Благодарю всех за ответы!
Еще вопросик - то что на фото - эти штырьки наподобии компьютерных? или тоже с Али?
вечер добрый коллеги. такая проблема трансивер айком 78 при работе телеграфом на полную мощность ALC пиковое значение показывает, убавляю до 4 ватт -зашкал , ксв 1.3 на пиках мощь 85-94ватт. на общий вызов тлг не отвечают,RBN меня не видит. пробовали на эквивалент - таже песня. раньше не было такого.
Не давно мой 718 начал глючить ALС стало выходить за пределы на 2 риски маленькие по шкале . Я подумал надо лезть в трансивер.
Да ALC зашкаливало в FT8 на две риски не доходя +20 сработала защита моща упала в половину.
Открыл крышки стал искать лупой сгоревшие детали не нашел ни чего.
Потом сегодня включил подстроил Магнитную антену на 14 Мгц стал проверять опять ALC сработала замучила она меня.
Взял сигарету и пошел курить антена была настроена в резонас на 14мгц просто стоял курил и думал в чем причина и стал ручку на магнитной антене крутить дальше.
А вот потом произошло то о чем я и не мог подозревать услышал второй резонанс на 14 мгц откуда он взялся сам не знаю .
Решил проверить трансивер на передачу и ВОТ ОНO ЧУДО ALC работало класс 100 ват на выходе
На первом резонансе срабатывает ALC icom 718 чувствует её как неправильный резонанс КСВ 1.10
На втором КСВ 1.13 ПРАВИЛЬНЫЙ
Чё это такое пока не знаю раньше находил резонанс проблем не было лет 10
По теплее будет открою блок и посмотрю откуда взялся второй резонанс
Чуйка у ICOM КЛАСНАЯ ПРИЧИНУ НАШЕЛ ЕСЛИ НЕ ВСПЛЫВЁТ ЧЕГО ТО НОВОЕ проверяйте антены всегда
Такое я встретил первый раз пока сам не знаю откуда он там взялся кондер там стоит мощный
Для начала хорошо бы нагрузить на эквивалент 50 ом, пусть и маленькой мощностью. Послушать на приемник. Что там, где там резонансы есть рядом? потом кратковременно в режиме RTTY, переключив на контроль ALC посмотреть. Может дело и не в трансивере?
Точнее в нем. Проверьте на побочные излучения. В районе " второго резонанса".
