Страница 78 из 78 ПерваяПервая ... 28687172737475767778
Показано с 1,156 по 1,161 из 1161
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #1156
    27.01.2022
    183
    177
    131
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    На трансивере - корпус папа с контактами мама.
    Надевается от тюнера - корпус мама с контактами папа, как на фото левый.
    Благодарю всех за ответы!
    Еще вопросик - то что на фото - эти штырьки наподобии компьютерных? или тоже с Али?
  2. #1157
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    529
    221
    3
    Вот именно, что наподобие. Компьютерные немного тоньше, чем надо, не подходят.
  3. #1158
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    вечер добрый коллеги. такая проблема трансивер айком 78 при работе телеграфом на полную мощность ALC пиковое значение показывает, убавляю до 4 ватт -зашкал , ксв 1.3 на пиках мощь 85-94ватт. на общий вызов тлг не отвечают,RBN меня не видит. пробовали на эквивалент - таже песня. раньше не было такого.
  4. #1159
    03.06.2022
    Ingelheim
    11
    Не давно мой 718 начал глючить ALС стало выходить за пределы на 2 риски маленькие по шкале . Я подумал надо лезть в трансивер.
    Да ALC зашкаливало в FT8 на две риски не доходя +20 сработала защита моща упала в половину.
    Открыл крышки стал искать лупой сгоревшие детали не нашел ни чего.
    Потом сегодня включил подстроил Магнитную антену на 14 Мгц стал проверять опять ALC сработала замучила она меня.
    Взял сигарету и пошел курить антена была настроена в резонас на 14мгц просто стоял курил и думал в чем причина и стал ручку на магнитной антене крутить дальше.
    А вот потом произошло то о чем я и не мог подозревать услышал второй резонанс на 14 мгц откуда он взялся сам не знаю .
    Решил проверить трансивер на передачу и ВОТ ОНO ЧУДО ALC работало класс 100 ват на выходе
    На первом резонансе срабатывает ALC icom 718 чувствует её как неправильный резонанс КСВ 1.10
    На втором КСВ 1.13 ПРАВИЛЬНЫЙ
    Чё это такое пока не знаю раньше находил резонанс проблем не было лет 10
    По теплее будет открою блок и посмотрю откуда взялся второй резонанс
    Чуйка у ICOM КЛАСНАЯ ПРИЧИНУ НАШЕЛ ЕСЛИ НЕ ВСПЛЫВЁТ ЧЕГО ТО НОВОЕ проверяйте антены всегда
    Такое я встретил первый раз пока сам не знаю откуда он там взялся кондер там стоит мощный
  5. #1160
    Standart Power Аватар для RU6YX
    14.11.2010
    Maykop
    197
    159
    77
    Для начала хорошо бы нагрузить на эквивалент 50 ом, пусть и маленькой мощностью. Послушать на приемник. Что там, где там резонансы есть рядом? потом кратковременно в режиме RTTY, переключив на контроль ALC посмотреть. Может дело и не в трансивере?
  6. #1161
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Точнее в нем. Проверьте на побочные излучения. В районе " второго резонанса".
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
