Страница 35 из 78 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #511
    Standart Power Аватар для UA3YCX
    29.01.2008
    198
    33
    524
    Здравствуйте Михаил!RA9YQB
    1. Значение в поле Baud rate должно совподать со значением в самом трансивере.
    Как посмотреть,это значение в трансивере?
    3. Вожможно в настройках трансивера изменен его адрес.
    Как изменить адрес если он сбился?
    Интерфейс работает отлично с другими программами.
    Добавлено через 48 минут
    Михаил!RA9YQB
    Настройка в трансивере Baund,должна стоять 96 или можно поставить Aut ?
    После установки программы Omni Rig,надо ли извлекать из папки Rigs файл параметры настройки icom 718 и перекидовать в папку Omni Rig ?
  2. #512
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    Михаил!RA9YQB
    Судя по последним вопросам Вы разобрались как войти в меню настройки трансивера,
    если нет после 15:00 МСК буду дома возле аппарата опишу подробно.
    В меню Baud у меня стоит цифра 96, это соответствет значению 9600 в соответствующем
    поле Omni Rig. Со значением Auto(так правильно помоему) у меня не работало.
    При установке Omni Rig в ее рабочем каталоге создается папка Rigs, в ней храняться файлы с названием трансивера и расширением *.ini. Мне кажется если там не будет соответствующего файла, данного трансивера не будет в списке выбора в Omni Rig.
    Если у Вас не так, попробуйте скопировать полностью папку Rigs из того места где Вы ее видите в рабочий каталог Omni Rig.
  3. #513
    29.01.2008
    198
    33
    524
    Михаил! RA9YQB
    Программа Band Master,пишет в окне где должна быть показана частота трансивера Rig is not responding.
  4. #514
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    В настройках трансивера в меню Baud = Auto.
    В настройках OmniRig можно ставить и 14000.
    Единственное, после изменения скорости в программе трансивер нужно перезагрузить (Выкл/Вкл).
    Файл конфигурации "IC-718.ini" нужно подкорректировать, там есть команды, которые не понимает 718.
    IC-718.rar
  5. #515
    29.01.2008
    198
    33
    524
    UR5EQF!
    У Вас есть исправленный файл,если можно прикрепите его.
    Добавлено через 8 минут
    И какие у Вас настройки Omni Rig
  6. #516
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    После пяти вечера, все дома.
  7. #517
    29.01.2008
    198
    33
    524
    Если сбрасываеш процессор трансивера,надо ли отключать кабель интерфейса?
  8. #518
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    Кабель отключать не надо.
  9. #519
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    to DX-МЕН
    Я тут поэксперементировал на скорую руку, результаты следующие:
    Скачал и установил Band Master и Hamport. Обе программы без проблем заработали с
    текущими установками OmniRig.
    Опишу все свои настройки:
    Меню начальных установок трансивера:
    CIV BAUd - At (спасибо Владимиру за подсказку)
    CIV ADD - 5E
    CIV TRN - on
    CIV 731 - oF
    Подробнее о назначении этих пунктов меню можно прочитать на стр.51 руководства пользователя.
    Настройки OmniRig:
    Программа почемуто работает только со следующими значениями (проверял утилитой в
    UR5EQF_log) в поле Baud rate:
    4800
    9600 (заработала только после выключения/включения трансивера, как и говорил Владимир)
    19200
    Обратите внимание значение поля Port у Вас наверняка должно быть другим.
    Изображения Изображения
  10. #520
    29.01.2008
    198
    33
    524
    Михаил!RA9YQB
    Ставлю такиеже настройки у меня не работает.Есть ли какая простая программа,чтобы проверить интерфейс.У меня интерфейс юником дуал с двумя Com портами.Один Com порт,я использую для CW Tape он работает отлично,а второй Com
    порт для CAT.
  11. #521
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Вот файл конфигурации: IC-718.rar
    Вот настройки:Название: 27.gif
  12. #522
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    to DX-МЕН
    А какой у Вас компьютер, есть ли в нем физический COM port?
  13. #523
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Михаил!RA9YQB
    порт для CAT.
    Порт, который САТ должен быть в настройках OmniRig.
    И еще, в настройках BandMaster, обратите внимание на "use Rig", он должен быть таким, какой настроили в OmniRig
  14. #524
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    И еще, на сайте автора есть утилита для тестирования OmniRig: http://dxatlas.com/OmniRig/Files/Client.zip
  15. #525
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    to DX-МЕН
    Таак, почитал про UnicomDual.
    Предыдущий вопрос не актуален.
    Скажите какой порт прописан в поле Key/PTT port number CW Type,
    и какой в поле Port Omni-Rig?
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
