Страница 23 из 78 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 1161
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #331
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    to RK6MP
    Виктор! SETUP у вас вроде нормальный.
    Странно одно, как я понял эти причуды случаются на 20м после того как мощность с трансивера превысит 20 ватт, до этого момента все в норме. Попробую дать рекомендацию. После того как случиться эта неисправность попробуйте сменить диапазон, если там прием появляется, тут же вернуться на 20м если прием не появился (передачу не включать).
    Следует:
    1. Убедиться, что открыты диоды D811,D815 (MA77) на анодах 6.5В на катодах ~5.9В коммутирующие полосовой фильтр В5 диапазона (11,0мгц-14,999мгц).
    2. Если открыты. Проверьте, возможно, параллельно подключен, какой ни будь из фильтров других диапазонов. Если параллельно подключен другой фильтр или не подключен фильтр B5, смотрите управление IC3002 (TD62783AF), затем IC3001 (BU409BCF) наличие 1 уровня на выходах последней микросхемы выбирает (подключает) соответствующий фильтр.
    Дальнейшее советовать сложно. В общем надо действовать по законам жанра, проверять от динамика (наушников), по очереди все каскады пока не определите, какой не верно работает.
    Последний раз редактировалось R9OL; 12.02.2008 в 17:43.
    73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
  2. #332
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    ....эссэ на вольную тему..
  3. #333
    QRPP
    03.02.2008
    7
    4
    Игорь, спасибо за совет. Попробую!
  4. #334
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Подскажите, как устанавливается блок ut-106? Вставляется в свое место, куда вставляется разъемы от него. Придется со временем приобретать этот блок и надо будет самому его вставить. После установки можно просто из меню его включать или как?
  5. #335
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    трансивер сам его увидит и будут включаться функции завязанные на ДСП и будет всё время гореть значок ДСП на дисплее. Неужали в руководстве не написаьо ничего?...
  6. #336
    21.10.2003
    Kolpashevo
    30
    Все написано в руководстве. Блочек поставляется в кожаном чехольчике, который крепитьсяпри помощи липучки. Все очень просто. В описании даны картинки. Справится и ребенок. Так что беспокоится не следует.
    Удачи!
    Владимир.
  7. #337
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    48
    Может кому пригодится?Пока не приобрёл ещё один 8-ми контактный разъём для тангенты(кстати,как он официально обзывается,DIN8?)разобрал старый советский НЧ-разъём ШР32П123Ш1 12-ти контактный.Использовал ответную часть-"маму", штырьки с более мелкими отверстиями.Слегка обточил сами штырьки,припаял проводники во фторопластовой изоляции,надел на штырьки кембрики,вставил их
    в разъём трансивера согласно схеме - всё работает!
    RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
    73 de R8PM Алексей
  8. #338
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    ДавнЕнько не было сообщений от владельцев 718-х.Всё выяснили/переделали? Или сменили апараты...???
    Моему пошёл второй год.Всё нормально.Привык,как к родному ;-) и лучше не надо!
  9. #339
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    С днем РАДИО, Клуб ICOM IC-718 !
  10. #340
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Hi мой уже пятилетку разменял. Правда я его берегу, по журналу всего 5532 QSO
    без учета 13 тестов. Таскаю только в лес и на дачу.
  11. #341
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Hi-hi, таскаю только в лес и на дачу. Это нынче называется : я его берегу.
  12. #342
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Подскажите, сколько ватт должен выдавать на передачу этот трансивер в режиме RTTY при положении в настройках "H", на нагрузку 50 ом(интересно также сколько при этом потребляемый ток)? Сколько при этом у вас показывает встроенный КСВ-метр. У меня получилось 60 вт и 1,65 соответственно. Это нормально или требуется подстройка трансивера по мануалу ?
    Добавлено через 51 минуту
    Хотелось бы также услышать мнения о целесообразности установки разрядника на входе приемника трансивера, опять же на какое пробивное напряжение?
  13. #343
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Должен 100-110 Вт при индикации КСВ =1, ток от БП 18-20 А. При нагрузке отличной от 50 Ом, мощность снижается.
    Это нормально. Крутить ничего не надо, да и вредно ,пожалуй, в этом случае.
    Целесообразности нет т.к. разрядник на 350 в уже стоит.R1 SRYH-350L.
    Удачи!
  14. #344
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Нет ну на 50 ом должен выдавать 100 вт, а у меня 60 и ксв 1,65. Повезу сегодня на сервис, благо он у меня на гарантии.
  15. #345
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Не надо везти при КСВ 1.65 такая мощность и должна быть.
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
