Страница 38 из 78 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243444548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #556
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    [QUOTE=андрей2003;211894]HAmMan, по поводу резистора 24 ома.
    Нет там такого резистора,по схеме 2К По поводу фильтров, я же сказал что покупать два фильтра считаю неразумным, ибо они неоправданно дороги. Поэтому сравнить сам не смогу, ни по какому радио.
    Я Вам предложил послушать SDR, там можно выставить любую полосу и сравнить.Это уже ближе чем теоретические предпосылки.73
  2. #557
    16.05.2003
    Иркутск
    2,291
    534
    50
    Да резистор 2 к. Нет у меня возможности послушать sdr, все перекрыто фильтрами, поэтому хотелось бы услышать устные предложения.
    Добавлено через 1 час 40 минут
    Кстати , если включить в начальных установках наличие фильтра какого-либо , то появляется возможность переключать фильтры. Почему то никто не отметил следующую возможность. Есть режим - широкая полоса, это когда (если смотреть схему) работает только первый 6 кгц-овый фильтр по 455 кгц, а вместо второго через открытые пин-диоды стоит последовательная цепочка резистор-кондер( по схеме C631-R633). Получается общая полоса - 6 кгц. Если полосу 6кгц не надо, можно эту цепочку убрать и вместо нее вставлять нужный фильтр. Тогда можно переключать два дополнительных фильтра без применения реле(как описывалось у Лаврушова).
  3. #558
    16.05.2003
    Иркутск
    2,291
    534
    50
    Для сомневающихся в целесообразности замены резистора 170 ом на 470 ом в первом смесителе для поднятия уровня с синтезатора. Прибор Скрыпника Динамика собирать для этого вовсе не надо, надо собрать только кварцевый генератор ( хоть по той же книге Дроздова) , методика оценки: http://ut2fw.cqham.ru/bur/ts2000_ic775.htm Читаем сразу сверху. Т.е. меряешь полосу до переделки и после , сравниваешь и делаешь выводы.
    Возникла такая мысль:
    Скорее всего перегружается от излишнего усиления третий смеситель, а не второй. Ну в самом деле между первым и вторым смесителем стоит один каскад на двухзатворном транзисторе, я не думаю что он может перегружать второй смеситель.
    Подытожим, скорее всего перегружается именно третий смеситель, и вот здесь было бы интересно, что лучше, или добавление обратной ООС на емкости и резисторе в транзистор между первой и второй ПЧ, или уменьшение усиления с помощью резистора R1614. Что будет поэффективнее. Если б кто-нибудь проделал обе эти переделки и замерил хотя бы по методе Тарасова динамический диапазон. Стало бы яснее...
    Можно вот эту цепочку - цепь резистор-кондер ООС на транзистор между первой и второй ПЧ сделать отключаемой с помощью реле типа РЭС-49, тумблерок вывести на перед или заднюю панель, пользоваться как доп. опцией ,какое-то время, в зависимости от эфирной обстановки, чтоб решить для себя стоящая это переделка или нет...
  4. #559
    16.05.2003
    Иркутск
    2,291
    534
    50
    Тут намедни пошило немного кондеры КПЕ в тюнере. Чем это может грозить, посмотрел по схеме, с выхода усилителя сигнал идет только по контактам релюшек через фнч(две релюшки на входе и выходе фнч и еще одна на переключении антенны с приема на передачу) на антенное гнездо. Т.е. в худшем случае могут подгореть контакты этих реле, что могло бы повлиять на чувствительность приема, т.к. последняя релюшка как раз стоит на переключении антенны с приема на передачу. Что-нибудь подобное у кого-нибудь было и к чему привело? На слух чувствительность не упала. Или отработает система ALC и вообще это не страшно?
  5. #560
    Low Power Аватар для RA4PPM
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    Всем доброго времени суток! Обращяюсь с просбой.Суть дела такова: аппарат
    ic-718 (#8)
    при работе Vox-ом, (приминяется мультимедийная гарнитура от компьютора)
    не переходит на передачу, если уровень приемного сигнала веше 9 баллов,при уровне до 8 баллов все работает бес проблем. Так же и сродным НМ-36.Может кто сталкивался с таким явлинием. Подскажите!!! Зарание благодарен.
