[QUOTE=RA3TMO]
1.Трансивер выключил. 2.Разьем REMOTE пустой. 3. Нажимаю и удерживаю MODE и TS нажимаю ON, ничего не происходит, а вот если в выключенном режиме нажать и удерживать MODE и FIL потом ON то попадаем в режим теста всех органов управления и индикации.
К сожалению сервис мануала на IC-718 нет, исть инструкция пользователя но в ней об этом сервисном меню ничего не прописано. Есть сервис мануал от IC-78. Так там тем же способом предлагается т.е.
• Enter set mode adjustment for RX:
1 Turn power OFF.
2 Terminate the [REMOTE] jack with a
3.5(d) mm mini-plug.
3 While pushing [MODE] and [TONE]
keys, turn power ON.
Так что увы ничего не получилось трансивер приобретен 10.04.2006г. может программно закрыта возможность доступа в сервис меню?
Всё всем спасибо, просто надо было в разьем REMOTE поставить премычку и все получилось
Вопрос к пользователям ICOM IC-718!
Кто нибудь пытался программно изменять частоту опорников под 455кгц фильтры в частности под родной MURATA 455. Есть желание вместо него поставить ФЭМ4-52-455-1.85С или ФЭМ4-52-455-2.1С и подкорректировать частоту опорника LSB USB режима. Также поставить в качестве опционального фильтра FL-52A ФЭМ4-52-455-0.5С. прямоугольность этих фильтров 1.3 - 1.35.(по сообщению от производителя) должно быть неплохо а цена 30$ за штуку (без учета доставки) оргинальные фильтра стоят от 150 - 220$ но намного ли лучше они при такой высокой стоимости? На форуме cqham есть сообщение о применении UR3QM в качестве CW фильтра FL-52A ФЭМ4-52-455-0.5С. Написал ему письмо, работой фильтра доволен и менять не собирается. Сейчас INRADовский 1.9кгц отдал знакомому заказал ФЭМ4-52-455-1.85С. Позже у него узнаю результат.
Сервис мануал
To UA9OLO
Добрый день!У меня есть сервис мануал в электронном виде для IC-718!
Могу выслать на E-mail правда он весит не слабо!примерно 10 Мгб или на болванке по почте 73! Михаил мой E-mail ua1agp@mail.ru
Сервис мануал скачивайте
Поздравляю всех с праздником!
По многочисленным просьбам я выложил сервис мануал для скачивания!
Выложено по адресу: ftp://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/scheme...18-service.pdf
Адрес в каталоге http://www.qrz.ru/schemes/detail/4235.html
73! Михаил.
И приятной работы в эфире!
Вложений: 3
Всем привет!! С праздниками!!!!
Приобрел ФЭМ-52-455-0.5С и ФЭМ-52-455-2.4С. размеры 22x6.5x3.0.
адрес: ООО «АВЕРС», 94002, г.Стаханов Луганской обл., ул. Гагарина, 32.
тел. (06444) 40095, 94330. E-mail: averst1@yandex.ru
АВИА доставка, службой доставки «Экспресс курьер» http://www.edostavka.ru/ из Москвы (с Украины до Москвы доставляет ООО «АВЕРС» сама) в Новосибирск обошлась в 340 руб. срок доставки 3дня.
Предполагалось заменить родной Murata CFJ455K5 на ФЭМ-52-455-2.4С, и в качестве опционального применить ФЭМ-52-455-0.5С.
Параметры измерялись СК4-59, Г4-151
Для правильного согласования ФЭМ изменил сопротивления R621,R624 с 3.3ком на 10ком.
Для начала измерил параметры Murata CFJ455K5. Полоса (-6дб) 2.4кгц и (-60дб) 3.6кгц, К.пр.-1.5, неравномерность 2дб, вносимое затухание 4дб.
ФЭМ-52-455-2.4С Полоса (-6дб) 2.4кгц и (-60дб) 3.2кгц, К.пр-1.33, неравномерность 2,5дб, затухание 2.5дб. на 1.5дб меньше чем у Murata CFJ455K5. поскольку разница в полосе меньше всего на 400гц а неравномерность выше на 0.5дб. решил Murata CFJ455K5 не менять т.к. он вполне справляется с своими обязанностями хотя и вносит большее затухание. В общем тут на любителя я менять на ФЭМ-52-455-2.4С пока не буду.
ФЭМ-52-455-0.5С Полоса (-6дб) 500гц и (-60дб) 680гц, К.пр-1.36, неравномерность 4.4дб затухание 7дб на 3дб больше чем у Murata CFJ455K5.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВДЫ:
Использование ФЭМ-52-455-0.5С за 30$, в качестве узкого полосного CW фильтра, при данном соотношении цена/качество очень оправданно, (потраченных денег не жалко) мне понравилось, с своими обязанностями на 90% он справляется а вносимые лишние 2дб затухание легко компенсируются P.AMP или не включением ATT (при сильном сигнале). Неравномерность заметна только при слабом уровне сигналов (когда отключается АРУ).
