14.01.2008, 14:01 #316
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
В описании фильтров Мурата данные НАШЕГО 455HT и более узкого 455IT
отличаются не намного. Полоса у IT +/-2kHz против +/-3 у нашего,родного
от 718го! Поэтому я и написал,что смысла нет особого его менять.
Кстати,где-то в рекламе 718-го проскакивал фильтр FL-100,может кто-то
является счастливым обладателем сего девайса,скажем,RN9AAA?
А вот FL-65 фильтр неважный,вместо него нужен с полосой 2,4кГц
и опционально FL-53A - ИМХО,самый лучший из всех вариантов для телеграфиста!RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
14.01.2008, 14:31 #317
Это ошибка FL-100 не может применятся в 718
так как на частоту 9,0106MHz, полоса 500Hz.
Для повседневной работы SSB FL-65 (CFJ455K5) вполне нормальный фильт.
А вот при установке дополнительного фильтра надо крепко подумать
на что тратить деньги. Я поставил как альтернативу FL-222 1.8 кГц.
Но у меня была просто цель максимальная универсальность SSB-digi,
и мне была нужна полоса 1000 для МТ-63 и немного шире SSTV.
В обшем меня он устраивает и сейчас, отработал он нормально.
CW 39
HELL 46
JT65 12
MFSK16 420
MT63 23
OLIVIA 21
PSK125 15
PSK31 2072
PSK63 93
RTTY 888
SSB 1700
SSTV 119
THRB 17
PACTOR 3
Но если бы вопрос стоял в данный момент брать его или нет, взял бы FT450 как более гибкий по IF DSP фильтрам.
Апгрейд 718 штука дорогая....Последний раз редактировалось RN9AAA; 14.01.2008 в 15:48.
Виктор. 73, DX!
16.01.2008, 14:14 #318
- 21.04.2003
- 498
- 83
- 48
Наткнулся на вот такой вопрос в Инете:
Здравствуйте! вопрос по фильтрам приемника icom ic-r75. Какой из фильтров нужно добавить в приемник, чтобы он лучше стал принимать на КВ 6-8 Мгц USB ?
2nd IF signal
FL-272 (2.4 kHz)
CFWS450HT (6 kHz)
-*• 3rd IF signal
FL-65 (2.4 kHz)
FL-103(2.8kHz)
FL-223(1.9kHz)
FL-100(500Hz)
FL-232 (350 Hz)
FL-101 (250 Hz)
FL-257 (3.3 kHz)
FL-96 (2.8 kHz)
FL-222 (1.8 kHz)
FL-52A (500 Hz)
FL-53A (250 Hz)
ИМХО FL-96,103,257 для SSB - много,а FL-65 - ПЪЕЗО.
Почти идеальный вариант 2,4-2,7кГц полоса для SSB.RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
16.01.2008, 14:37 #319
В интернете много чего пишут, да только какое отношение это имеет к
IC-718 приемник ICOM R75 имеет совершенно другую схему с 3 ПЧ
Mode USB/LSB*
1st (MHz)
69.0115
2nd (MHz)
9.0115
3rd (kHz)
455
посему
Фильтры опционные по
3 ПЧ
FL- 52A CW/RTTY Narrow 500 Hz Filter 455 kHz
FL- 53A CW Narrow 250 Hz Filter 455 kHz
FL- 96 SSB Wide 2.8 kHz Filter 455 kHz IF
FL-257 SSB Wide 3.3 kHz Filter 455 kHz IF
FL-222 SSB Narrow 1.8 kHz Filter 455 kHz IF
2 ПЧ
FL-103 SSB Wide 2.8 kHz Filter 9 MHz IF
FL-100 CW/RTTY Narrow 500 Hz Filter 9 MHz IF
FL-101 CW Narrow 250 Hz Filter 9 MHz IF
FL-232 CW/RTTY Narrow 350 Hz Filter 9 MHz
FL-223 SSB Narrow 1.9 kHz Filter 9 MHz IF
И что с того что он керамический ??Последний раз редактировалось RN9AAA; 16.01.2008 в 15:31.
Виктор. 73, DX!
18.01.2008, 11:33 #320
- 21.04.2003
- 498
- 83
- 48
Ну вот Вы меня и простветили!
А керамический имеет полосу 6 кГц!
Ежели его заменить на FL- 96 SSB Wide 2.8 kHz Filter 455 kHz
а опционально FL-53A то будет ЗЭР ГУТТНО! Или нет?! HI!RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
18.01.2008, 12:36 #321
их стоит два первый
CFWS455HT - керамический фильтр с характеристикой 6kHz/-6db и 18kHz/-50db
и основной фильтр
CFJ455K-5 (2.4kHz/ -6 db) он же и есть FL-65http://jlkolb.cts.com/site/curves/CFJ455K5.PDF
Если имется в виду замена CFWS455HT.
Думаю особо ничего это не даст, кроме проблем механического характера
и согласования. При этом прием АМ будет затруднен. NB так же скорей всего не будет работать.Последний раз редактировалось RN9AAA; 18.01.2008 в 13:06.
