...не знаю как в вашем случае, но у меня подобное было, когда работал в поле с полудохлым аккумулятором, а также, когда применял аккумулятор от какой-то сигнализации(12,6 в, 7 а\ч) - мощность не превышала 50-60 вт.
Гм, надо полагать, это реакция на просадку U? Сам недавно обратил
внимание на то, что при CW квадратик встроенного мощемера долетает до 100 но в дальнейшем прыгает в районе 50% при cw манипуляции. При переходе на RTTY показывает около 50% при выставленной максимальной мощности. КСВ менее 1.2,
БП переделанный компьютерный. Переделки были минимальные, заменены
диоды, транзисторы на более мощные, В параллель резистивному делителю слежения за 5 и 12 вольт методом подбора поставлен резюк (классика 4 нога - корпус), U на выходе 12ти вольтовой цепи доведено до 13,8. Заменил стабилитрон, поднял порог срабатывания защиты от перегруза до 15 вольт. Заменил электролит на выходе на более емкий. Больше ничего не менял. Цепи 3 и 5 вольт, не трогал, не выпаивал. Под нагрузкой есть просадка U, где-то на 1 - 1,5 вольта. Понимаю, что это не есть хорошо, но лучшее - враг хорошего... Сейчас начинаю задумываться, что таки нужно убирать слежение за 5 вольтами и убрать все лишнее, по идее просадка U должна уменьшится. Надо полагать, тогда начнет отдавать 100% мощи, ну хоть в cw.
Коллеги, что скажете?
Да, еще один момент, выезжал на природу, работал на 10 мгц,
на траповый вертикал, питание - тот-же переделанный atx бп, - 718й
показывал при cw - до 100%.... А выше написанное относится для InvV, на
14 мгц.
Какие будут соображения?
В цепи питания +13в УМ напроч отсутствуют элементы фильтрации (вер. 8 - просто не поставлены). При работе в поле на антенны , расположенные очень близко, происходит наводка ВЧ на провода пит, цепи питания вых транз-ов,колл-ры. Это системой воспринимается ,как повышенный КСВ и естественно снижается вых мощность.
Дома, антенны на крыше, так сильно не влияют.
Пока только это более-менее разумное обьяснение :prankster2: могу предположить.
Сергей.
все может быть,
штырь стоял в 10 метрах от трансивера, и в 5 от берега соленого озера, землю с корпуса трансивера кинул на арматурину забитую в грунт, в воде. ксв был менее 1,5
а не может ли встроенный мощемер показывать не ватты, а попугаи в зависимости от тока в антенне, частоты и пр факторов???
Ребята, у меня проявляется, иногда, такой «глюк»: во время передачи самопроизвольно включается режим АМ. Как с этим бороться?
Раз самопроизвольно, наверное что-то в мозгах трансивера, возможно это вч наводка?
У меня комп иногда начинал жить своей независимой жизнью, когда
антенна стояла в 3 метрах от него ;)
...в поле, когда антенна стояла рядом (4..5м) наблюдалась только наводка на микрофон, при принудительном снижении мощности до 50..60 вт наводка пропадала...
Я так понимаю, что все дело в качестве заземления.
...прямо в десятку!
Приветствую участников форума и совладельцев данного "народного" трансивера! Не подскажет ли кто-либо тип разъема, которым оконечен кабель микрофонной гарнитуры HM-36 и его ответной части, установленной на передней панели аппарата?
_________________
73! Вадим
Относительно разъема, стоящего в трансивере - не знаю. А вот ответную часть купил случайно в Киеве за смешные деньги - но обсмотрел со всех сторон - никаких опознавательных знаков и надписей нет ...
Всем здравия! Свой аппарат не вскрывал-на гарантии,версия #08.Но если цепей фильтрации нет у других,то почему они должны присутствовать у меня? Будем посмотреть через год.Но возникает вопрос:что ставить? И ещё.Кто питает IC-718 от БП марки Anli DP-15A,поделИтесь опытом эксплуатации (намерение имею такой приобрести).Спасибо.
Приобрел боле-менее нормальные телефоны и стал досаждать рокот работающего вентилятора после перехода с передачи на прием. На холодном можно эти 8 секунд пережить, а вот при горячем аппарате (как обычно в тесте и как обычно не переждешь..) молотит он долго. АРУ хотя и доработанная но все равно оставляет желать лучшего, поэтому в тестах всегда работаю УВЧ по S-метру на 8-9 баллов и соответственно УНЧ в пределах последней половины. Ну очень досаждает.. Никто не устранял сей нехороший момент?
У меня было нечто подобное, но в другом аппарате. Причина - несоответствие сопротивоения гарнитуры выходному сопротивлению УНЧ. Было устранено включением дополнительно последовательно в цепь выхода небольшого сопротивления (подбиралось экспериментально).
