Ну или Unicom Dual. Хорошо работает, но сразу джеки поменять советую)
Мне попались паяные кислотой и прилично окисленные... Начал работать в PSK - весь водопад был в непонятном "мусоре". Заземление было везде, где нужно; т.е. по USB точно ничего не летело. Поменял разъёмы - абсолютно чистый водопад :) Может быть случай единичный, но если поменять те пластмассовые разъёмы и сделать на совесть - уверяю, ничего не потеряете!
..что хочу сказать - отличный аппарат, хотя и имею FT-950, но 718 "всегда с собой" и не заменим в цифре и в CW (с :ok:фильтром 250 гц)..
Одно из решений есть в переделках UA6HJQ:
http://www.cqham.ru/718_mods.htmЦитата:
Установка двух и более фильтров
А тогда не придётся всё время в инженерное меню лазить чтоб выбирать фильтр? 1,8kHz хочицо добавить :)
Придется! Такое вот дело. Пробовал "обмануть" трансивер, пытаясь выдать 250 гц фильтр за 1,8 кгц для работы в цифре, именно через меню первоначальных установок, не вышло.
Вопрос знатокам: можно ли как-то уменьшить громкость самоконтроля? В тестах очень напряжно слушать, уши устают быстро и зовущих потом слушать тяжелее...
:beer:
Коллеги, прошу подсказать , что обозначает нижняя надпись на транзисторах Q2 и Q3 RD15HVF1 ?
У меня они разные .
На одном 075AB-G ,
на другом 084AC-G .
Коллеги!
Вопрос в следующем:
После установки журнала на другой компьютер нет возможности регулировать максимальный и минимальный уровень в настройках звуковой карты. Трансивер IC-718. Кнопки подсвечены серым цветом. Мощность установленная в программе не соответствует мощности в трансивере, то есть при переключении в "Цифровые виды" мощность в трансивере не устанавливается соответственно выставленной для звуковой карты. Подскажите в чем причина.
__________________
Дорогой Геннадий, я не использую этот лог, поэтому не могу ни чем помочь кроме как указать тему где народ обсуждает и помогает друг другу по этому логу: http://forum.qrz.ru/thread12480.html
Вам туда.
Извините.
