Страница 18 из 78 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #256
    QRPP
    30.06.2007
    9
    Можно использовать шнур подключения трубки к базовому блоку радиоудлинителя Senao 868, там такой же разъём
    Добавлено через 3 минуты
    Привет! Да отличный блок питания, только в режимах долгого Full Power работать не советую, мой опыт: Дома Ic-718 и БП Anli DP-15
    Добавлено через 1 час 15 минут
    Цитата Сообщение от UA9OLO Посмотреть сообщение
    Привет!
    А по подробнее, в каком оборудовании для PC он применяется , какая маркировка, как в прайсе фирм называется?
    Подразнили и всё так не годится, лучше бы совсем не писали. Я так тоже могу написать что в кортофельных рядах по 3 руб кучка и т.д.
    Я уже писал в посты, но повторяю! Разъём этот с кабелем можно отрезать от трубки подключаемой к базовому блоку радиоудлинителя Senao 868
    Добавлено через 1 час 19 минут
    Цитата Сообщение от RA4AMJ Посмотреть сообщение
    Всем здравия! Свой аппарат не вскрывал-на гарантии,версия #08.Но если цепей фильтрации нет у других,то почему они должны присутствовать у меня? Будем посмотреть через год.Но возникает вопрос:что ставить? И ещё.Кто питает IC-718 от БП марки Anli DP-15A,поделИтесь опытом эксплуатации (намерение имею такой приобрести).Спасибо.
    Доброго времени суток! Я уже отвечал на ваши вопросы, но ещё раз повторю, что использовать можно, только не в режимах долгих High Power
  2. #257
    22.03.2006
    50
    158
    25
    24
    Добрый вечер всем.
    По поводу снижения мощности. Однажды знакомый попросил посмотреть на его 718-й, - при выставлении 100% на выходе "дорожка" показывала около 50 W. Приезжаю, нагружаем на эквивалент - точно,-ксв=1, мощность 50W. Беру его трансивер к себе домой (блок питания у него трансформаторный тоже Алинковский , на "токомерной голове" и на корпусе написано 30А !, к тому же тяжелый , поэтому брать не стал), ставлю со своим 718-м рядом (у меня БП Alinco DM330 MVE), включаю его аппарат и... положенные 100W на выходе! Вобщем, далее я немного опущу эту историю сколько раз мы его катали туда-сюда )))))), в результате, меряем питание на этом трансформаторном "громокряке",а он даёт просадку напряжения до двух вольт ( с 13.8 до 11.8). Вот такой вышел прикол... , потом посмотрев по и-нету,- оказалось, что цифра 30 в этой модели, означает , что этот БП -ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ, а не тридцати амперный как думали мы. Вот и вышло, что при 20 А , у него был такой казус. Пришлось просто добавить напряжение на выходе до 15в и проблема была решена. В принципе сложность не большая, но колега повеселел )))), а то он думал, что вылетел один из транзисторов РА. Alinco 330 MVE -импульсный БП на 32 А
  3. #258
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Собрал товарищу рекламируемый давеча интерфейс для 718. Тот который на шестой странице. Времени разбираться было некогда.
    Весч не работает. Имеется ввиду РТТ. Аппарат не становится на передачу и соответственно человек не получает морального удовлетворения от только что купленного аппарата.
    К САТ интерфейсу вопросов не возникло. Понятно схема САТ уже ранее обкатана (типа такой на rk3awl стоит).
    Возник вопрос по корретному включению 7 и 8 ножек.
    Да и PTT ножки не спутаны ли с 25 пиновым разъемом?
  4. #259
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Схема правильная,
    Если детали исправны и монтаж правильный, то проблемы могут быть с назначением в программном обеспечении сигналов COM-порта для PTT или CW.
    Например, если назначен для PTT сигнал DTR (DSR) , то ипольз-ся вывод 6. Если RTS (CTS)- то вывод 7.
    Поменяйте в конфигурации MIXa, либо перепаяйте как надо.
    Удачи и 73!
  5. #260
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    PS Попробуйте программу. Очень легко и быстро можно все поставить на свои места.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar tcom.rar (163.0 Кб, Просмотров: 529)
  6. #261
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Проконтролируйте наличие сигнала вольтметром. Транзистор исправный?
  7. #262
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Спасибо всем ответимшим. Сегодня проверю.
  8. #263
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Девайс работает!
    Проблема была в диоде. Это цепь РТТ.
    Ну очень он похож на наш КД5... .
    Такой же стеклянный и полосатый :-).
    После замены все встало на свои места.
    Так что подтверждаю, работает без проблем.
  9. #264
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    В продолжение темы интерфейсов
    Коллеги по аппарату, подскажите кто чем пользуется для связки комп -
    трансивер для CW.
    Для управления и диги все понятно, собрал и работает нормально схема
    "Полноценный интерфейс" c http://www.cqham.ru/718_mods.htm. Но вот для cw она никак. А городить еще один интерфейсов на свободный LPT...
    как-то не очень. Но если никак иначе, то буду.
    Изображения Изображения
  10. #265
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Да нормально на LPT повесить.
    И PTT для CW туда поставить.
    Хотя конечно для разных программ в этом свои плюсы и минусы.
    Туда же и падлу можно впаять. Всё в разъеме умещается.
    Многие программы позволяют работать в такой связке.
    А интерфейс от TR.
  11. #266
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    А интерфейс от TR.
    Спасибо
    Была шальная мысль, в вышеприведенной схеме, параллельно 2 и 3 пину в
    ACC разъеме повесить шнур с джаком и в KEY его, т.е PTT использовать
    для ключевания, предварительно вытащив разьем из ACC. PTT не нужен. Но тогда CW получается тлк с клавиатуры или макросов, что не очень хочется.
    Таки буду делать с lpt, по схеме что идет с CwType.
  12. #267
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Вечером приду, посмотрю как можно на СОМ все повесить.
    Кажется в MIX2 есть такой девайс.
    Но лично всегда пользовал LPT порт. Более надежен,
    почти всегда свободе. А СОМ пригодятся для более прдвинутых вещей.
    Тот же FSK нам него запустить.
  13. #268
    01.10.2002
    929
    18
    Поставить контроллер с 2-3 COM портами. Стоит копейки, сгорит-поменяете.
  14. #269
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    GD
    Опытным путем определено, при недостаточном U пит и/или просадке
    напряжения мощность будет автоматом снижаться.
    На природе, питал трансивер от штатного авто акб - при выставленной
    100% out pwr по индикатору отдавал %70. Заводим авто, на батарее больше 12 В - отдача 100%.
    Дома дошли руки, доработал переделанный ATX БП, убрал
    просадку (было до 1,5 вольт) и поднял U вых до 14 Вольт, просадка до
    трех десятых вольта при полной мощности и ксв 1 - отдача 100% по
    индикатору мощности. CW/RTTY
  15. #270
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    55
    498
    83
    48
    IC
    Ручка RF - влево до упора,ручка AF - вправо до упора,в наушниках-
    низкочастотный гул(фон),присутствующий на всех бэндах.БП - импульсный,переделанный из АТишного(старого,мощного).
    Это глюк или так и должно быть?! Как выяснить,какая версия - обещали
    08 ,а на ТРХе нигде номер версии не указан,или он в заводском
    номере "спрятан"?
    RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
    73 de R8PM Алексей
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
