16.10.2008, 20:37 #526
Михаил!RA9YQB
Использую ноутбук с USB портом.
UR5EQF!
файл скачал и установил.Настройки поставил такиеже.Но всеравно не работает.
Программу проверки Omni Rig пробовал она пишет Rig is not responding.
Дело в том,что в начале 2008 года когда я установил программы Omni Rig и Band Master, все работало нормально.Семь месяцев я ими не пользавался,недовно зарегистрировал программы но сейчас программа Omni Rig не работает.
Подскажите как можно проверить работу интерфейса?
16.10.2008, 20:54 #527SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
16.10.2008, 21:10 #528
UR5EQF!
При подключении интерфейса к ноутбуку,программа автомотически создает два COM порта, их номера я смотрю через диспечер устройств.Младший Com порт я использую для Cat,а старший для CW.Я использую Unicom Dual интерфейс.
18.10.2008, 23:53 #529
Вопрос решился очень легко.Был обрыв в интерфейсном кабеле CI-V.
Всем большое спасибо за помощь!!!
Сейчас все программы Omni Rig и Band Master работают отлично.Последний раз редактировалось UA3YCX; 19.10.2008 в 00:41.
21.10.2008, 12:05 #530Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
В статье Лаврушова ( http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/ ) предлагается выполнить балансировку первого смесителя трансивера резистором R1104. А то что нужно бы сделать балансировку и второму смесителю, ничего не говорится. Оно и понятно, ибо традиционный метод балансировки кольцевого диодного сиесителя ( на 500кгц) делается путем разрыва средней точки трансформатора и включением туда балансировочного низкоомного резистора, а в схеме Ic-718 такой транс выполнен заводским образом так, что его средний вывод не разорвешь, если только не сделать этот транс самодельным. На что не каждый согласится. Заинтересовавшись этим вопросом, набрал в Yandex словосочетание балансировка смесителей и попал на сайт: http://rf.atnn.ru/s4/urt_b97.html Ба , а вот он и ответ. У нас частота второго смесителя(500 кгц) не меняется при изменении частоты ( это происходит в первом смесителе), поэтому это схемное решение Артеменко годится для нашего случая. Вопрос остается только в том чтобы экспериментальным путем определить номиналы С3 и R3, C4 и R4( даю по рис 4 из статьи). Или найти их номиналы в схемах автора - Артеменко, если он их публиковал. Ну и оценить практически, имеет ли смысл такая балансировка второго смесителя...
Добавлено через 22 минуты
Второй смеситель - это D401 на main unit плате. Интересное решение с одним трансом: http://qrx.narod.ru/hams/bm_ssb.htmПоследний раз редактировалось R0SBD; 21.10.2008 в 12:09.
21.10.2008, 12:28 #531Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Глюканул прокси...
Последний раз редактировалось R0SBD; 21.10.2008 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
21.10.2008, 13:04 #532Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
22.10.2008, 03:34 #533Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Балансировки смесителей делаются прежде всего для уменьшения собственных шумов приемника, чтоб увеличить отношение сигнал/шум, динамический диапазон ( т.к. увеличится чувствительность). Кстати не факт, что балансировка второго смесителя оправдана, но попробовить и проверить сей факт стоит. Чтоб не просто верить в это, а знать точно...
22.10.2008, 15:11 #534Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
На передачу тщательная балансировка необходима-продукт преобразования очень близок к несущей.А как может увеличить шумы приемника остаток неподавленной 64 МГц?Трансформаторы выполненны симетрично не вручную,диоды в сборке тоже не +/- километр ,так что кому интересно....
23.10.2008, 03:54 #535Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Да наверное не надо ничего делать со вторым смесителем. Диоды Шоттки в одной микросхеме, скорее всего подобраны специально для производства смесителей. Все-таки не самоделка. Если в первом смесителе предусмотрели балансировочный резистор r1104, а здесь нет, то видимо и не надо.
23.10.2008, 13:22 #536Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...у меня такого резистора и в первом смесителе нет. Зря только экран распаивал...а вот когда 100 ом на гетеродинном входе смесителя заменил на 470 ом - получил хорошую прибавку в динамике.
73! Евгений
23.10.2008, 15:11 #537High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
23.10.2008, 15:29 #538Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
GD, уважаемые!
Друг попросил помочь разобраться с аппаратом - умер он у него, причем IC-78. Service manual найти не получается (не путать с обычной инструкцией). В связи с этим два вопроса:
1. Где взять в инете сервис мануал
2. Что можете сказать по поводу выгоревших деталей на фото?Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
23.10.2008, 15:49 #539
23.10.2008, 15:58 #540SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
58Спасибо
