Страница 25 из 78 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #361
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Михаил писал: В телефонном разъеме проводок распаен на оба контакта, получается что телефоны гарнитуры подключены параллельно. Ну это вы распаивали на 8 контактный разъем.
    А в джеке который вставляется в лицевой панели (с отключением динамика), нужно также проводок от динамиков гарнитуры распаивать на оба контакта джека (т.е. параллельно) или каждый динамик гарнитуры надо распаивать на свой контакт, как в стерео режиме?
  2. #362
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Wink
    Привет всем любителям 718-го!
    ....восстановил регулировку усиления по ПЧ как было раньше. С этим хорошо справляется ручка регулировки усиления по ПЧ на передней панели. А вот разгон до 150 ватт оставил - понравилось...
  3. #363
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    Андрей, попробуйте распаять каждый динамик на свой контак(если мы речь ведем о компьютерной гарнитуре), так проще на мой взгляд. Хотя если Вы запаяете оба проводочка на центральный контак эффект будет тотжэ.
    Я не паял этот разъем, у меня сейчас в маме на лицевой панеле торчит переходник с 6,3 на 3,5(стерео), когда вставляю в него разъем комп.гарнитуры все прекрасно слышно в обоих динамиках. Тоесть мы имеем стерео гарнитуру, стерео переходник и я так думаю стерео маму в трансивере, а уже плате эти контакты параллелятся(не думаю что там стерео УНЧ. hi).
  4. #364
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    для андрей2003
    Андрей, во вло жении описание подключения комп.гарнитуры.
    Вложения Вложения
  5. #365
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Unhappy
    Внимание! Ахтунг!!
    Перестал показывать индикатор уровня АЛС. Уровень по микрофону регулируется нормально, но...теперь уже "по слуху". Ранее эта бяка появлялась и потом пропадала.Причем, как мне показалось это как-то зависело от настройки АФУ в целом, - при разных уровнях отраженки АЛС вел себя по разному...может просто совпало так ?
    Коллеги у кого что-нить подобное было? Или это просто апппарат начал "сыпаться" ?
  6. #366
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    А сколько лет аппарату?
  7. #367
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..дык с 2003 года эксплуатирую, брал новенький у Леонида в Москве.
  8. #368
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Надо убедиться работает ли ALC, или это связано с порчей индикатора. Сам владею аппаратом недавно, не могу сказать есть ли у него выход этого самого ALC (может на 13-pinовом разъеме). Т.е. меняешь ему допустим нагрузку по передаче и следишь за уровнем ALC. А вообще надо схему смотреть. Как там сделано отображение уровня alc на индикатор, напрямую или сперва на процессор, а уже потом на индикатор. Если сперва на процессор, то эту неисправность смогут устранить наверно только в сервис-центре.
  9. #369
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3878
    Всё верно, чем больше отраженка, тем БОЛЬШЕ уровень ALC (у меня было именно так). А как лечить полную пропажу... RZ3CC звоните...
  10. #370
    14.06.2008
    R1Z
    8
    21
    Недавно приобрел IC-718- сожалению пока нормальной антенны нет и приходится слушать эфир на кусок провода в комнате. Вот возник сразу вопрос: при вращении верьнера на 28 Mhz в режиме AM -наблюдается эффект,похожий шорохи...При других видах работы на этом диапазоне и на других диапазонах при AM-такого эффекта не наблюдается. Подскажите-это дефект или что-то еще?
  11. #371
    QRPP
    16.06.2008
    г. Артёмовск,Донецкой обл.
    Всем привет!Кто подскажет как в IC-718 корректируются опоры для SSB?73 Виктор.
  12. #372
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...однако поисковики для чего..?
    www.cqham.ru/718_mods.htm
  13. #373
    20.09.2006
    505
    29
    30
    У меня есть похожая бяка - на диапазоне 24 мгц уровень АЛС показывает меньше, чем на других диапазонах. Правда, рекомендовано проверить на эквиваленте нагрузки - но пока руки не дошли.
    Ну а индикатор легко проверить - там же этот градусник показывает еще КСВ и мощность. Если это плказывает, значит индикатор в норме.
  14. #374
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Angry
    ...индикатор ALC ни с того ни с сего стал показывать...не понял - придется понаблюдать, - причина не определена.
  15. #375
    QRPP
    16.06.2008
    [QUOTE=UA3ASR;189480]...однако поисковики для чего..?
    Спасибо.Я знаю эту статью.К сожалению там нет ни чего о коррекции частоты BFO при передаче.Должно быть 453,5 и 456,5 при LSB и USB соответственно.У меня завышено на 270гц-это заметно даже на слух при приёме на контрольный приёмник.32 мгц выставлено точно.В режиме приёма компенсирую это установкой ручки SHIFT на 2ч.а как с передачей быть пока не разобрался.73 Виктор.
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
