http://www.cqham.ru/ftp2/man_ic-718rus.pdf
...это не мануал (подробное описание схемотехники, методик настройки, спецификации блоков и т.п.), - это краткое техническое описание и инструкция по эксплуатации.
Инструкция пользователя на русском http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=4309
Service Manual http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=793
http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=5234
Правой клавишей мыши нажмите на ссылку в появившемся меню выбирете "Сохранить объект как...." и далее в появившемся окне загрузке подтвердите загрузку нажав "OK" не забудьте запомнить католог куда сохраняете при необходимости выбирете нужный вам католог.
Привет всем!
Приобрел IC-718 в Питере 11.06.08 поставил DSP е работает великолепно только 20ке TVI прошу подскажите если кто сталкивался.
Заранее благодарен Дима 73!
То:UA9OLO
Большое Вам спасибо! Успехов!
...я не на кого здесь не обижаюсь, т.к. практически все мы единомышленники - хотя и думаем по разному. Просто у меня такой стиль письма...
сорри за оффтоп
Возник интерес: а как работает вентилятор обдува? Условия:
freq 7060.0 kHz,
rf power H,
mode AM.
На 30 сек включался режим TX,затем фиксировалось время работы вентилятора.И так 12 раз подряд:TX 30 сек/RX до остановки кулера.РЕЗУЛЬТАТ: после 1...11 включения на передачу "ветродуй" трудился 8,13,17,18,20,23,25,27,29,30,35 сек.
Вывод:вентилятор работает от датчика нагрева (в моём случае)
Вот такой минитест я устроил своему 718-му,версия # 08.
Добавлено через 7 минут
извиняюсь:делал не 12,а 11 включений!Больше не удалось:привлекли к домашним заботам :-( :-)
А планировал 20 раз...
UA9JSJ - 20ке TVI прошу подскажите если кто сталкивался.
У меня не только на 20, но и на 40 и 80м было такое, пока не будет КСВ 1-1,5, комп даже реагировал по экрану всё бегало, как выставил КСВ проблемы исчезли.
Удачи в настройке антенн!
Скажите пожалуйста, новый трансивер при приеме когда ручка усиления по вч на 12 часов S метр регистрирует сигнал от 0 и выше, замечаний нет . При снижении усиления по ВЧ ручка на11часов и до нуля значения на S метре постепенно сперва реагируя на сигнал а после его уровня постепенно заполняют всю шкалу S метра. Это так должно быть или нет? Как Устранить? Трансивер правда на гарантии. Трудно считать показания при снижении усиления по ВЧ, но можно.
С уважением Александр RW4LBN 73
А не надо ничего делать:так и дОлжно быть!
На 160/80/40 у меня помехи до 5...8 баллов,поэтому здесь полное усиление не нужно,даже вредно ;-) Включаю АТТ,убираю усиление до 5...7 баллов по шкале S-метра.И в паузах не слышен шум/треск.В особо тяжелых случаях заставляю трудиться DSP (уровень 4).
Почитайте предыдущие сообщения:уже об этом речь велась...
И упаси Вас Бог "улучшать" аппарат,наслушавшись наших "кулибиных" :-o
...все верно. Так и должно быть. А рапорт в таких случаях я даю на слух, т.е. как слышу так и даю, потому как если рег.увч поставить на 12 часов и откл.аттенюатор, то можно получить "рев" размером с 9+20...30 дб, - и Вы ничего не услышите - в этом случае Вам придется давать рапорт = 0 9+30 дб!
А лазить в трансивер и "улучшать" его характеристики моно (если Ваша "подготовка" уровня , близкому к RZ3CC) , но не нуно...
Я исправился - прикупил к 703 усилитель KL-203. Немножко доработал. Теперь имею 100 Ватт от 7 до 28 мГц.
Ну и что бы не офф_топ. Получил вчера блок питания МинВел 350 -15.
Внешне он оказался приятнее чем на картинке. Алюминиевый коопус, который является одновременно радиатором. Легкий, аккуратный. Внутри отлично выполнен.
Напряжение регулируется от 12.25 В до 19. Установил 13.8 на выходе - регулятор доступен без открывания блока. Ему только ножки резиновые прикрутить и вск. Кстати - место и резьба под них предусмотрена !
На + и - по 3 клеммы - очень удобно подключать разные потребители.
Вобщем, отличный БП и за очень недорого.
