02.04.2009, 22:45 #646
02.04.2009, 23:26 #647Standart Power
- 26.04.2007
- 107
- 11
- 7
03.04.2009, 07:36 #648Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,291
- 534
Вот табличка соответствия реальной мощности и показометра на дисплее: http://cc.oulu.fi/~count/ham/ic718/rfpower.txt Сделайте для начала хотя бы такой тюнер: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=18978 ATU от UR5EPM.
03.04.2009, 11:21 #649Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
[QUOTE=RZ9CF;254434]Всё, больше в эфире не работаю, телевизор не смотрю,
У вас нет "0" и фазы как такового.220 подается по двум проводам а средняя точка в трансформаторе заземлена через балластный резистор,от статики и всяких наводок.
Трансивер ваш гальванически развязан от сети ,так что его можно и нужно заземлять.
А в грозу лучше антенны полностью отключать и заземлять.
03.04.2009, 21:55 #650QRP
- 19.07.2007
- Киров
- 24
- 5
Здравствуйте всем... Недавно приобрел сей аппарат, и вполне доволен, раньше работал с таким. Не хватает пока только фильтра 250.
А сегодня постигло несчастье... Аппарат использовал на коллективке. И нужно было кое-что припаять в усилителе. Трансивер был выключен и отсоединен. От разъема на передней панели от ноги РТТ есть провод к усилителю для управления прием/передача. Провод кончается тюльпаном. Тюльпан случайно лежал около железячки, на которую случайно положили паяльник. Паяльник случайно оказался пробитым на корпус и случайно на корпус в данном случае пошла именно фаза...
Дальше думаю понятно... 220 с громким хлопком, дымом и искрами (все как положено!), отправилось гулять внутрь аппарата
Трансивер включается, на прием работает. на передачу включался через РТТ из заднего гнезда, но не проверял работает ли нормально на передачу. Микрофон не работает.
Визуально вскрытие показало: сгорело 3-4 дросселя около разъема шлейфа, идущего от коннектора который на морде. Погорел и сам разъем. Далее - емкость, идущая на землю, предположительно транзистор на линии РТТ. Самое скверное что дальше дорожки идут на микрухи... пока неизвестно добило ли до них.
Вот так, глупо конечно... как и большинство поломок такого рода.
Если у кого-то есть соображения по поводу путей ремонта, буду благодарен.
Также интересует б/у фильтр 250 Гц, на новый деньги нету
73! Владимир (RK4NAC)
04.04.2009, 13:08 #651High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
04.04.2009, 18:06 #652QRP
- 19.07.2007
- Киров
- 24
- 5
05.04.2009, 14:59 #653Standart Power
- 26.04.2007
- 107
- 11
- 7
Хочу сказать спасибо RW3FX и Vit51, за хорошую ссылку (http://rx3akt.narod.ru/ant_akt.html) ну и RX3AKT конечно. Буквально сейчас закончил изготовление однодиапазонной антенны на 80м. КСВ чуть больше единицы. Теперь жду ночи чтобы ее проверить
05.04.2009, 15:57 #654High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
05.04.2009, 16:03 #655Standart Power
- 26.04.2007
- 107
- 11
- 7
Коллеги, при работе мощностью более 20 Ватт слышу себя в динамике телевизора, как возможно избавиться от этого? Спасибо.
05.04.2009, 21:03 #656Без позывного
- 13.03.2009
- 80
- 14
- 5
05.04.2009, 22:59 #657QRP
- 19.07.2007
- Киров
- 24
- 5
Достоверно повреждены (обозначения с принципиалки): Разъем для шлейфа J4 на LOGIC UNIT плате (которая на "морде"), там же емкость C47 (0,0047), дроссель L44 (100 mH).
Есть подозрения что повреждены диодная сборка D1 (DAN202K), а может и что-то рядом с ней и дроссели по микрофонным дорожкам L41, L42 (100 mH).
Больше ничего пока сказать нельзя... конечно есть вероятность повреждения еще множества деталей, но это неизвестно. Пока решено менять те что достоверно повреждены и смотреть что будет. Проблема только с разъемом - где такой взять... видимо "соплями" придется 1-2 жилы шлейфа дублировать прямо на плату.73! Владимир (RK4NAC)
05.04.2009, 23:08 #658
Приветствую всех!
Что за проблема? Подключен телеграфный ключ (автоматический, пробовал два на PIC и на К155 серии) при мощности до 40 Вт все в порядке, при повышении мощности скорость увеличивается тоже, звук самоконтроля подхрипывает временами, манипулятор перевожу в тире он передает тире, но временами проскакивает точка. Ключ подключен как обычный. И происходит это когда все в резонансе. Наводка или что?
05.04.2009, 23:15 #659Без позывного
- 13.03.2009
- 80
- 14
- 5
05.04.2009, 23:24 #660
58Спасибо
