Страница 29 из 78 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 1161
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #421
  2. #422
    QRP Аватар для RU3TC
    04.07.2005
    Нижний Новгород
    40
    42
    13
    Здравствуйте!
    Неясен один показатель в трансивере IC-718, при вращении ручки RIT расстройка (включается индикатор RIT) нет изменения частоты на индикаторе, а только на слух, в чём может быть дело? Или так и должно работать?
    И ещё небольшой вопрос, как определить дату выпуска трансивера по серийному номеру???
    номер № 0834538
  3. #423
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,490
    388
    3113
    Да, так и должно. Информация о расстройке не отображается.
  4. #424
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    Да,визуально НЕ отображается...к сожалению.И это "-" .
  5. #425
    04.07.2005
    Нижний Новгород
    40
    42
    13
    UA0LBF RA4AMJ
    спасибо за ответ.
  6. #426
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    а зачем вам нужно отображение?
  7. #427
    10.02.2007
    556
    455
    344
    1.Просмотреть полосу в стороне от основной F.Иногда корреспондент просит указать его точную частоту,когда НЕточно настроился на мою.
    2.У других аппаратов есть индикация расстройки-почему здесь её не может быть?
    3.Механизм должен работать! Уж коли есть ЦШ,то пущай выводит эти цифры во всех режимах.Это же не стрелочка на ниточке...Как говорится: Мелочь-а Приятно!
    p.s. А раньше и Радио-76 за счастье...Заелись,однако.
  8. #428
    04.07.2005
    Нижний Новгород
    40
    42
    13
    вот ещё вопрос, при уменьшении мощности уровень ALC в CW зашкаливает, и ничем его не отрегулируешь. В SSB понятно, нужно уменьшить усиление по микрофону.
    Как с этим бороться, или так и должно работать?
  9. #429
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    кнопки SPL --> A=B --> A/B
  10. #430
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Доброе утро!
    Вчера вечером включил в первый раз Ic-718.Результаты на НЧ удручающие.
    Антенна несимметричный диполь. На 80 и 40 прием без аттенюатора невозможен.
    Я понимаю, окружающая электромагнитная обстановка кошмарная: все опутано кабельными сетями с Интернетом, в 2 км 50 КВт средневолновый передатчик...
    Но 756PRO у меня прекрасно справляется, для вытаскивания DX иногда даже включаю предУВЧ. До этого 9 лет был TS-570D - проблем с приемом не было.
    При подключении самодельного Т-тюнера прием на 718 улучшился. На наклонную дельту 40 м с симметричным тюнером прием также возможен, но она у меня только на восток...
    Осваиваю дальше.
    Борис г.Оренбург
  11. #431
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Wink
    ...на нч было тоже самое, пока не сделал две примочки:
    1. Увеличил напряжение гетеродина, подаваемое на первый смеситель, путем замены сопроиивления шунтирующего выходную обмотку трансформатора, ч/з который напряжение гетеродина и подается (со 100ом до 470 ом);
    2. На входе установил пассивный преселектор (по схеме ВВС, но на наших кольцах) и плавный аттенюатор по известной балансной схеме.
    ПЫСЫ: вообще надо признаться трансивер в "голом" виде довольно простенькая вещь и работать на такой технике в современном эфире трудновато.(да простят меня любители этого радио)
  12. #432
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Евгений, благодарю!
    С преселектором-то понятно!
    Говорю же, даже простейший тюнер помогает.
    А резистор заменю.
    73! Борис
  13. #433
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    После переделочки номер 1 - 746Pro на слух не отличается от 718-го...
  14. #434
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    ...После переделочки номер 1 - 746Pro на слух не отличается от 718-го...
    Сергей, уточните - 746 стал похож на 718, или наоборот?
    73! Борис
  15. #435
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    Немного не в тему, но может кто подскажет - чем отличается IC-78 от IC-718 кроме щёлкающей ручки валкодера?
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
