03.05.2015, 16:35 #1021QRP
- 18.03.2013
- Монтана
- 64
- 10
- 4
03.05.2015, 17:17 #1022Standart Power
- 26.01.2015
- Тольятти
- 105
- 8
03.05.2015, 17:47 #1023Наблюдатель
- 06.12.2013
- Полевской
- 123
03.05.2015, 17:58 #1024Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1029
у меня стоял Инрад - 116 на 400 Гц , тоже свои функции исполнял на пять с плюсом....
03.05.2015, 20:08 #1025
10.05.2015, 16:48 #1026QRP
- 18.03.2013
- Монтана
- 64
- 10
- 4
Доброе время суток,
подскажите, как совместить работу встроенного CW ключа и CW-манипуляции с N1MM и CAT?LZ2RM
22.09.2016, 17:24 #1027Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
Добрый вечер. возникла проблема: показания s-метра стали регулироваться ручкой rf/sql . регулировка r1614 работает., на шине tx "висит" ок.3v, пин-диоды д701 д801 д802 заменены на какие-то штучные, что ещё делали - пока не нашёл. подключаю антенну ставлю ручку rf/sql в положение 10часов - на всех показывает +30дб, 7часов - нет приёма, s-метр показывает +60дб подскажите, почему показания s-metr могут начать регулироваться ручкой rf/sql ?
передача есть, приём есть.R4PAB Тимур
22.09.2016, 17:55 #1028Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
опечатался - на шине tx в режиме rx "висит" около 3в
R4PAB Тимур
23.09.2016, 00:11 #1029Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
23.09.2016, 07:00 #1030Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
в положении 12 часов s метр стал показывать ноль, при включении p.amp около +20 на эфирный шум. ATT снижает этот шум на 20дб, при включении АТТ на шине АТТ8 появляется около 8в, при отключении - ноль.
R4PAB Тимур
23.09.2016, 07:33 #1031Low Power
- 01.02.2008
- 82
- 34
- 17
-на шине tx в режиме rx "висит" около 3в
посмотрите http://www.cqham.ru/forum/showthread...ghlight=ua9ljf
№20 ,31Последний раз редактировалось R9CC; 23.09.2016 в 07:52.
73! Андрей R9CC ( ex RA9CEB )
23.09.2016, 10:08 #1032
03.10.2016, 15:21 #1033Standart Power
- 24.07.2008
- Малин Житомирская область
- 39
- 233
- 262
Появились видео от R4IN по модернизации и ремонту нашего 718-го.
Из интересного- показано как уменьшается шум при регулировке усиления по ПЧ, и доработка АРУ.
03.10.2016, 15:21 #1034Standart Power
- 24.07.2008
- 39
- 233
- 262
23.10.2016, 19:53 #1035Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
сегодня было время , заменил пин диоды д701, д801, д802 на оригинал 1sv312 , в моём аппарате были припаяны одиночные аналоги. заметил, при отсутствующих вообще пин-диодах на 13 ноге ic3005 всё равно 3,15в вместо 0в в режиме приёма
прозвонил
ic3005 13 пин в режиме рх висит 3,15в должно быть 0в
12 пин в режиме рх 6,5в , должно быть ок 8в
прошёлся по цепи T8V - искал, откуда может "присосаться" 3,15в в режиме приёма.
потом отпаял ногу 13 ic3005 - на шине T8V стало 0в,
на ноге 12 так же 6,5в...
скорее сдохла ic3005?R4PAB Тимур
58Спасибо
