Страница 45 из 78 ПерваяПервая ... 3538394041424344454647484950515255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #661
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    А без тюнера? Уж очень на наводку похоже.
  2. #662
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Цитата Сообщение от RU4HX Посмотреть сообщение
    Буду пробовать подключаться одним манипулятором (без начинки) на встроенный ключ, а там посмотрим.
    Так и надо. Зачем городить огород. единственное неудобство - переключать режимы ключа при использовании интерфейса в контестах. Но, как-то уже наловчился...
  3. #663
    26.04.2007
    107
    11
    7
    Цитата Сообщение от Cyprobay Посмотреть сообщение
    Избавиться от телевизора?
    А если серьёзно, то нужно уточнить:
    1. Помехи на антенну ТВ или на сам ТВ?
    2. Какая антенна у ТВ?
    3. Расстояние между антеннами и положение в пространстве.
    4. В каком состоянии антенный кабель ТВ?
    5. На каком канале помехи?
    Нет, избавляться от телевизора не хочу
    1. А как понять? Просто слышу себя в динамиках...
    2. Общемдомовая, на крыше
    3. Расстояние я думаю не меньше 15 метров, КВ антенна находится ниже телевизионной
    4. В квартире - в нормальном, дальше сказать не могу, т.к. не знаю...
    5. Был включен ТНТ, на других не проверял
  4. #664
    QRP Аватар для RU4HX
    14.04.2006
    Самара
    44
    22
    Одно не удобство без начинки-это регулировка скорости через меню не много напрягает.
  5. #665
    13.03.2009
    80
    14
    5
    Выдернуть антенну у ТВ и включить на передачу трансивер. Если телевизор заговорит Вашим голосом несите его(телевизор) на свалку.
    Если нет - повысьте мощность трансивера до максимума и повторите эксперимент.
    Если заговорит выбросите телевизор на свалку.
    Если нет - то проблема в АФУ ТВ.
  6. #666
    14.04.2006
    Самара
    44
    22
    Телевизор в одной комнате с аппаратом или нет?
    Если два телевизора, то смотри на другом есть или нет.
    Добавлено через 8 минут
    У меня до 718 был самодельный с синтезом выход 20 Вт и антенна диполь на 40 м, так у телевизора цвета менялись когда я работал на передачу (не знаю как у соседей). Сейчас с вертикалом и одним трансивером чуть-чуть рябь на ОРТ когда работаю на 40 м, при условии, что кабель вертикала проходит в отверстие окна вместе с телевизионным и остаток кабеля намотан на отводе уличной оконной ТВ антенны.
    Так что может КПД фидера плохой и часть мощности он излучает.
  7. #667
    26.04.2007
    107
    11
    7
    Заговорил, интересно у соседей тоже?
  8. #668
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Есть такое дело... И не только в регулировке скорости, по всякой мелочи надо лезть в меню. Я, если встаю на CQ, сразу захожу в меню и остаюсь там. Вот тогда удобно оперативно менять скорость.
  9. #669
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    И что в меню по мелочи постоянно приходится менять?Скорость ключа,да иногда приходится менять,но многие,имея встроенный ключ и регулятор на морде работают на отдельных ключах с памятью,регулируемым соотношением и скоростью.
  10. #670
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Ham Radio Deluxe (HRD) вам в помощь
    и все будет на экране
    www.ham-radio-deluxe.com
  11. #671
    14.04.2006
    Самара
    44
    22
    Уж больно она "тяжелая", есть по проще и руссифицированы.
  12. #672
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Например, мощность для работы в "цифре". Да и микрофон при такой работе вывожу в "ноль"...
  13. #673
    14.04.2006
    Самара
    44
    22
    Кто-нибудь пробовал ставить фильтр ФЭМ-52-455-0.5С от Аверс?
  14. #674
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Работает великолепно!
    Более того,брал сигнал 455кгц (в том месте,где опционный фильтр,т.е. без вмешательства в схему аппарата) и подавал на SDR-приёмник.
    На задней панели транссивера есть отверстие,как раз для СР-50.
  15. #675
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Можно поподробнее о подключении и вообще, софт и т.д?
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