  6. #561
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    ic-718 (#8)
    Отрегулируйте “ANTI-VOX”
  7. #562
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    Это не решает проблему.При любом уровне ANTI-VOX передатчик переходит на передачу если приемный сигнал не привышает 8-ми баллов по S метру.
  8. #563
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Беларусское Радио в режиме АМ на 7110 и 7170 одновременно. Это нормально?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  9. #564
    Low Power
    30.10.2005
    Rybnaya Sloboda
    82
    8
    43
    При переключении диапазонов при помощи кнопок DN и UP до некоторых пор диапазоны переключались последовательно с 160м до 10м.Теперь при переключении диапазонов между диапазонами 80м и 40м появился еще один с частотой 6.8....мГц.
    Примерно на это частоту перестроился с помощью лог панели Omni-rig, в эл.логе
    UR5EQF
    Кто подскажет как избавиться от этого "диапазона"??.
  10. #565
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    UR5EQF
    Это нормально. Что-то вроде "обзорного диапозона", захотел послушать вещалки, настроиля программа управления TRX запомнила частоту. У меня между 3,5 и 7,0 присутствует 4,9(могу ошибиться) частота эталонных сигналов(звуковую калибровал).
    Избавиться может и можно, но я такой целью не задавался. Хотя первое что приходит на ум, попробовать, встав на это "диапозон", перестроиться на частоту в пределах ближайшего любительского диапозона.
  11. #566
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    55
    498
    83
    48
    Видимо сигналы управления 2N3K, 2NOP, 2NTH - для включения фильтра FL-65,
    опционального или сквозь,т.е. 6кГц в АМ. Свободные выводы сборок D603 и D607
    можно использовать для включения ещё одного опционального фильтра.Хотя более
    простым будет следующее: если не планируется работа АМ в СВ участке
    (а вдруг понадобится,кто знает?!)то в качестве опционального установить
    FL-52(53)A, Выпаять FL-65,заменить R611 и R614 на 3,3кОм,впаять в качестве
    FI611 FL-222 или Inrad 1,8 (2,0 2,2 2,3) кГц http://www.w4wb.com/index.htm
    а цепочку C631-R633 заменить на тот же FL-65.Какие мысли?
    RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
    73 de R8PM Алексей
  12. #567
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Да и у меня тоже была такая идея, но пока нету фильтра подходящего попробовать
    как это будет. Хотел для SSB 2,0 кГц поставить.
    А пока только Аверс Фэм4-52-455 на 0,5кгц установлен.
  13. #568
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    В случае , когда включен широкий фильтр как THRU (сквозной) частота 3-го гетеродина при RX будет не на скате фильтра (к примеру 453.5) а в центре полосы пропускания FL т.е. 455.0 КГц - это не есть хорошо , то есть совсем плохо!
    Это мысль не проверенная на практике. Откуда появилась? Проверяем. Включаем широкий фильтр (W) как (THRU) настраиваемся на сигнал LSB , затем включите моду USB - разницы в приеме нет. -- чтд--.
  14. #569
    21.04.2003
    55
    498
    83
    48
    to RA1QGK
    Сергей! Конечно, Вы правы - это была только идея, пусть и бредовая!
    Тогда устанавливаем опцию FL-53A а 65-й меняем на FL-222 с заменой резюков.
    Так, надеюсь, будет ВКД?!
    73 de R8PM Алексей
  15. #570
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Думаю, это хороший вариант.
    Но проблема и здесь есть. Физически разместить два IC на плате- это фокус !
    Лаврушов смело предложил разместить фильтры спинками (нажками) друг к другу на месте опционального. Фокус в том, что не получается это сделать, чтобы было более- менее красиво и функционально. Мало места и сбоку и сверху. Отнести фильтр на плату синтезатора- длинные провода к плате не принесут удачи..........
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
