Спасибо! Комплектация базовая, Заплатил 350 euro. На днях заимус доработками и ищу CW-филтра. Тоже сат-контроля будет. Жаль что у нас нет аверс-кие филтри и надо платит много $ за fl-52.
у меня стоял Инрад - 116 на 400 Гц , тоже свои функции исполнял на пять с плюсом....
Доброе время суток,
подскажите, как совместить работу встроенного CW ключа и CW-манипуляции с N1MM и CAT?
Добрый вечер. возникла проблема: показания s-метра стали регулироваться ручкой rf/sql . регулировка r1614 работает., на шине tx "висит" ок.3v, пин-диоды д701 д801 д802 заменены на какие-то штучные, что ещё делали - пока не нашёл. подключаю антенну ставлю ручку rf/sql в положение 10часов - на всех показывает +30дб, 7часов - нет приёма, s-метр показывает +60дб подскажите, почему показания s-metr могут начать регулироваться ручкой rf/sql ?
передача есть, приём есть.
опечатался - на шине tx в режиме rx "висит" около 3в
в положении 12 часов s метр стал показывать ноль, при включении p.amp около +20 на эфирный шум. ATT снижает этот шум на 20дб, при включении АТТ на шине АТТ8 появляется около 8в, при отключении - ноль.
-на шине tx в режиме rx "висит" около 3в
посмотрите http://www.cqham.ru/forum/showthread...ghlight=ua9ljf
№20 ,31
http://www.youtube.com/watch?v=-_D1yyfCTWk
Появились видео от R4IN по модернизации и ремонту нашего 718-го.
Из интересного- показано как уменьшается шум при регулировке усиления по ПЧ, и доработка АРУ.
сегодня было время , заменил пин диоды д701, д801, д802 на оригинал 1sv312 , в моём аппарате были припаяны одиночные аналоги. заметил, при отсутствующих вообще пин-диодах на 13 ноге ic3005 всё равно 3,15в вместо 0в в режиме приёма
прозвонил
ic3005 13 пин в режиме рх висит 3,15в должно быть 0в
12 пин в режиме рх 6,5в , должно быть ок 8в
прошёлся по цепи T8V - искал, откуда может "присосаться" 3,15в в режиме приёма.
потом отпаял ногу 13 ic3005 - на шине T8V стало 0в,
на ноге 12 так же 6,5в...
скорее сдохла ic3005?
