Страница 75 из 78 ПерваяПервая ... 25656869707172737475767778 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 1161
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #1111
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Цитата Сообщение от Alex DPR Посмотреть сообщение
    Всем привет, есть ли возможность на 160, 80 и 40м работать в USB и соответственно на верхних диапазонах LSB?
    Без проблем. Нужно нажать и удерживать некоторое время кнопку MODE.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  2. #1112
    Low Power
    30.10.2005
    Rybnaya Sloboda
    82
    8
    43
    Как проверить работоспособность разъёма REMOTE?
  3. #1113
    D1IGЕ Донецк
    18.08.2021
    15
    11
    Цитата Сообщение от R9OL Посмотреть сообщение
    Калибровка S-метра.
    При выключенном трансивере удерживая MODE+TS жмем PWR попадаем в режим настроек. Листая клавишей UP выбираем RX и жмем SET далее листая клавишей UP доходим до появления на дисплее S0 LEVEL (SET пока не жмем) далее подключаем ГСС и устонавливаем сигнал с частотой 14.15150 мГц и уровнем S-0 т.е. минимальный уровень при котором слышно в динамике (наушниках) трансивера ~0.16мКв. Жмем SET трансивер запоминает этот уровень и предлагает следующий т.е. на дисплее S9 LEVEL увеличиваем сигнал от ГСС до уровня 50мКв, жмем SET трансивер запоминает этот уровень и предлагает следующий т.е. на дисплее +60LEVEL увеличиваем сигнал от ГСС до уровня 50мВ, жмем SET трансивер запоминает этот уровень. Все калибровка закончена. Жмем UP для возврата в меню настроек.
    У меня современный ГСС PSG9080 выдает напряжение на выходе Vpp.
    Уровень 9+60db это 50мкВ на входе трансивера.
    Так вот это правильно подавать Vpp или нужно пересчитывать в RMS???
    В сервис мануале не указано.
  4. #1114
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,406
    5387
    2098
    Ищу резиновое кольцо от валкодера IC-718. Куплю.
    ua0it@yandex.ru
  5. #1115
    D1IGЕ Донецк
    18.08.2021
    15
    11
    Уровень 9 баллов это 50мкВ на входе трансивера.
    *поправочка
  6. #1116
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    Почитайте вот это. Там, правда по программе WSJT-x, но принцип работы с эфире одинаков и для JTDX.
    Кстати, уровень ALC в трансивере , при работе в FT8, а равно как и в JT65/JT9, держите на нуле. Т.е стрелка или "градусник" не должны ничего показывать. Регулируется уровень в звуковой карте или в программе (движок справа вверху - Pwr). Мощность в трансивере желательно выставить не более 50%.
    На прием регулируйте уровень в трансивере. Желательно так, чтобы на "градуснике", в программе, было не более 70...80%.
    Добрый день!
    Не могу настроить ALC (показывает до 20 на шкале). КСВ показывает 1. Как в инструкции на 718 прописано - ничего не получается Не удается ALC подвести к минимуму
  7. #1117
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Регулируется уровень в звуковой карте или в программе!
  8. #1118
    Amateur radio operator Аватар для RA9UUG
    31.01.2012
    Кузбасс
    230
    116
    247
    Не могу настроить ALC (показывает до 20 на шкале). КСВ показывает 1. Как в инструкции на 718 прописано - ничего не получается Не удается ALC подвести к минимуму [/QUOTE]
    1).Установите на IC-718:
    1.1).В меню RF Power - H (полную мощность).
    1.2).В меню MIC GAIn - 0 (отключает микрофон и компрессор).
    2).Регулировку выходной мощности, производите в программе JTDX или ей подобной.
    И будет "вам счастье"!
  9. #1119
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    [/QUOTE]
    Выставил на "0" но все равно ALC на уровне 20
  10. #1120
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,406
    5387
    2098
    убавляйте звук на компе пока стрелка мощности не начнёт падать. это как раз тот момент что вам нужен
  11. #1121
    QRPP
    24.02.2022
    Здравствуйте, помогите разобраться. В составе трансивера опциональный ssb фильтр. Вопрос в работе этого фильтра. Он только на приём или на передачу тоже работает? Или трансивер на передаче автоматически переходит на стандартный Мурата 2.4кГц?
  12. #1122
    Low Power
    21.09.2011
    Верховье
    92
    Возможно проще открыть трансивер и проверить. У меня только телеграфный опционный. сорри
  13. #1123
    QRPP
    24.02.2022
    У себя-то я знаю что при передаче сигнал проходит через тот фильтр который я включил. И если включён оциональный 1.8 кГц, трансивер, при формировании ssb сигнала, не переключается на штатную мурата 2.4 кГц. Неужели ошибка прошивки? Вот хотел поинтересоваться у уважаемого слобщества.
  14. #1124
    R4WBQ
    24.08.2021
    Можга
    9
    7
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Интерфейс собрал по этой схеме: http://rx3akt.narod.ru/iface.htm
    Один раз давал людям попользоваться, объяснил по поводу общего провода между компом и TRX - проигнорировали. Пришлось поменять микросхему. - 70 рэ. Сейчас здравствует как ни в чём ни бывало.
    Ссылка битая, где можно схему посмотреть?
  15. #1125
    27.01.2022
    183
    177
    131
    Парни всем здравия!
    Сегодня чето трансивер дал глюка, никак не могу найти причину.
    Началось с того что он внезапно стал самовозбуждаться на 28 мгц (а потом проявилось и на 14 и на 7 мгц) при передаче ssb на полной мощности. проявляется как свист/гудение на левой стороне трансивера (если сидеть лицом к его морде), в эфире естьественно хрипы и никакой модуляции. Опытным путем было установлено что эффект проявляется при условии:
    1. Включен речевой компрессор
    2. Полная выходная мощность (100 ватт)
    3. ALC при этих чудачествах зашкаливает (убирание чувствительности микрофона с 75 до 15 ед. несколько спасает ситуацию)
    До этого неделю работал в этих же режимах и ничего не было.....
    PS при отключении компрессора чудеса пропадают. Проявляется только в ssb, cw не затронуло и все работает штатно.
    При чудесах КСВ остается в прежних режимах (примерно 1.25-1.4 зависит от диапазона и частоты)
    Куда копать?
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
