Наконец решился и отрегулировал усиление по второй ПЧ!Рекомендую !!!(Проверено лично!
Наконец решился и отрегулировал усиление по второй ПЧ!Рекомендую !!!(Проверено лично!)718 стал меньше шуметь,эфир приобрёл объём!На диапазоне 160м вдруг появились станции!До этого стояла стена шума на 59+.Раньше слабые станции на 80м принимались с трудом,в шумах.
Если вы решились регулировать-Сначала настройтесь в режиме АМ на частоту 550 кгц,на ней работает радиостанция МАЯК и запишите показания S-metra.Зачем это надо-дальше!Кстати за четыре месяца эксплуатации 718 я не разу не слышал на 80м SSB станции с уровнем больше 59(во всяком случае так показывал S-metr) Сама регулировка описана в статье UA6HJQ Игоря Лаврушова(ссылка в форуме выше).Сделал как написано.Резистор нужно поворачивать против часовой стрелки.И всё!Чувствительность IC-718 не ухудшилась-проверено по приборам!Трансивер стал принимать так, как и должен был принимать с самой покупки!Огромное спасибо ИГОРЮ за эту доработку!
SPECIAL TNX RA1QGK за придание решимости это сделать!
Градуировка S- метра в IC-718
Итак,я решил заново переградуировать S-метр.В принципе с помощью service manual сделать это довольно просто,НО.....
Хочу сразу предупредить-без нормального генератора стандартных сигналов(а,я использовал Г4-102) даже НЕ ПЫТАЙТЕСЬ это сделать!!!Результат будет ПЛАЧЕВНЫЙ!Смиритесь с тем ,что показания S-метра будут несколько занижены(примерно на 2 балла в SSB!На приём это никак не отражается!)
До регулировки-Радио МАЯК на 550 кгц до регулировки 59+10,после 59+25
Радио Пекин на 7190 кгц до регулировки 59+10,после 59+25-30db
Слушую после градуировки.Вещательные станции идут с уровнем:59+10db до 59+50db согласитесь это больше похоже на правду!
На 80м SSB станции появились с уровнем 59+...59+15-20db(не все конечно-Hi Hi)
Показания S-метра стали более динамичными.
После градуировки S-метра была проверена чувствительность RX-(соответствует описанию).
И последнее-ВСЕ РЕГУЛИРОВКИ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!ЕСЛИ НЕ УВЕРЕНЫ,ЧТО СПРАВИТЕСЬ-НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!!!
С благодарностью выслушаю мнения других,но желательно аргументированно!Уважайте себя!
Я тем ,то сделал доволен!
73!Михаил
2 простых вопроса новоиспеченного юзера 718
1. Не обнаружил подсветки кнопок управления. Если работать в темноте, то светит только дисплей. Это так и должно быть ???
2. Какие наушники применить ? Везде продаются только стерео ...
И сопротивление рекомендуется 8 Ом, а в продаже обычно 32 Ома. Или можно подключить о более высокоомные ?
IC 718 - излучение несущая
Здравствуйте!
Когда я работаю на CW, работаю на встроенном в IC 718 внутренной CW key. Когда хочу настроить антенна тьюнер, надо излучить несущая частота. Тогда я перехожу в режим RTTY, в режим передача, и настраиваю тьюнера. Потом снова перехожу в режим CW и тогда работаю.
Скажите пожалуйста, есть ли более быстрой путь делать этою настройку!
С уважением - Костя - LZ1KH.
А перед балансировкой замеряли ?
КаКае было напряжение ДО балансировки и какое стало после ???
В моем балансировочного резистора нет. Думаю, стоит ли заморачиваться...
Влияние работающего вентилятора по НЧ
Приобрел боле-менее нормальные телефоны и стал досаждать рокот работающего вентилятора после перехода с передачи на прием. На холодном можно эти 8 секунд пережить, а вот при горячем аппарате (как обычно в тесте и как обычно не переждешь..) молотит он долго. АРУ хотя и доработанная но все равно оставляет желать лучшего, поэтому в тестах всегда работаю УВЧ по S-метру на 8-9 баллов и соответственно УНЧ в пределах последней половины. Ну очень досаждает.. Никто не устранял сей нехороший момент?
