может сделать сброс ЦП?
Сделайте вреда не будет.
Это из инструкции пользователя
При подключении питания в первый раз или при
отображении дисплеем неверной информации,
осуществите сброс центрального процессора.
(1) Убедитесь, что питание трансивера
выключено.
(2) Нажав и удерживая кнопки [UP]/[DN], нажмите
[PWR] для включения питания.
• Внутренний процессор – проинициализирован
(сброшен)
• Дисплей отображает начальные частоты VFO
после перезагрузки.
Скажите мне если АТТ полетел,будет ли это отражаться на прием?и будет ли при этом работать Р.АМР? я когда получил аппарат,то все частоты были набиты на одном канале 4.пробую сделать,чтобы была очередность,т.е.160м на первом,80м -га втором и т.д. не получается.меняю каналы,все частоты переходят на тот канал,который ставлю.Почему так?Может неправильно что делаю?
Переведи трансивер в режим VFO ,атт конешно должен по приему работать.
Инструкцию Вы вообще читали
Скачайте на русском языке на QRZ.RU
При подключении усилителя возникла проблемма с гнездом "Send" , при переходе на передачу это гнездо должно заземляться, а у меня это не происходит т.е. сопротивление - бесконечность.
Я не смог ничего найти в инструкции. Посмотрел на схеме на это гнездо выходит оптрон, но он не работает.
Знатоки подскажите пож. это неисправность или что-то нужно включить в установках.
Проверьте и в разъёме АСС, 3 контакт.
Если и там не работает, то смотрите приходит ли управляющее напряжение на оптрон?
На 3 контакт разъема АСС все выходит, у меня сделан полный интерфейс для работы цифрой в прог.UR5EQF все подключено, все срабатывает т.е. переключается прием передача и работает САТ сисстема.
А вот усилитель приходится включать педалью????
Какой интересно оптрон висит на гнезде SEND вашего радио ? В штатном изделии на это гнездо приходят нормально разомкнутые контакты реле RL4801.
Правда они идут через хиленькие перемычки , которые не держат проходящий ток более 300 мА . Иногда выходит из строя и управляющий реле транзистор Q4801, но это бывает крайне редко .
Приношу извинения, схема у меня очень мелкая и я этот квадратик принял за оптрон, действительно на это гнездо приходят нормально разомкнутые контакты реле RL4801. я трансивер еще не открывал, а теперь точно придется, спасибо за подсказку.
Что то не понятное стало твориться ( может я раньше просто не замечал?) , разный ток "покоя" в любом режиме модуляции , кроме RTTY(она выключена) . На 160 и 80 в районе 7..8А , на 40 и выше , 3А . Что происходит ? Признаюсь на эквиваленте ещё не смотрел , да и явление проявляется не сразу после включения , а через некоторое время .
p.s. Чуть не забыл , антенна вертикальный треугольник с питанием 150 Ом линией из коаксиалов .
Владею сей аппаратом 2 года, в городе шумноват, в деревне отлично, уровень шума 60 км от города 1-2) аппаратом доволен за свои деньги отличный аппарат)
Доброго вечера всем.
В моем трансивере не стоит фильтр по питанию в РА UNIT. Поиск данных на синфазные трансформаторы L28,29 (LR-386) закончились неудачей.
Может кто-то располагает данными на них?
Приветствую категорически ! :s7:
На 8-м годУ эксплуатации вылезла "бяка" :
корреспонденты указали на приличный фон в сигнале SSB.
Вроде-бы как обрыв "земли" у микрофона.
Устранил заменой оксидного конденсатора 10 мкф/16 в
на плате микрофона HM-36.
