Скажите, а 718й может мерять КСВ на мощности 1-20 Ватт и в SSB? В инструкции написано что надо убедится, что мощность не менее 30Вт и установить режим CW или RTTY
Действуйте по инструкции.
Измерение КСВ будет происходить при мощности ниже 30 ватт,но в этом случае снижается точность(достоверность)измерения.
Вид модуляции также не имеет значения,просто в режиме RTTY мощность постоянна и показания не "дергаются" :-).В режиме SSB можно свистеть в микрофон,наблюдая показания КСВ. Но это лишнее,лучше в RTTY.
Включаешь АМ и молчишь. Идет несущая 40вт. Переключаешь обратно.
Только для оперативности надо предварительно,в режиме НАЧАЛЬНЫХ УСТАНОВОК,отключить CW и RTTY MODE(если не используется в повседневной работе).
Для работы в CW возникла необходимость в более узкой полосе фильтра по ПЧ. FL-52A дороговат, поэтому решил попробовать вариант с подключением SDR-панорамной приставки по ПЧ. Мне показалось, что для моей цели удобнее подключить по ПЧ- 455 кГц к точке по схеме - "CP1621" (вход опционального фильтра). Плату "панорамы" заказал у Александра RN6LW. Он изготавливает на заказ под любую ПЧ. Вместе с платой присылает диск с софтом и схемой подключения. Если подключать по 1-й ПЧ, то нужно это делать через конденсатор 1 пФ и, далее, через УВЧ (идет в комплекте с платой "панорамы"). При этом полоса обзора зависит от "крутизны" Вашей звуковой карты. В моем случае, при подключении по 2-й ПЧ 455 кГц, УВЧ не понадобился. Просто припаял кабель через 50 пФ к точке CP1621 (по схеме). Вместо заглушки на задней панели поставил байонетный разъем, на него и вывел кабель с сигналом ПЧ. Хотел сначала разместить плату "панорамы" внутри трансивера, но плата ДСП заняла приличный объем, и я отказался от этой идеи.
Полоса обзора получилась 10 кГц. Мне кажется - этого достаточно. Позже прислали все-таки и фильтр FL-52A, но мне показалось, что прием на СДР-приставку все же комфортнее (шумов меньше), да и фильтры там можно делать поуже (напомню - речь об CW).
P.S. Плату DSP тоже использую. В первый вечер после приобретения - она мне не очень понравилась, но потом привык к ней и уже ее не выключаю. Хоть выигрыш от нее и не велик, но совместно с узким CW фильтром удавалось "вытянуть" такие станции, которые при отключении DSP и FL-52A - вообще не слышны!
А телеграфом вы работаете только с компьютера?
Если слушать только на SDR, манипулировать с ключа и слушать себя с задержкой не совсем удобно :) Или наушники менять на передачу или мутить с коммутацией самоконтроля наверное придется.
Прошу помощи или совета. У меня 718 с мая 2002 г. Трижды приходилось снимать
плату NAIN UNIT, и, после этого, шлейфы J4401 и J4201 с одного конца
"задрались". Пытался выровнять, сгладить, но безрезультатно... Возможно, что при
их установке внутри разъема происходили замыкания между контактами и это могло
привести к выходу из строя элементов платы. Ширина этого шлейфа всего 15 мм,
а на нем расположены 30 контактов. Длина шлейфов около 15 см, Казалось, что
можно попытаться восстановить, но... пока не получается. Все таки мне почти 75
годиков, руки-крюки... В продаже их нигде нет, даже написал на фирму письмо, уже второй месяц нет никакого ответа, да и вряд ли будет. Нужен я им с такой мелочью.
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой или есть предложения по этому
вопросу, буду благодарен за помощь. мой e-mail На QRZ.RU. Трансивер очень
помогает жить. Общение скрашивает жизнь на чужбине... Надеюсь на помощь.
Виктор Михайлович Кравцов - 4Z5GU. ex UN7PB, UL77PB
Виктор Михайлович, возьмите шлейф от жесткого диска и распаяйте. Либо попросите распаять.
Доброго времени суток!!! Перестал работать аттенюатор. Нигде не могу найти пин-диод 1SV312. Подскажите чем его можно заменить ( кроме КД 409).
http://www.sicom.ru/download/faq/index.php
Эта ссылка где Вы можете задать вопрос о наличии и приобретении диодов, я там покупал, пришли в конверте - быстро.
__________________[/quote]
Большое спасибо за подсказку!
