Page 51 of 78 FirstFirst ... 4144454647484950515253545556575861 ... LastLast
Results 751 to 765 of 1161
Like Tree58Спасибо
Thread: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #751
    Радиолюбитель R3D-209's Avatar
    Join Date
    21.10.2005
    Location
    Раменское, Московская обл.
    Age
    Posts
    4,785
    1638
    3617
    Думаю что так как управление микропроцессорное, то и отключать нужно сначало штатным выключателем, а уж потом источник.
    Включать в обратном порядке, то есть сначало нужно включить источник, а потом штатным включателем девайс.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  2. #752
    Join Date
    10.02.2007
    Location
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    Age
    Posts
    556
    455
    344
    Да я тоже так думаю.И делаю.Но вот знакомый,владелец TS-570,пользуется только кнопкой ON/OFF блока питания.И считает,что ТАК правильно.Отсюда и возник вопрос.
    Сколько людей-столько мнений?
  3. #753
    Join Date
    21.10.2005
    Location
    Age
    Posts
    4,785
    1638
    3617
    Quote Originally Posted by RA4AMJ View Post
    НЕ знание сила!(с)
    Моё мнение такое: При включениии разом и БП и мощным потребителя возникают различные переходные процессы. Большой ток, ещё низкое напряжение...
    Что губительно для компьютерной техники...
    А Ваш знакомый пусть делает как считает нужным.
  4. #754
    Join Date
    03.10.2009
    Age
    Posts
    Ребята,подскажите,стоит ли покупать 718?
  5. #755
    Join Date
    09.09.2009
    Location
    Павлодар, Казахстан
    Age
    50
    Posts
    8
    Quote Originally Posted by ССВСпБ View Post
    Лучше 7200.
  6. #756
    Standart Power RZ3BP's Avatar
    Join Date
    02.05.2007
    Location
    Москва, Россия
    Posts
    356
    87
    145
    Странный вопрос. Всё зависит от Ваших возможностей и целей, использования аппарата.
    Аппарат хорош, но уже немного устарел морально.
    Вам сейчас насоветуют IC-7800. И что?..
    IC-7200,SDR-1000,ex:IC-718.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  7. #757
    Very High Power RW4NH's Avatar
    Join Date
    17.03.2007
    Location
    Киров
    Age
    77
    Posts
    2,174
    279
    709
    Quote Originally Posted by MO82LG29TA View Post
    Сообщение от ССВСпБ
    Лучше 7200.
    Согласен,IC-718 неплохая "рабочая лошадка"(сам пользуюсь с 2003-го года),но время течет и ,в настоящий момент, я бы купил ic-7200(в этом классе аппаратов).
  8. #758
    Join Date
    25.01.2008
    Location
    Донецк
    Age
    74
    Posts
    2,257
    574
    238
    А тут уже столько поподсказывали! месяц можно читать
  9. #759
    Join Date
    16.05.2003
    Location
    Иркутск
    Age
    Posts
    2,295
    537
    50
    Quote Originally Posted by RW4NH View Post
    Согласен с цитатой, приемные качества (хотя реально Ic-7200 не слушал) за счет IF dsp будут лучше, я например сужу об этом на основе опубликованных таблиц сравнения тех. параметров трансиверов. Но вот я например выбирал трансивер чтоб можно было его носить на дачу (не возить на машине, а именно носить). Так вот вес IC-7200 - это 5,5 кг. Ну никак это не походный трансивер. Вес великоват. Если вес не имеет решающего значения, то тогда 7200 получше будет. Хотя вот прочитал с переводчиком все отзывы на счет 7200 на eham.net/reviews , и был там отзыв что товарищ написал фразу - "немного лучше моего Ic-718". Параметры 7200 кстати близки к параметрам ft-450. Но все-таки возможности по изменению частоты фильтра dsp независимо по верхнему скату и по нижнему скату полосы пропускания, а также наличие двух нотч фильтров , это лучше чем в ft-450. А его функция (ft-450), которая называется контур, вообще вызывает сомнение в своей эффективности, опять же, говорю чисто теоретически...
    Если вы сравните схемы двух этих трансиверов, (а я это сделал, скачав сервис-мануал на ic-7200), то увидите, что Ic-7200 до последней своей пч=15,625 кгц один в один Ic-718. Т.е. это ic-718+If dsp , плюс в том что dsp работает не на 3 кгц (как в ut-106 в 718), а на 15,625 кгц. Считается , что чем выше частота преобразования аналогового сигнала в цифру, тем эффективнее dsp, реализованное на такой пч... В частности должна лучше работать функция NR, которая из номинальной может превратиться в реальную, позволяя вытягивать слабые сигналы из шумов...
  10. #760
    Join Date
    17.03.2007
    Location
    Киров
    Age
    77
    Posts
    2,174
    279
    709
    Quote Originally Posted by андрей2003 View Post
    Привет!
    Я для этого приобрел IC-7000,позтому могу судить о возможностях его DSP,поверьте,они прекрасные :-).
    Не сомневаюсь,что у 7200 они не хуже.
    Схему 7200 смотрел,согласен с вами,аналоговая часть практически одинаковая с 718-м.
    Но когда я дома работаю,периодически на 718-ом,то все время не хватает DSP-возможностей 7000-го :-))
    Для замены 718-го на 7200 - нет финансовой возможности :-((
  11. #761
    Join Date
    07.05.2008
    Location
    Age
    77
    Posts
    724
    361
    1421
    А у меня вызывает удивление это "умозаключение", сделанное даже не притрагиваясь к ручке "контур". Я уж молчу про режим NR... Виртуальное тестирование трансиверов ...это что-то...!
