумом ручек.
    Наши жаднее, наверное в силу больших пошлин. И так практически во всем. Как пример цена на аналогичные авто.... Гондурас он и есть Гондурас...
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
