Я имею в виду, чтобы R75 работал на прием а 718 на передачу, на общую антенну естественно (всё-таки приемная часть у R75 возможно получше будет).
Или на практике ничего не выйдет? Как я понял есть риск просто спалить вход у 75-го...
Надо реле ставить - РЭВ-14
Не вижу смысла в этой затее - игра не стоит свеч.
почему нельзя сравнивать?
уа1фа можно с фт-9000 сравнить... легко.
Принципиальной разницы в этих аппаратах нет всё зависит от желания работы в эфире, свободного времени, антенн, РА. Кто на бронепоезде был вопрос был ответ...ещё раз на КВ 718-ый работает лучше.
897-ой для серьезной работы на КВ не подходит, а вот 718-ый "заточить" реально.
...пардон повтор..
...товарищи, господа, граждане...коллеги...
По случаю приобрел динамический микрофон (под типа караоке), Германия, 50....15000 гц, 600 ом, - 43 дб...
Запало попробывать использовать его в своем 718-м. Как оказалось не разу не ставил динамический микрофон в ICOM, все электретники да електретники...
Нашел схемку (приводится ниже), более ничего не нашел..
Думаю батарею +5в выкинуть и подать туда (на R2) через развязывающий RC фильтр напряжение +8cDC от микрофонного разъема,а AudioOUT на микрофонный вход трансивера...
Кто-нибудь делал ..ЭТО ?? И вообще оно надо ?? (жалко микрофончик пропадает..)
PSE.
Хочу обратить Ваше внимание на то, что на контактах микрофонного входа трансивера присутствует напряжение 5в. см. схему трансивера.Что позволяет использовать всякие компьютерные гарнитуры без переделок. А вот с диманическим надо не забыть разделительный конденсатор.
Перед контестом я подключил компьютерную гарнитурку, чтоб руки были свободными. Знаю что очень хвалят мотороловский капсуль. А вот про подключение динамических микрофонов чет не слышно совсем.
...да конечно разделительный нужен..Этот микрофон имеет довольно плоскую АЧХ с подъемом на 2700гц, плюс в характеристиках указано, что девайс есть "ОН", т.е. остронаправленный (будем надеятся, что лишних шумов не подхватит ) .Предполагается использовать ( не в тестах)в настольном варианте ( с подставкой) с надеждой на высокое качество ..
Возможно, вы удивитесь, но есть смысл. Причем, очень даже есть. Например, при работе в тесте. Пока один трансивер автоматом (с компьютера) передает CQ test, вторым очень даже реально можно работать на поиск даже на одном диапазоне, или поиск мульта на другом. Правда, какой-нибудь трансивер для этих целей не очень подходит. Но два трансивера с нормальным динамическим диапазоном (от 90 дб) вполне в такой обстановке справляются. Желательно иметь разные ПЧ.Цитата:
Сообщение от Bencher
Это как,совсем без переделок?Цитата:
Сообщение от RA9CIN
Я измерил на 1 pin- там +8V без нагрузки,так и должно быть согласно схеме.
В компьютерной гарнитуре применен 2х выводной электретный капсюль
с сигнальным выходом на JACK-ему не будет плохо от +8 в,
поданных через 1.2кОМ?
И Вы прямо на 1 pin микрофонного
разьема его подключили и ВПЕРЕД в эфир?
Уточните,пожалуйста,чтобы попроще гарнитуру для тестов подключать.
Я подключил динамический МД-66А на 1 pin через разд-ный C( в моем
случае С=0.1мкф,пленочный ).Усиление поставлено 90 ед. во время передачи расстояние 7-10 см до рта :-))
73 de RW4NH Александр
Подтверждаю. Пользуюсь. Гарнитура от ПК , марка "SVEN"Цитата:
Сообщение от RA9CIN
1. Вопрос к админу - что-то с датами и временем на сайте не того...?
2.....Вообще-то более корректным будет подключение согласно схеме в приведенной ссылке, что с успехом и использую, - применяю капсюль с двумя выводами (не родной).
http://www.hamradio.cmw.ru/techn/pc-mic.htm
Схема (по ссылке) рабочая. Универсальная, можно использовать с любыми TRX. Если для 718, посмотрите на микрофонный усилитель-
там уже все есть. Ставить еще что-либо нет необходимости.
73! Сергей.
...следовательно, если мой динамический микрофон дает на выходе напряжение достаточное, то надобность в схеме мкф ус. , приведенного на стр.#185 нет смысла (разве, что потеряю некие частотные корректировки, которые дает этот мкф.ус.) - ок?
to RA1QGK.Цитата:
Сообщение от RA1QGK
Сергей,а что именно Вы подтверждаете?
То,что Вы подключили jack микрофона НАПРЯМУЮ к 1pin MIC разьема
IC-718,да?
Схему микроофонного усилителя в IC 718 я смотрел-там,действительно,
все что надо есть,но смущает малое значение резисторов нагрузки 1к
плюс 300 оМ развязки...
Я знаю эмпирическое значение 2-3кОм/вольт,иначе капсюлю плохо будет. Разве это не так??
В зтом случае схема UA6HJQ корректнее,но если Sven терпит и искажений не замечают,то я тоже так его подключу.
Подтвердите,Сергей. RA1QGK de RW4NH 73 TU
Александр, да именно подключил jack микрофона НАПРЯМУЮ к 1pin и 2 pin MIC. После проб разных вариантов пришел к этому. Выполнено: Разъем "мама" микрофонный, 15 см шнура, коробочка с "мамой" для jack микрофона и "мамой" для педали.Плюс дополнительная кнопка TX. Jack телефонов напрямую в 718 через переходник 3.5мм на 6мм.Таким образом можно подключать любую гарнитуру без переделок.
Пробовал SVEN 860, Defender - обе гарнитуры работают без проблем.
Усиление 50-80. Контроль по уровню ALC.
Последний RDXC отработал в этом варианте.Если кто слышал искажения, просьба сообщить.
73! Сергей
