Страница 19 из 78 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #271
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    У себя не замечал, правда чтоб так RF min AF max специально не экспериментировал. Наверное глюк или наводка по питанию, по земле. Гул примерно 50 Гц? Попробуйте методом исключения - запитать от АКБ, откинув антенну, заземление. На что слушаете, встроенный динамик или гарнитуру?
    Версию еще можно по диодам проверить, по тем которые выпаивают для раскрытия на передачу. Ищите в сети, я как-то натыкался на распиновку по версиям.
  2. #272
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Цитата Сообщение от UN8FM Посмотреть сообщение
    Ручка RF - влево до упора,ручка AF - вправо до упора,в наушниках-
    низкочастотный гул(фон),
    Алексей,
    сегодня дома проверил - никакого гула нет, ни на встр динамик, ни на наушники (ТДС-5). Просто тишина.
  3. #273
    11.06.2006
    н.Уфа
    38
    4
    Для UN8FM
    Пару месяцев назад случайно обнаружил такой же дефект.
    Подключил аккамулятор все нормально стало.Проблема была в блоке питания,добавил КСО 220пф между +13.8в и землей проблема пропала.
  4. #274
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    55
    498
    83
    48
    Да,проблема всё же в блоке питания-если цепляю просто на приём
    к обычному(НЕ ИБП) фона нет.Буду "пинать" ИБП или собирать БП
    по схеме Раветти.Всем 73!
    RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
    73 de R8PM Алексей
  5. #275
    19.06.2007
    4
    Здравствуйте !!!
    Может у кого завалялся Murata CFJ455K5 2.4kHz после модернизации?Приобрел бы по разумной цене.
    В личку или на tft7@yandex.ru
  6. #276
    20.09.2007
    23
    14
    срыв частоты генерирования на ВЧ
    После двух месяцев эксплуатации icom 718, заметил странную картину. Начиная с 12 Мгц, при подаче модуляции происходит срыв основной частоты, и происходит самовозбуд - ксв зашкаливает. Причем не важно, какой указан уровень мощности. Никто не сталкивался? Трансивер куплен новым, не б/у.
  7. #277
    17.10.2007
    Сибирь
    6
    Обратите внимание!
    В статье UA6HJQ про 718 появились интересные обновления.
    Я говорю про раздел по корректировке АЧХ. После этой переделки у меня в 718 шум упал раз в 20 и сигналы стали чище и прозрачнее. Наверное это самая полезная переделка! Молодец ua6hjq!
    Кто сделает поделитесь впечатлениями.
  8. #278
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Цитата Сообщение от RV9WF Посмотреть сообщение
    Для UN8FM
    На плате УМ есть место для фильтра, да и по схеме он есть,
    но в наличии стоит наверное не у всех.
    Хотя у меня и емкость запаяна и провод от БП через ферит восьмеркой проходит но думаю что надо и фильтр этот поставить.
    Может уже кто делал?
  9. #279
    25.10.2007
    16
    Цитата Сообщение от Навигатор Посмотреть сообщение
    Обратите внимание!
    Сделал указанную переделку (С2901) на IC-78. Эффект есть! Эфир ожил, теперь звучание лучше ну прямо явно! Побежал к другу, сравнили с IC-756, звучание у обоих приятное. Раньше мой шипел как примус по сравнению с 756.
  10. #280
    QRPP
    27.01.2007
    5
    напомните ссылку на статью плиз
  11. #281
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...убрал усиление по ПЧ, эффект заметен, хотя и не так как хотелось бы, а вот что касается С2901, корректирующего АЧХ тракта НЧ по моему, - не делал....однако при минимуме усиления по ПЧ, выкл.УВЧ и отключенной антенне - тракт УНЧ у меня и так не шумит. Тогда в чем же суть примочки с С2901 ?
    Добавлено через 9 минут
    http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/index.htm
  12. #282
    17.10.2007
    Сибирь
    6
    На полной громкости шумов нет и сам звук становится как у хорошего трансивера, а не как из консервной банки. Да руками этот конденсатор прислоните и сами послушаёте. Так быстрее будет........ Усиление по ПЧ здесь не причём.
  13. #283
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,186
    286
    716
    Приветствую!
    В моем IC-718 (куплен летом 2003) номинал С2901 1.2 мкф был установлен изготовителем.Измерил емкость,не выпаивая его с платы.
    Звучание МОЕГО аппарата мне сразу понравилось,особенно когда подключил внешнюю АС ,вроде от Мелодии-106 с 10ГД34.
    Это я к тому,что перед пайкой добавочного С2901 проверьте,что у Вас уставновлено.
    73 de RW4NH Александр
  14. #284
    25.10.2007
    16
    Правильно измерить ёмкость не выпаивая её не получится. Там ещё конденсаторы стоят и плюс ёмкость микросхемы. Должно быть более 2мкф в общей сложности.
    Можно сделать простой тест:
    отключаете антенну, все ручки усиления на максимум, pre-amp включен. Если чтобы услышать шум нужно ухо к динамику подносить - значит всё правильно. У меня так после модификации. Если шум слышно на всю комнату, значит ставьте ёмкость не задумываясь.
  15. #285
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Thumbs down
    Пургу ГНАТЬ не надо. Надо схему читать, а не интернет!:russian_roulette:
ID:	9158   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9159   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
