Ты используешь только наушники или и микрофон ?
Просто они есть в разной комплектации - с микрофоном и с регулятором и без микрофона.
Приветствую!
В трансивере установлен ксв_метр. До этого в доисторические времена я пользовался самодельным ксв_метром дома и по работе. Теперь вопрос, изготавливать ксв_метр по-новой или установленого в трансивере достаточно ????
Я на всякий случай проверил в своем аппарате КСВ = 1 при активной нагрузке 50 ом, мне этого достаточно. Думаю что ксв 2, 3 и т.д. будут не так далеко отличаться от истины.Цитата:
Сообщение от UB5G
Когда я упомянал что сигнал стал мягче чем с "мыльницей" я имел ввиду передачу. Внизу фрагмент моего сообщенияЦитата:
Сообщение от UB5G
Цитата:
Сообщение от UA9OLO
Родного КСВ метра достаточно, если будет внешний усилитель то придется делать еще один КСВ метр для его согласования с нагрузкой.Цитата:
Сообщение от UB5G
Уважаемые пользователи IC718!
Собрался приобрести Инрадовский 400Гц фильтр...вопрос:
Какой фильтр выбрать в меню FIL (FL-52A или FL-53A) чтобы все было корректно активизировано?
И еще дилетанский вопрос:
Для работы цифрой, используя вид излучения USB...как сделать расширенную настройку фильтра чтобы для работы SSB оставлять широкополосный фильтр, а для работы цифрой - 400-герцовый?
Ну и последний вопрос:
Для работы на передачу цифрой...очевидно подаем со звуковой карты компьютера сигнал на 11 вывод АСС-разъема (MOD)!?
Все ли при этом нормально работает?
Ответьте при случае!
73, Константин
RU4SS
Именно на свои вопросы не нашел ответа на предыдущих 7 страницах обсуждения аппарата...
73, Константин
RU4SS
1.При переходе от цифровых видов к телефону просто нажмете FILЦитата:
Сообщение от RU4SS
и с Narrow перейдете и все.
2. Работает на MOD как и положенно отлично.
интерфейсы можно посмотреть например здесь
http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/index.htm
Спасибо за ответ Виктор!
А все таки при использовании Inrad 400Гц фильтра...какой фильтр выбрать в меню 52А или 53А...или не принципиально!?
73, Константин
RU4SS
Цитата:
Сообщение от RN9AAA
Цитата:
Сообщение от RN9AAA
Не держал данных фильтров в руках так что не знаю.
думаю просто будет смещение по частоте и не более. Попробуйте варианты.
Выбирайте FL-53AЦитата:
Сообщение от RU4SS
Вот что нужно выставить:Цитата:
Сообщение от RU4SS
FIL - 53A
EXP FIL - on
WIDE - no
NAR - 53A
На 6 странице этого поста есть схема САТ интерфейса. Обязательно соедените отдельным проводом корпуса трансивера и компьютера, и только после этого подключайте интерфейсный кабель.Цитата:
Сообщение от RU4SS
ДЕЙСТВУЙТЕ ВСЕ РАБОТАЕТ!!
Согласно сервис мануалу ICOM IC-718 (стр.4-2). Все равно какой т.к. частота опорного генератора одинакова.Цитата:
Сообщение от RU4SS
Уважаемые пользователи IC-718. Достался новый аппарат с 08 версией. Включил у просто ошалел от приемника. Целый день ушел на то, чтобы понять, что японы эти балалайки просто не настраивают. Увеличил время отпускания АРУ(добавил 10мкф), настроил в резонанс 4-е ПЧ контура, уменьшил усиление по ПЧ, отрегулировал S-метр, поставил FL-257(родной Мюрата оказался кривой и страшный как наша жизнь), сдвинул SHIFT по сервису, увеличил токи драйвера и оконечного каскада. Включил и чесно не узнал-НАСТОЯЩИЙ ТРАНСИВЕР, только недорогой. Звук качественный и глубокий, словом не так все плохо, как многие отзываются. Кстати изменение SHIFTa через сервис меню влияет только на работу в режиме RX, проверено по монитору SDR-1000.
Валерий Балашиха
Я несколько раз пытался изменить SHIFT через сервис меню - ничего не получилось.Цитата:
Сообщение от RX3FM
Или это только в этой версии возможно?
Думаю, что это можно в любой версии, только подвинуть опору можно не более, чем на одну метку у ручки SHIFT. Иначе программа не даст Good, наверно есть ограничения по коэф. пересчета синтезатора.
Удачи.