Виктор. 73, DX!
18.01.2008, 13:19 #322
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
У меня дополнительный фильтр FL-53A - CW narrow, полоса пропускания 250Hz / –6db.
прекрасно работает в режимах CW,RTTY,PSK31-125, MFSK, для STTV перехожу на родной MURATA455. Мой знакомый, сперва взял FL52 (500гц) но потом когда посмотрел у меня как работает FL53A(250гц) и обалдел при работе в CW , PSK31-125, MFSK практически никто не мешает в крайнем случае всегда можно воспользоваться SHIFTом, поэтому очень рекомендую!
Имеется ФЭМ455-2,4 от Аверса хочу его попробовать, вместо FI1301 CFWS455HT правда про АМ можно будет забыть, зато немного сузиться полоса в SSB. NB не использую, все равно попробовать можно, правда на случай продажи аппарата придеться вернуть старый, изначально хотел его поставить вместо MURATA455 по габаритам проходит, чем отпаять есть.
По поводу шума, действительно видимо стоит убрать усиление по ПЧ все равно всегда включен АТТ только аккуратно чтобы не занизить для ВЧ диапазонов хотя там можно включить P.AMP т.е. на 10 метрах выключить АТТ включить Р.АМР и убрать усиление по ПЧ так чтобы стало 0,4-0,5мкв откалибровать S-метр, должно стать нормально. И еще по поводу S-метра он вообще «скорость ветра» показывает, до S9 специально составлял табличку поправок с помощью Г4-158.
В этом аппарате имеется дефект не зависимо от включенного фильтра. При сигнале на входе 59+40-60дб имеется очень слабое прослушивание сигналов в режиме CW плюс / минус 1600гц при FL53 и плюс / минус 2000гц при MURATA455. Начал разбираться с диодными сборками, коммутирующими фильтры ПЧ, но потом передумал т.к. это прослушивание не мешает принимать станции с уровнем S2-3, и даже иногда помогает в соревнования при работе на поиск.
Честно говоря, аппарат неплохой только дороговат красная цена 500-550$ тогда можно все опции докупать и будет нормально.
Желающие могут полюбопытствовать информацией по фильтрами в прикрепленном файле - это будет финансово подешевле.Последний раз редактировалось R9OL; 18.01.2008 в 13:50.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
18.01.2008, 14:47 #323
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
/....NB лучше не трогать..иногда очень и очень помогает -давит искру напрочь.
73! Евгений
03.02.2008, 21:44 #324
- 03.02.2008
- 7
- 4
Кто, что подскажет по проблемме?
При окончании передачи, отсутствует прием полностью:
SSB при Pвых> 20 Вт,
RTTY при Pвых>10 Вт.
Ток потребления падает, ВЧ излучения нет.
Восстанавливается после полного вывключения трансивера.
Когда мощности меньше, все нормально.
Проявляется только на 20-метровом диапазоне !
Виктор. RK6MP
05.02.2008, 07:48 #325
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
То есть трансивер находиться в режиме передачи и ничего не излучает? или все же появляется на дисплее режим RX но нет приема?
Какой ток потребления в режиме RX и TX (просто нажать PTT в режиме SSB с убранным усилением по микрофону)?
И какой ток когда приключается эта неисправность?
На эквиваленте тоже самое?
В режиме CW все нормально? если да то возможно идет завязка на микрофонный вход.
Антенна у вас нормальная?
КСВ?
Заземление?
Опишите по подробнее, а то так трудно подсказать!!!Последний раз редактировалось R9OL; 05.02.2008 в 08:04.
05.02.2008, 17:54 #326
- 05.02.2008
ПРИВЕТ ВСЕМ !
ПОМОГИТЕ НЕМОГУ ВОЙТИ ВМЕНЮ ДЛЯ НАСТРОЙКИ S-МЕТРА.
РАШИД UA9FHU.
05.02.2008, 19:01 #327
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
05.02.2008, 19:53 #328
- 05.02.2008
СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
РАШИД UA9FHU.
10.02.2008, 18:28 #329
- 03.02.2008
- 7
- 4
То есть трансивер находится в режиме передачи и ничего не излучает?
-Уточнил, в режиме RX, уровень приема по громкости и S-метру около 5 % (еле слышно, если сильно прислушаться)
-максимальный ток в режите ТХ - 20 А (не убранно усиление по микрофону)
-RX 1,3 A TX 3,2A (7,1 МГц,все нормально) (с убранным усилением по микрофону)
-RX 1,3 A TX 3,2A (14,2 МГц, -дефект)(с убранным усилением по микрофону)
-RX 1,3 A TX 3,2A(с убранным усилением по микрофону)
- Владелец трансивера ключом не работает.
-2 квадрата, Питание повторитель.
КСВ?
-1,1, настроенная по MFJ-259
Заземление?
-Нормальное
10.02.2008, 23:32 #330
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
....эссэ на вольную тему..
73! Евгений