  12. #762
    Low Power
    Join Date
    17.03.2005
    Location
    Барнаул
    Posts
    74
    11
    11
    Кто-нибудь делал SDR приставку к 718-му? Где-то видел, что цепляли по ПЧ 455 кгц.
    Может лучше взять ПЧ выше для более широкой панорамы? И куда лучше подключиться?
  13. #763
    Join Date
    02.05.2007
    Location
    Москва, Россия
    Posts
    356
    87
    145
    Если вы сравните схемы двух этих трансиверов, (а я это сделал, скачав сервис-мануал на ic-7200), то увидите, что Ic-7200 до последней своей пч=15,625 кгц один в один Ic-718. Т.е. это ic-718+If dsp , плюс в том что dsp работает не на 3 кгц (как в ut-106 в 718), а на 15,625 -кгц. Считается , что чем выше частота преобразования аналогового сигнала в цифру, тем эффективнее dsp, реализованное на такой пч... В частности должна лучше работать функция NR, которая из номинальной может превратиться в реальную, позволяя вытягивать слабые сигналы из шумов...
    Новый эксперт объявился.
    -Ничего не видел, но всё знаю.
  14. #764
    Join Date
    16.02.2007
    Location
    Смоленск
    Age
    Posts
    494
    155
    [quote=андрей2003;313753]А его функция (ft-450), которая называется контур, вообще вызывает сомнение в своей эффективности, опять же, говорю чисто теоретически...[/
    Приветствую всех на сайте!
    По поводу данного замечания - функция контур в FT работает отлично, и в сильных шумах просто незаменимая вещь! У меня нет FT-450, но есть FT-950 (DSP чуть получше, но принцип такой же).Что касается IC-718, то тут извените - разработка какого года??? Для своего времени и цены - очень и очень неплохо (это для UA3PAH). Работаю на этом аппарате также. Есть, конечно, недостатки - но как в старом фильме "А у кого их нет?". На FT-950 работать отлично, но 718 тоже берегу - аналог есть аналог, звучит приятно.
    Есть у меня и RA3AO, да сним рядом и 950 не стоял,но..... попробуйте поработать на нем в цифре или часиков 6-8 CW в тесте и Вы все поймете, устарел очень. Ну а если туда поставить синтезатор - Ваш "Дрозд" преваращается в DI, причем не самый качественный. Вот и весь расклад. Самодельная техника хороша только благодаря ГПД, а сним можно забывать о цифре. Кстати, Тимур у К-2 динамика по 3Д -всего 70 DB, вот и делайте выводы.
  15. #765
    Join Date
    16.05.2003
    Location
    Иркутск
    Age
    Posts
    2,295
    537
    50
    Вы знаете, запретных тем для обсуждения не должно быть, работал в свое время в КБ при радиозаводе, могу и порассуждать... А теперь по сути. Руководствовался описанием функции контур из руководства пользователя по ft-450. Если посмотреть на картинки отражающие работу этой функции, то согласитесь, что это типа нотч фильтра, только глубина режекции не -60дб, как в обычном нотче, а где-то, судя по картинке - -3-6 дб. Т.е. придавливает слегка в пределах принимаемой полосы небольшой частотный участок. Ну и чем это лучше нормального нотча? Это можно сказать по другому, что-то типа эквалайзера, только не по НЧ, а по ПЧ. Если конечно это настолькоэффективно окажется в реальности, то я рад за вас. Но теоретически, уж не обессудьте, вот так вот получается. Тем и хороша физика или радиотехника, что правильная теория правильно же и отражает практику... Это так, к слову, о теории. А послушать ft-450 реально пока не могу, почему, ответ можете найти на ветке про трансивер ft-450, по моему на 68 стр.
    Вы говорите , функция прекрасно работает, а попробуйте теоретически обосновать почему она так работает? А я послушаю... Может и переубедите меня, я вовсе не упертый человек. Если обоснуете, соглашусь с вашей точкой зрения...
    Кстати, в ic-7200 есть функция переключения ширины полосы режекции в автомат. нотч-фильтре : узкая, средняя и широкая, чего нет в ft-450. Еще хочу добавить , давал ссылку на ручной нотч-фильтр по ПЧ=455 кгц: http://www.qso.ru/rn6lw/ft817.html Зашел тут намедни на этот сайт, увидел обновления. Суть их в том, что rn6lw установил сдвоенный переменный резистор на передней панели и сделал два таких нотч фильтра. И теперь у него два независимых нотча, позволяющие независимо друг от друга вырезать помехи и слева и справа от принимаемого сигнала.
    Добавлено через 2 часа 58 минут
    Речь о двух аналоговых нотчах (на сдвоенном резисторе: http://www.qso.ru/rn6lw/ft920-2.html ) на сайте rn6lw шла о ft-920, где нотч реализован на кварцах и варикапах. Но также можно сделать и по пч=455кгц с применением схемы из ссылки по ft-817, которую дал. Остается открытым вопрос, как лучше встроить эти нотчи, паралелльно, или последовательно. Ну и конечно, насколько такие дополнительные схемы добавят шумов в приемный тракт?..
Similar Threads
  1. Новый клуб для любителей DX
    By UA1CEC in forum Клубы, обьединения, слёты
    Last Post: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    By Сергей RV6AWW in forum Клубы, обьединения, слёты
    Last Post: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    By R3SE in forum FT-817
    Last Post: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    By UA3LEO in forum Соревнования
    Last Post: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    By RadaR in forum Клубы, обьединения, слёты
    Last Post: 03.06.2004, 13:41
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
