11.08.2008, 18:08 #451QRP
- 04.07.2005
- Нижний Новгород
- 40
- 42
- 13
В мануале так и не нашёл, по идее должно быть в разделе "Испытания и регулировки",
но там нет ничего.RU3TC
12.08.2008, 09:27 #452
13.08.2008, 12:30 #453Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
5-3 TRANSMITTER ADJUSTMENTS
IDLING CURRENT(for driver)R21(for final)R24
ADJUSTMENT
• Display frequency: 14.10000 MHz -
• Mode : USB -
• RF power : Minimum (L)
• Mic gain : Minimum (0)
• Disconnect J3601 (MAIN unit) and --Отключить перемычку J3601 на материнке
preset R21, R24 (PA unit) to max.counter clockwise. --R 21 и R24 выкрутить против часовой
• Transmitting
Connect an ampermeter - подключить амперметр 3А в разрыв питания трансивера
(3 A) between power supply and the IC-718.
At the point where the Tx current Increases 200 mA.--резистором R21 увеличить ток покоя на 200ма выше прежнего значения
At the point where theTx current Increases 400 mA.--резистором R24 установить ток покоя на 400 ма выше прежнего значения
After adjustment, connect J3601 on the MAIN unit. После регулировки поключить перемычку J3601
14.08.2008, 21:00 #454QRP
- 04.07.2005
- Нижний Новгород
- 40
- 42
- 13
HAMman, UA3ASR
Спасибо!
Пойду в сервис центр, пусть исправляют!
Моё мнение: возможно неправильно выставлен ток покоя в предварительном каскаде,
т.к. при нажатой тангенте в CW трансивер начинает медленно греться, и возрастает ток "покоя" (медленно, но верно).RU3TC
18.08.2008, 17:18 #455Без позывного
- 19.12.2007
- 48
- 203
- 31
- 8
del
Последний раз редактировалось Saeufer; 15.04.2010 в 12:16. Причина: del
20.08.2008, 07:05 #456QRP
- 04.07.2005
- Нижний Новгород
- 40
- 42
- 13
я думаю, что будет интересным окончание истории про мой 718.
привожу трансивер в сервис-центр, начали смотреть что такое может быть, в чём неисправность. Промерив ток "покоя" который оказался равен почти 5 амперам (4,8 А если уж быть точным), пришли к выводу что надо "покрутить". Открываем трансивер в части РА, смотрим - ищём резисторы 21 и 24. Наше изумление, их там нет.
Начинаем смотреть схему - видно что предварительный и выходной каскады включены по двутактной схеме, но смещение регулируется не одним резистором а двумя на каждый каскад. Предварительный каскад r56 r58, выходной каскад r64 r62.
Токи регулируются очень просто, "уворачиваем" резистора против часовой стрелки (в таком положении ток получился 1,2 А), а не по часовой как сказано в мануале, и начинаем "накручивать", сначало р56 и р58 (каждым по 100 мА ) добавляем 200 мА, р64 р62 "накручиваем" (на каждый резистор по 200 мА) уже 400 мА, итог ток получился 1,8 А. По идее не плохо, но поспрашивая в эфире коллег, сигнал оказался немного "подзаперт", было принято единогласное решение увеличить ток до 2,5 А (чуть - чуть в предварительном и чуть - чуть в выходном) в нашем случае подкручивали только подстроечниками в предварительном каскаде и этого оказалось достаточно, сигнал стал более линейным. Основная "головная" боль была устранена, трансивер стал намного меньше греться за короткий промежуток времени, даже в цифровых видах.
p.s. осталось внести доработку, чтобы вентилятор тихонечко крутился в режиме приёма.RU3TC
20.08.2008, 09:24 #457Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
20.08.2008, 23:21 #458Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
Эээх продал друга. Немного грустно.
Сергей (US6IQ) :: EPC# 7385
21.08.2008, 03:29 #459Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
RA1QGK, Сергей зачем в своих доработках: http://ra1qgk.narod.ru/IC-718.html вы сделали пункты 10 и 11, которые касаются валкодера. Он что у вас давал какие-то пораженки из-за того что был не заземлен ? В чем целесообразность таких доработок?
21.08.2008, 17:07 #460Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
21.08.2008, 17:46 #461Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
24.08.2008, 15:09 #462Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
Да собственно 746Pro. Посмотрим.
В замене фильтров опирался на мысли UA9OLO, о чем не пожалел. Подробнее и рассказать то не о чем, немного звенит при высоких уровнях шумов (это у всех так), в телеграфе и "узкой" DIGI просто супер после 500 Hz. На "узкой" DIGI в тестах можно комфортно пользоваться RIT, чего не скажешь про цифру с полосой начиная с RTTY, частенько одну из частот отвечающего корреспондента на водопаде не видно, короче обзора не хватает т.к. в тестах на CQ отвечают и с "боков".Сергей (US6IQ) :: EPC# 7385
28.08.2008, 04:26 #463Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Это у всех так. Когда на NB ставишь уровень H, то работу NB слышно как повторяюшиеся импульсы - на слух в динамике. Сейчас нет времени посмотреть схему, но звонил в сервис-центр, товарищ сказал, что NB заточен под подавление искрообразования систем зажигания автомобиля. Т.е. там стоит мультивибратор с частотой этого искрообразования и открывает(или закрывает) с этим периодом транзисторный ключ NB. Если это так на самом деле, то такой NB никуда не годится надо сказать и будет требовать в дальнейшем переделки ( когда кончится гарантия). Надо делать пиковый амплитудный детектор с возможностью регулировки его амплитуды , и уже он (а не мультивибратор) долже управлять временем закрытия транзисторного ключа NB, тогда будет хоть какой-то реальный эффект.
29.08.2008, 12:00 #464Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Все-таки ответьте, на уровне H у всех слышны импульсы или это только у моего трансивера?
29.08.2008, 12:12 #465Low Power
- 08.11.2006
- Барнаул
- 10
- 22
58Спасибо