срыв частоты генерирования на ВЧ
После двух месяцев эксплуатации icom 718, заметил странную картину. Начиная с 12 Мгц, при подаче модуляции происходит срыв основной частоты, и происходит самовозбуд - ксв зашкаливает. Причем не важно, какой указан уровень мощности. Никто не сталкивался? Трансивер куплен новым, не б/у.
МЕНЯТЬ ЛИ ??? CERAMIC BPF FI611 FL-65 u FI1301 CFW455HT
Цитата:
Сообщение от
UN8FM
to ALL
Если бы отозвался сам Геннадий,было бы просто замечательно!
Про "поменять фильтр 1-й ПЧ" А на ЧТО?! Там ДВА FL-315 стоит
и на SCHEMATIC DIAGRAM аНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ НАПИСАНО:
FI301A,FI301B XTAL BPF т.е. КВАРЦЕВЫЕ!
Может тут поступить как вот в этой доработке FT-920
http://www.qso.ru/rn6lw.html
Установлены и настроены дополнительные два кварцевых фильтра по1ПЧ
68.985MHz для получения лучшей прямоугольности с последующим
сужением полосы пропускания до 6kHz за счет установки режекторных
фильтров на кварцах 69.000MHz в корпусах UM1.(Идейный вдохновитель
UU2JJ).
Цитата:
Сообщение от
UN8FM
Если уж МЕНЯТЬ,то CERAMIC BPF FI611 FL-65 u FI1301 CFW455HT
Последний особого смысла нет,а вот заменить Пъезокерамику FL-65
хотя бы на ФЭМ-455 от "Аверса" вот вам и улучшение характеристик по
приёму! Кстати,этот вопрос уже муссировался в ветке "Какой фильтр
воткнуть в 718-й?"
Если есть смысл в такой доработке, то давайте обсудим (жаль только я не спец) а я в своем IC-718 сделаю ее.
:paladin:
Прослушивание работы вентилятора
:curtsey:
При переходе с передачи на прием довольно здорово прослушивается по НЧ работа вентилятора. Простыми мерами побороть эту проблему не удалось. Может у кого получилось?
...Мешает довольно здорово в CW при приеме слабых станций...
Вложений: 1
симулятор тюнера для ICOM-718
Добрый день коллеги!
сделал вот эту схему http://www.cqham.ru/trig_706_3.htm
работой остался доволен. Питание на микросхему подал через 78L05,
правда поднял немного стабилизированное напряжение до 5,2 вольт.
Разьем сделал из переходника для подключения дополнительных вентиляторов в ПК.
Цитата:
Сообщение от
HAMman
Да,конечно,время можно подобрать кондером или резистором.
Чем мне понравилась приведенная мной схема что там сколько нужно столько и можно настраивать!
При первом нажатии загорается светодиод на кнопке Tuner,
при втором нажатии трансивер переходит в режим передачи, светодиод на кнопке мигает.
При третьем нажатии трансивер переходит в режим приема.
При необходимости процедуру можно повторить без всякой задержки.
Ох уж эти "модернизации" !
Неужели кто-то сомневается в компетентности японских инженеров?
Надо же непременно "улучшить" !
А затем выставить на доску объявлений,где ПРОДАЮ...
Я так дУмаю.
Соединение 718 с усилителем
При подключении усилителя возникла проблемма с гнездом "Send" , при переходе на передачу это гнездо должно заземляться, а у меня это не происходит т.е. сопротивление - бесконечность.
Я не смог ничего найти в инструкции. Посмотрел на схеме на это гнездо выходит оптрон, но он не работает.
Знатоки подскажите пож. это неисправность или что-то нужно включить в установках.
