Страница 13 из 78 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #181
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Я имею в виду, чтобы R75 работал на прием а 718 на передачу, на общую антенну естественно (всё-таки приемная часть у R75 возможно получше будет).
    Или на практике ничего не выйдет? Как я понял есть риск просто спалить вход у 75-го...
  2. #182
    Без позывного Аватар для Bencher
    19.05.2006
    Челябинская обл.
    216
    19
    170
    Надо реле ставить - РЭВ-14
    Не вижу смысла в этой затее - игра не стоит свеч.
  3. #183
    Standart Power Аватар для RX0AT
    04.03.2005
    Красноярск
    210
    44
    почему нельзя сравнивать?
    уа1фа можно с фт-9000 сравнить... легко.
    Принципиальной разницы в этих аппаратах нет всё зависит от желания работы в эфире, свободного времени, антенн, РА. Кто на бронепоезде был вопрос был ответ...ещё раз на КВ 718-ый работает лучше.
    897-ой для серьезной работы на КВ не подходит, а вот 718-ый "заточить" реально.
    Виталий (RX0AT)
    Беспартийный любитель Радио. Просто люблю КВ. В клубах не состоял, не состою и не буду!
  4. #184
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    74
    2,321
    334
    217
    ...пардон повтор..
  5. #185
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    74
    2,321
    334
    217
    ...товарищи, господа, граждане...коллеги...
    По случаю приобрел динамический микрофон (под типа караоке), Германия, 50....15000 гц, 600 ом, - 43 дб...
    Запало попробывать использовать его в своем 718-м. Как оказалось не разу не ставил динамический микрофон в ICOM, все электретники да електретники...
    Нашел схемку (приводится ниже), более ничего не нашел..
    Думаю батарею +5в выкинуть и подать туда (на R2) через развязывающий RC фильтр напряжение +8cDC от микрофонного разъема,а AudioOUT на микрофонный вход трансивера...
    Кто-нибудь делал ..ЭТО ?? И вообще оно надо ?? (жалко микрофончик пропадает..)
    PSE.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc мкф.doc (82.5 Кб, Просмотров: 457)
  6. #186
    02.02.2006
    33
    6
    Хочу обратить Ваше внимание на то, что на контактах микрофонного входа трансивера присутствует напряжение 5в. см. схему трансивера.Что позволяет использовать всякие компьютерные гарнитуры без переделок. А вот с диманическим надо не забыть разделительный конденсатор.
    Перед контестом я подключил компьютерную гарнитурку, чтоб руки были свободными. Знаю что очень хвалят мотороловский капсуль. А вот про подключение динамических микрофонов чет не слышно совсем.
  7. #187
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    74
    2,321
    334
    217
    ...да конечно разделительный нужен..Этот микрофон имеет довольно плоскую АЧХ с подъемом на 2700гц, плюс в характеристиках указано, что девайс есть "ОН", т.е. остронаправленный (будем надеятся, что лишних шумов не подхватит ) .Предполагается использовать ( не в тестах)в настольном варианте ( с подставкой) с надеждой на высокое качество ..
  8. #188
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,953
    2596
    241
    Цитата Сообщение от Bencher
    Только не ясно зачем одному оператору в один момент времени и передавать и принимать.
    Возможно, вы удивитесь, но есть смысл. Причем, очень даже есть. Например, при работе в тесте. Пока один трансивер автоматом (с компьютера) передает CQ test, вторым очень даже реально можно работать на поиск даже на одном диапазоне, или поиск мульта на другом. Правда, какой-нибудь трансивер для этих целей не очень подходит. Но два трансивера с нормальным динамическим диапазоном (от 90 дб) вполне в такой обстановке справляются. Желательно иметь разные ПЧ.
  9. #189
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,196
    286
    720
    Это как,совсем без переделок?
    Я измерил на 1 pin- там +8V без нагрузки,так и должно быть согласно схеме.
    В компьютерной гарнитуре применен 2х выводной электретный капсюль
    с сигнальным выходом на JACK-ему не будет плохо от +8 в,
    поданных через 1.2кОМ?
    И Вы прямо на 1 pin микрофонного
    разьема его подключили и ВПЕРЕД в эфир?
    Уточните,пожалуйста,чтобы попроще гарнитуру для тестов подключать.
    Я подключил динамический МД-66А на 1 pin через разд-ный C( в моем
    случае С=0.1мкф,пленочный ).Усиление поставлено 90 ед. во время передачи расстояние 7-10 см до рта :-))
    73 de RW4NH Александр
  10. #190
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Подтверждаю. Пользуюсь. Гарнитура от ПК , марка "SVEN"
  11. #191
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    74
    2,321
    334
    217
    1. Вопрос к админу - что-то с датами и временем на сайте не того...?
    2.....Вообще-то более корректным будет подключение согласно схеме в приведенной ссылке, что с успехом и использую, - применяю капсюль с двумя выводами (не родной).
    http://www.hamradio.cmw.ru/techn/pc-mic.htm
  12. #192
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Схема (по ссылке) рабочая. Универсальная, можно использовать с любыми TRX. Если для 718, посмотрите на микрофонный усилитель-
    там уже все есть. Ставить еще что-либо нет необходимости.
    73! Сергей.
    Изображения Изображения
  13. #193
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    74
    2,321
    334
    217
    ...следовательно, если мой динамический микрофон дает на выходе напряжение достаточное, то надобность в схеме мкф ус. , приведенного на стр.#185 нет смысла (разве, что потеряю некие частотные корректировки, которые дает этот мкф.ус.) - ок?
  14. #194
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,196
    286
    720
    to RA1QGK.
    Сергей,а что именно Вы подтверждаете?
    То,что Вы подключили jack микрофона НАПРЯМУЮ к 1pin MIC разьема
    IC-718,да?
    Схему микроофонного усилителя в IC 718 я смотрел-там,действительно,
    все что надо есть,но смущает малое значение резисторов нагрузки 1к
    плюс 300 оМ развязки...
    Я знаю эмпирическое значение 2-3кОм/вольт,иначе капсюлю плохо будет. Разве это не так??
    В зтом случае схема UA6HJQ корректнее,но если Sven терпит и искажений не замечают,то я тоже так его подключу.
    Подтвердите,Сергей. RA1QGK de RW4NH 73 TU
  15. #195
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Александр, да именно подключил jack микрофона НАПРЯМУЮ к 1pin и 2 pin MIC. После проб разных вариантов пришел к этому. Выполнено: Разъем "мама" микрофонный, 15 см шнура, коробочка с "мамой" для jack микрофона и "мамой" для педали.Плюс дополнительная кнопка TX. Jack телефонов напрямую в 718 через переходник 3.5мм на 6мм.Таким образом можно подключать любую гарнитуру без переделок.
    Пробовал SVEN 860, Defender - обе гарнитуры работают без проблем.
    Усиление 50-80. Контроль по уровню ALC.
    Последний RDXC отработал в этом варианте.Если кто слышал искажения, просьба сообщить.
    73! Сергей
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
