Андрей,для начала внимательно прочитай инструкцию 7200.
В автомате нет никакого переключения -..узкая...широкая...
Одно это уже говорит об уровне "эксперта".
rz3bp, до последнего по отношению к вам терпел приличия. Теперь уж извините. Ты, xxxxx с горы, возьми открой руководство по Ic-7200, стр. 52: пункт manual notch filter setting, там написано: пункт 2. Rotate [DIAL] to select the filter width from narrow,
middle and wide.
• Push and hold M-CL for 1 sec. to return to the default
value.
e Push MNF to exit the manual notch filter
В руководстве нет картинок получающейся при этом полосы режекции. Но эти картинки есть в обзоре трансивера в ARLL или в QST, сейчас с ходу не вспомню, но это можно при желании найти в google, где это я именно и находил. Причем сперва увидел эти графики на обзоре, а протом уже прочитал про это в инструкции. На сем считаю общение именно с вами бесполезным для себя...
Специально для вас еще раз поискал в инете. Вот вам: http://www.ab4oj.com/icom/ic7200/7200notes.pdf Картинки на стр. 10, а какая при этом получается полоса режекции по уровню -6 дб смотрите в конце стр. 9.
Добавлено через 49 минут
Кстати в начале стр. 9 измерена величина улучшение отношения сигнал шум для ssb при включении NR, показано что вкл. NR при его уровне 8-9 дает улучшение сигнал/шум на 6 дб по сравнению с выкл. функцией NR.
Мужчины, а может вам лучше создать ветку FT450 vs IC7200 и переместиться из ветки Клуб 'ICOM IC-718' ?!
Игорь прав!
Андрей 2003, будьте добры создайте такую тему. Тем более Вас она волнует(выбор ап-та). Будет интересно послушать ваши предположения и "утверждения". И не мешало бы предварительно вникнуть и в схему, и в мануал, чтоб не попадать в глупое положение, как уже не раз было. Только по "картинкам" делать умозаключения довольно смело...
Привет!
Давайте оставим дискуссию об "7200 450" в ЭТОЙ ветке-смотрите ТЕМУ!?
Благо по этим аппаратам ветки активные есть.
Андрей, почитайте внимательно про работу функции Контур - "Фильтрующая система Контур обеспечивает лёгкое возмущение полосы пропускания фильтра промежуточной частоты так, чтобы подавить или усилить определенные компоненты частоты, улучшая таким образом звук или читаемость полученного сигнала".
Конкретно в FT-950 это изменение составляет от -15 до + 20 Db, при добротности фильтра от 1 до 10. При полосе DSP фильтра 2,4 кГц при такой добротности получаем полосу частот от 2,4 кГц до 240 Гц.
Может ли нотч фильтр усилить принимаемый PSK сигнал в полосе 240 Гц до + 20 Db ???? Делайте выводы и читайте внимательно. :grin:
Теория "вещь" хорошая, если к ней грамотно подходить. Попробуйте также с помощью нотча выделить одну CW станцию из 3-х - 4-Х, работающих практически на одной частоте. Вот и "вся теория".
Прошу прощения у всех коллег, это действительно другая ветка, так что больше к этой теме не возвращаюсь.
Что касается 718 - неплохой аппарат, продам только после "последних штанов"(Hi).
...такие и похожие темы все чаще сползают от общения по поводу подробного анализа преимуществ и недостатков девайсов - к банальному "сам xxxxx".
Вспомните, коллеги, - "плохому танцору и яйца мешают", что в переводе означает какой бы хороший девайс не был, - при плохом операторе все равно не поможет.
Коллеги кто подскажет выключается питание когда нажимаешь РТТ через секунду,
отпустишь тангенту включается заново.
Если скинуть мощность до значения "L" то все нормально а когда 10% то опять вырубается.
БП не причем менял.
????????:dntknw:
ВЧ наводки. Смотрим заземление, КСВ...
Вот решил отчитаться:
Вся проблема была в падении напряжения питания на клемах БП,
разобрал БП, почистил, пропаял собрал все по прежнему было.
К БП кроме IC-718 был подключен кабель к небольшому блоку
коммутации вот в нем и была загвоздка (хотя ток потребления был 0,3 А).
Когда отключил все стало на свои места.
Подскажите будь ласка надо ли отпаивать эти транзисторы и положить под них
термо пасту, а то мне кажется что ее там нет?
Сегоднял менял у себя драйверные (полевики), пасты было мало, но она есть.
Никто не сталкивался с такой проблемой: при работе SSB мощность в среднем 70-80 Вт на пиках (при POWER H), это понятно что она будет меньше чем при режиме RTTY, но происходят моменты когда она 35-50 Вт, при той-же интонации голоса, и отмечают появление хрипоты на пиках, падает соответственно и ток потребления в режиме ТХ. На нагрузке то-же самое. В качестве индикатора тюнер MFJ.
PA UNIT на полевиках.
Поменял вчера транзисторы драйвера, т.к. один не понравился по расхождению потенциометров тока покоя, менял сразу в паре, по токам покоя потенциометры встали одинаково. Эффект остался тот-же.
Неполная отдача мощности даже в RTTY на индикаторе показывет 85-90%, но временами полная отдача. При настройке на тюнер MFJ-941 при ксв 1 мощность занижается до указанного выше значения, а при рассоглосовании КСВ до 2-3 мощность повышается. На нагрузке то-же самое то полная, то неполная отдача мощности.