ПРИМЕР:
На 20 метровом. Режим CW, ATT и P.AMP выкл. Murata CFJ455K5 S-метр показывает шум эфира 7 баллов по S-метру. Принимаемая станция идет на 8-8.5 баллов по S-метру. Включаю узкий CW ФЭМ-52-455-0.5С шум падает до нуля сигнал станции идет 4-5 баллов по S-метру, включаю P.AMP шум эфира 5-6 баллов, сигнал станции 9 баллов. Хочу сказать что шкала S-метра до 9 баллов покзывает полную ерунду (выше 9 баллов не смотрел). Вот пример режим CW, P.AMP - вкл, ATT - выкл. подаю 5мкв 50ом от ГСС (Г4-151). Далее - Murata CFJ455K5 / ФЭМ-52-455-0.5С, 5мкв - 7.5/7, 2.5мкв - 6/1, 1.25мкв - 1/0, при этом максимальная чувствительность составляет при соотношении сигнал/шум 10дб с Murata CFJ455K5 – 0.15мкв, с ФЭМ-52-455-0.5С - 0.07мкв (последнее за счет снижения уровня шума при узкой полосе фильтра).
ПОЖЕЛАНИЯ:
В идеале необходимо приобрести FL96 и FL52. Демонтировать Murata CFJ455K5 (желательно термо-воздушной паяльной станцией) . Сложить фильтры FL96 и FL52 спинами друг к другу, положить набок в опциональное место и запаять на коротких проводниках FL96 в место Murata CFJ455K5 (предварительно заменив R611,R614 с 10ком на 3.3ком, а FL52 в опциональное место и наслаждаться жизнью за ~ 325-350$ т.е. за 10% дискомфорта (в виде повышенной неравномерности и чуть большего затухания) необходимо доплатить 140$ (в случае приобретения только FL52). Выводы делайте сами. Я сейчас планирую приобрести DSP. А фирменный FL52 буду приобретать только в случае наличия лишних финансов. Также планирую сходить к знакомому снять параметры с фирменного FL52 и оценить его работу, об этом напишу позже…..
P.S.
Не судите строго за мои выкладки и рисунки от руки по памяти, фотоаппарата с собой не было а так бы сфотографировал АЧХ с дисплея СК4-59.
что нибудь новое появилось в модернизации этого в общемто "народного" аппарата?
в частности из нереализованного - ЧМ и встроенного конвертера на 144 (а м.б и на 430)?
С Уважением к участникам "Club Icom-718 "
Раз,ём АСС
Всем привет!Хочу приобрести нормальный разъём дла АСС!Но так и не купил пока!Прошу ещё раз-может,кто даст ссылку где и как ,а главное как он обзывается!73! До встречи в эфире!Михаил
Приветствую сообщество IC 718 .Разьем АСС применил самодельный . Один из менеджеров по продаже кв апппаратуры сказал, что цена этого разьема 400 руб . До встречи в эфире .Владимир.
Разъём АСС
Спасибо,Владимир!Я тоже сделал самодельный(см.выше) но хотелось бы нормальный.А как вы свой изготовили?73!Михаил
У Вас в Питере есть магазин ( помню с Васильевского на 10 или 9 траллейбусе в сторону стадиона по ул Большой проспект кажется )(они часто в журнале "Радио" свой адрес писали, ну забыл.) в нем что хочешь.
ВРОДЕ DIP-13 называется /в магазине есть каталог\ прайс в перечне-разъемы, есть рисунок, я в нем и нашел\ но знаю точно -13. Обещали через неделю доставить, но я уже улетал.
Для UA1AGP штекер acc - для IC-718
Нашел ул Большая Пушкарская д 41, во дворе 2 этаж на лево.
Вот их сайт http://www.megachip.ru/catalog.php?open_code=04
лучше съездить и посмотреть каталог, ну а там и заказать.
Я в свое время также интересовался данным разъемом. Мне сообщили, что его неофициальное обозначение MiniDIN 13 pin.
73! Вадим
Есть шнуры для для подключения CD к автомагнитоле KENWOOD, разьем родной,(даже 2 на шнуре), но вот цена на "Юноне"- 1400 р! -нереально!
Вложений: 1
Всем привет!
Самодельный разьем АСС.
Разьем нашел но цена 400руб, за что ???
По этому сделал свой.
Понадабилось, кусок текстолитовой заготовки (пустышки), разьем СШ-5, контакты разьема IDE, стоият на материнских платах от IBM.
1. Вырезаем кругляшку из тексталита, делаем надфилем в ней пропилы согласно профиля внутренней части разьема СШ-5.
2. Берем две части IDE разьема (2ряда по 3 контакта), надфилем с мелкой насечкой и острым скальпелем аккуратно обрабатываем квадратные контакты разьема (дабы их немного скруглить), чтобы более легко втыкался и не портил контакты разьема в трансивере своими квадратными гранями (мне это не понравилось после обработки втакается в ответный разьем трансивера очень мягко и надежно). Запаиваем вертикально в текстольтовую заготовку. Для более жесткого крепления тексталитовой кругляшки в разъеме, заливаем тефлоном (кусочек стержня от клеевых пистолетов) пустоты наружной части разъема между каркасом контатов (каркас - это то во что впресованы контакты будущего разъема) и тексталитовой кругляшки, на толщину каркаса контактов.
Вот что получилось....
