20.05.2008, 11:05 #346Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
20.05.2008, 13:54 #347Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Ты- не поверишь. Приехал в сервисцентр, все окей, 110 ватт, 18 ампер, ксв=1 на нагрузке 50 ом.
У меня самодельный переделанный InWinовский компьютерный блок питания на 250 ватт, на 13,9 вольт. Сервисмен говорит что не тянет блок питания. А он подключал трансформаторный. Выводы - попробую добавить емкость 4700мкф на выход блока питания, если не потянет, придется делать на трансе ТС-270 от телеков старых или покупать что-то покупное. Блок кстати переделывал по инфе, расположенной на данном сайте.
Насчет нагрузки не знаю конечно. Мерял мультиметром и прибором Е7-15, показало 50,5 ом. Сделано из двух 5-ватных резисторов типа ВС (трубчатые) по 100 ом каждый.
20.05.2008, 14:16 #348Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
[quote=андрей2003;186328]Сделано из двух 5-ватных резисторов типа ВС (трубчатые) по 100 ом каждый.[/quot
Скорее всего что с нагрузкой,может присутствует индуктивность,тогда на разых частотах КСВ будет отличаться.И потом при пониженном напряжении будет падать мощность ,а КСВ должен быть 1
20.05.2008, 15:11 #349Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
RA1QGK, посмотрел по схеме, да стоит такой разрядник, R1. На схеме показан как резистор. Это что типа нелинейного резистора наподобие разрядников, что сейчас применяются в высоковольтных цепях у электриков. Т.е. при превышении напряжения он резко снижает свое сопротивление. И судя по маркировке этот пробой у него наступает при 350 вольтах? А насколько такие разрядники лучше классических, с воздушным зазором?
20.05.2008, 15:44 #350Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
Более классических ,IMHO, не бывает
Сергей, UC1Q
20.05.2008, 20:10 #351Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
to андрей2003
Для ясности вопроса, добавлю.На принципиальной схеме действительно обозначен газовый разрядник.Реально стоит (в моем IC) что-то меньшего размера, явно полупроводниковое.По-видимому варистор.Что это "маленькая хитрость" сборщиков, или одобренная ICOM конструктивная замена-не знаю.
PS. Подобные SRYH разрядники (трехполюсные) широко применяются в модулях защиты пар телефонных кроссов KRONE или POUEYT современных АТС.Сергей, UC1Q
20.05.2008, 21:13 #352Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,185
- 285
- 713
Да,в моем IC-718,в 2003 году купленном,тоже стояло нечто маленькое,похожее на диод Д9 в прозрачном корпусе. Явно это был не SRYH-350 :-((
Был припаян ЖЕСТКО к штырю антеного разьема и этот вывод отвалился от стеклянного корпуса,видимо в результате частого откручивания АНТЕННЫ :-((.
Посмотрите может это сгодится - DSS/DSP 301.Это разрядники фирмы Mitsubishi,
стоят на платах кинескопов цв.телевизоров для защиты видеоусилителей цвета.
P.S Подскажите,как прикрепить здесь .pdf файл.Он у меня есть.
73 Александр
21.05.2008, 03:20 #353Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
"Масло маслом не испортишь". Может поставить еще на входе разрядник типа Р-34 на 710 вольт пробивного? Естественно не в сам трансивер, а во внешний антенный тюнер. Хотя если стоит то что надо, то должно хватать. Но вот у меня трансивер на гарантии еще, я не могу его открыть и посмотреть, что там стоит. Будем надеяться, что все соответствует схеме.
21.05.2008, 07:50 #354Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,185
- 285
- 713
Конечно -не испортишь,но все-таки лучше антенну от аппарата ОТКЛЮЧАТЬ в грозоопасные моменты :=)
С "вложением" файлов-разобрался... 73
28.05.2008, 12:24 #355Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Как называется разъем для подключения наушников на лицевой панели(каковы его размеры). Имеется ввиду "папа". Он имеет два контакта или три(типа стерео)? И каково сопротивление этих наушников? Если это сопротивление будет больше, можно их включать? Например ГСШ-18А (230 ом) или компьютерные - имеют 33 ома?
Последний раз редактировалось R0SBD; 28.05.2008 в 12:35.
28.05.2008, 18:09 #356High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Обычный стерео переходник, покупается на р.рынках. К переходнику любые
"уши". У меня трудятся старенькие Электроника-5 ТДС. R около 100 ом73, Владимир R6KV ex UU3JC
29.05.2008, 06:29 #357Low Power
- 08.11.2006
- Барнаул
- 10
- 22
Разъем называется "джэк", стерео хотя наверное можно и моно, размер точно не помню 6,2 или 6,3, . Я сам использую переходник под размер 3,5 (компьютерная гарнитура). Раньше использовал ГСШ-18, сейчас китайская компьютерная гарнитура, все работает(правда есть некоторые отличия).
Последний раз редактировалось RA9YQB; 29.05.2008 в 06:35.
С уважением Михаил (RA9YQB). 73!
30.05.2008, 02:43 #358Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Михаил, подскажите еще , он длинее 3,5 мм джека раза в два? А размер правильно сказали - 6,3 мм, стерео. А то продавцы естественно ни про какие Айкомы не знают и им надо точно говорить, что тебе надо. И еще, Михаил, какая гарнитура выигрывает: гсш-18 или клмпьютерная. У меня также есть и та и другая, может сразу определюсь в выборе. И распаивать надо как стерео наушники как бы, и все будет работать? Микрофон подключали у гарнитуры и как?
Последний раз редактировалось R0SBD; 30.05.2008 в 02:56.
30.05.2008, 06:42 #359
30.05.2008, 10:22 #360Low Power
- 08.11.2006
- Барнаул
- 10
- 22
Андрей, здравствуйте!
Про длинну не совсем понял вопрос, если про переходник то RN9AAA выложил фото там все видно что и как. В магазине просто скажите что нужен переходник джек с 6,3 на 3,5 думаю поймут.
Что касается гарнитур: У гсш-18 частотный спектр лучше(меньше выражены ВЧ щелчки и шорохи), по работе микрофона отзывы из эфира были только положительные, лучшая шумоизоляция(бытовые шумы слышны меньше). Единственный минус сильно давит на голову, через два часа хочется снять и отдохнуть(В компьютерной сижу гораждо дольше и дискомфорта не возникает).
Микрофон у гсш подключал напрямую к 8 пиновому разъему на передней панели. Компьютерный сначала подключил точно также, заработала, отзывы о качетве сигнала положитеьные, потом решил собрать схемку(найду ссылку и выложу попозже если нужно), разницы не заметил(может что не так напаял хотя ошибиться там сложно). Компьютерный микрофон требует большего уровня МУ трансивера. Родные провода и разъемы компьютерной гарнитуры не трогал, сделал переходник: в трансиве 8 пиновый разъем из него короткий двойной экранированный провод на нем два джека 3,5 стерео мама на шнур (так разъемы спрашивал в магазине). В телефонном разъеме проводок распаен на оба контакта, получается что телефоны гарнитуры подключены параллельно.
Ну вот вроде на все вопросы ответил, много писанины получилось
Если будет чтото еще спрашивайте!
58Спасибо
