Страница 28 из 78 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #406
  2. #407
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...это не мануал (подробное описание схемотехники, методик настройки, спецификации блоков и т.п.), - это краткое техническое описание и инструкция по эксплуатации.
  3. #408
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Цитата Сообщение от Ajax Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Помогите мануалом к 718 на русском.
    Заранее благодарен.
    Инструкция пользователя на русском http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=4309
    Service Manual http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=793
    http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=5234
    Правой клавишей мыши нажмите на ссылку в появившемся меню выбирете "Сохранить объект как...." и далее в появившемся окне загрузке подтвердите загрузку нажав "OK" не забудьте запомнить католог куда сохраняете при необходимости выбирете нужный вам католог.
  4. #409
    Standart Power Аватар для R8JC
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    Привет всем!
    Приобрел IC-718 в Питере 11.06.08 поставил DSP е работает великолепно только 20ке TVI прошу подскажите если кто сталкивался.
    Заранее благодарен Дима 73!
  5. #410
  6. #411
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    ...ладно, когда выходной каскад "сдохнет" обязательно сообщу, чтобы утешить некоторых.
    Зря Вы, Евгений, обижаетесь... Никто ни Вашему трансиверу, ни Вам лично плохого не желает - скорее наоборот...
  7. #412
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Wink
    ...я не на кого здесь не обижаюсь, т.к. практически все мы единомышленники - хотя и думаем по разному. Просто у меня такой стиль письма...
    сорри за оффтоп
  8. #413
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    test
    Возник интерес: а как работает вентилятор обдува? Условия:
    freq 7060.0 kHz,
    rf power H,
    mode AM.
    На 30 сек включался режим TX,затем фиксировалось время работы вентилятора.И так 12 раз подряд:TX 30 сек/RX до остановки кулера.РЕЗУЛЬТАТ: после 1...11 включения на передачу "ветродуй" трудился 8,13,17,18,20,23,25,27,29,30,35 сек.
    Вывод:вентилятор работает от датчика нагрева (в моём случае)
    Вот такой минитест я устроил своему 718-му,версия # 08.
    Добавлено через 7 минут
    извиняюсь:делал не 12,а 11 включений!Больше не удалось:привлекли к домашним заботам :-( :-)
    А планировал 20 раз...
  9. #414
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    аналогично, опытным путем пришел к такому же выводу.
  10. #415
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    UA9JSJ - 20ке TVI прошу подскажите если кто сталкивался.
    У меня не только на 20, но и на 40 и 80м было такое, пока не будет КСВ 1-1,5, комп даже реагировал по экрану всё бегало, как выставил КСВ проблемы исчезли.
    Удачи в настройке антенн!
  11. #416
    QRPP
    03.03.2005
    77
    6
    Скажите пожалуйста, новый трансивер при приеме когда ручка усиления по вч на 12 часов S метр регистрирует сигнал от 0 и выше, замечаний нет . При снижении усиления по ВЧ ручка на11часов и до нуля значения на S метре постепенно сперва реагируя на сигнал а после его уровня постепенно заполняют всю шкалу S метра. Это так должно быть или нет? Как Устранить? Трансивер правда на гарантии. Трудно считать показания при снижении усиления по ВЧ, но можно.
    С уважением Александр RW4LBN 73
  12. #417
    10.02.2007
    556
    455
    344
    А не надо ничего делать:так и дОлжно быть!
    На 160/80/40 у меня помехи до 5...8 баллов,поэтому здесь полное усиление не нужно,даже вредно ;-) Включаю АТТ,убираю усиление до 5...7 баллов по шкале S-метра.И в паузах не слышен шум/треск.В особо тяжелых случаях заставляю трудиться DSP (уровень 4).
    Почитайте предыдущие сообщения:уже об этом речь велась...
    И упаси Вас Бог "улучшать" аппарат,наслушавшись наших "кулибиных" :-o
  13. #418
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Wink
    ...все верно. Так и должно быть. А рапорт в таких случаях я даю на слух, т.е. как слышу так и даю, потому как если рег.увч поставить на 12 часов и откл.аттенюатор, то можно получить "рев" размером с 9+20...30 дб, - и Вы ничего не услышите - в этом случае Вам придется давать рапорт = 0 9+30 дб!
    А лазить в трансивер и "улучшать" его характеристики моно (если Ваша "подготовка" уровня , близкому к RZ3CC) , но не нуно...
  14. #419
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от UB5G Посмотреть сообщение
    Не знаю, шо с Вами сделаеЦЦа, если узнаете, что я иногда QRP практикую.
    IC-703, 10 Ватт. Прикольно, знаете ли
    Долго не мог прийти в себя.
    Это - фантастика!
    Hi
  15. #420
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Это - фантастика!
    Я исправился - прикупил к 703 усилитель KL-203. Немножко доработал. Теперь имею 100 Ватт от 7 до 28 мГц.
    Ну и что бы не офф_топ. Получил вчера блок питания МинВел 350 -15.
    Внешне он оказался приятнее чем на картинке. Алюминиевый коопус, который является одновременно радиатором. Легкий, аккуратный. Внутри отлично выполнен.
    Напряжение регулируется от 12.25 В до 19. Установил 13.8 на выходе - регулятор доступен без открывания блока. Ему только ножки резиновые прикрутить и вск. Кстати - место и резьба под них предусмотрена !
    На + и - по 3 клеммы - очень удобно подключать разные потребители.
    Вобщем, отличный БП и за очень недорого.
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
