21.01.2020, 18:30 #1081Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Почитайте вот это. Там, правда по программе WSJT-x, но принцип работы с эфире одинаков и для JTDX.
Кстати, уровень ALC в трансивере , при работе в FT8, а равно как и в JT65/JT9, держите на нуле. Т.е стрелка или "градусник" не должны ничего показывать. Регулируется уровень в звуковой карте или в программе (движок справа вверху - Pwr). Мощность в трансивере желательно выставить не более 50%.
На прием регулируйте уровень в трансивере. Желательно так, чтобы на "градуснике", в программе, было не более 70...80%.Последний раз редактировалось RX4CD; 21.01.2020 в 18:37.
73. Сергей.
30.01.2020, 21:28 #1082
Ничего. ALC это автоматическая регулировка мощности. Снижает при высоком ксв или высокому уровню вход сигнала. Если показывает > значит идёт фон или сигнал.
30.01.2020, 21:38 #1083
Энкоддер смазывать запрещено.
30.01.2020, 21:46 #1084
Для начала в сервисном меню выставляем полудуплекс. Nor. В меню майн CW dalay ~15ms. Этой задержки хватает для полноценной работы CW.
16.07.2020, 20:15 #1085QRP
- 30.03.2013
- с. Гусёлка Камышинский р-он Волгоградская обл.
- 64
- 40
Друзья, а кто то пользовал в своём Айкоме интерфейс Unicom-Part-2 от Radioarena. Был простой интерфейс самодельный с СОМ портом. Пришлось менять в системном блоке компа всю начинку на современную, выходы только usb. Переходник СОМ-USB не хочу. Хотелось бы хороший полноценный интерфейс. Цена в Радиоарене устраивает. Буду благодарен любой информации.
Сергей UA4ATR
17.07.2020, 12:05 #1086Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
Полноценный интерфейс- это когда в нем есть звуковая карта. В вашем случае, берите интерфейс Unicom-Part-2 с набором всех кабелей для вашего ICOM. Все обычно, никакого подвоха нет. Купили и пользуйтесь. Переходник СОМ-USB тоже работает хорошо.
ex. UA6LPN, Сергей
17.07.2020, 12:38 #1087QRP
- 30.03.2013
- 64
- 40
R7MU спасибо за ответ. Значит буду брать.
Сергей UA4ATR
12.11.2020, 21:35 #1088QRP
- 30.03.2013
- 64
- 40
Ну вот и приобрёл Unicom-Part-2. Но пока не подключал, нет времени. Только посмотрел, потрогал. Всё сделано добротно. Но вот возник вопрос. Как управлять ТХ? До этого управление осуществлял при помощи педали с разъёма АСС. Может кто подскажет?
Сергей UA4ATR
13.11.2020, 03:23 #1089
13.11.2020, 11:33 #1090Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,402
- 5387
- 2096
ещё можно VOX
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
13.11.2020, 13:24 #1091Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Приветствую всех.
Есть вопрос. К нам на коллективку попали два IC718. Оба были в эксплуатации, но не вскрывались и с ними ни чего не делали. При эксплуатации почувствовали, что нам отвечают как то не очень. Померили выходную мощность 25 вт, в меню стоит "H". У второго аппарата такая же проблема. По описанию вроде как 100 вт.
Вскрыли аппараты. На плате PA UNIT отсутствует транзистор Q1. Его там нет с завода. Во втором аппарате так же.
Проверили режимы транзисторов на плате PA UNIT. В режиме передачи на базах транзисторов Q2 Q3 Q4 Q5 вместо положенных 0.6 в в режиме передачи больше 4 вольт.
Кто что подскажет?Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
13.11.2020, 15:23 #1092Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,402
- 5387
- 2096
Начните с обжима контактов предохранителей на проводах питания.
13.11.2020, 15:52 #1093
На шилдике/этикетке сзади нет ли каких букв после IC-718?
Сергей, там точно стоят биполярные транзисторы?
2SC3133 и 2SC2904?
Ток покоя каскадов какой и регулируется ли?
4 вольта это перебор для биполярных. Они уже могли испустить тот самый белый дым. На котором работает вся электроника - выходит белый дым и приборы перестают работать :-D (из анекдота).
Но у выходных полевых транзисторов RD100HHF в IC-7600 как раз те самые 4.4В и 3.3В у предоконечных .
Смотрите исправность Q6 и диодов D1, D2 и D3. Выход из строя раздельных цепей смещения маловероятен.
Есть предположение, что предоконечный и оконечный каскады выполнены на полевых транзисторах.
Есть версия с полевыми транзисторами. Гугл рулит. Выложил здесь:
https://yadi.sk/i/XmVyfnBriGXs_w
Без Q1 есть вероятность, что это IC-718S или IC-718M. Для японцев иногда переделывают авторизованные дилеры.
Смотрите внимательно. Q1 после 2013-го года это RD01MUS1. Корпус SOT18 - очень маленький.Последний раз редактировалось RV9UP; 13.11.2020 в 15:31.
73 Алексей RV9UP
13.11.2020, 16:22 #1094
13.11.2020, 16:53 #1095
Сергей, не особо важно где, важно когда. После 2013-го Icom перешёл на КМОП транзисторы в PA unit судя по дате выхода "Дополнения к сервисной инструкции".
И, извините, 25 Ватт это на 50 Ом эквивалент нагрузки?
Там ещё есть причин. Несколько причин - накручено в сервисном меню, накручено на плате main unit, неисправности в цепях коммутации(в том числе и диодов в полосовых фильтрах),
неисправность источников/стабилизаторов напряжения 8В(цепь T8) и т.д. и т.п.
Q1 там сейчас такой https://static.chipdip.ru/lib/079/DOC001079184.pdf
Приблизительно 3х4 мм кусочек пластика.73 Алексей RV9UP
58Спасибо
