Вот за такие репосты модератор точно по головке не погладит. Можно просто сказать спасибо в том же посте автора..
Не Умничай !
А поводов не надо давать. Я на форуме давненько, и общаюсь, если вы заметили почаще вашего. Написал это, т.к. подобные вещи всегда пресекались нормальными модераторами, посему и отметил. Т.е это не умничание , а констатация фактов модерирования форумов, которые для себя отметил в свое время. Если тут по другому будет, вам повезло..
Помогите разобраться.Icom718,куплен новым,год назад, "оглох на прием",потерял чувствительность.Станции слабо слышны только при включенном p.AMP,ATT не работает.Все остальные функции работают нормально в том числе и на передачу.Заранее благодарен за ответ.
Чаще всего такая неисправность из-за выхода из строя диодов D701, D801 и D802 в блоке MAIN UNIT. Диоды, два в одном корпусе,
можно заменить отдельными PIN-диодами.
Кроме того, прочитав о "геркулесовой" работе по "увеличению мягкости вращения валкодера" в предыдущем посте, поделюсь своей
технологией. Я ставлю радио задней стенкой на пенопластовую плитку с прорезанными отверстиями под разъемы аппарата, снимаю
ручку с оси валкодера и тампоном с хлопковой ватой удаляю грязь с узла ось/втулка. Затем капнув на ось каплю вазелинового масла,
проворачиваю ось, пока из втулки не полезет черная масса, которую тоже удаляю тампоном. Операцию повторяю пока грязь не будет
выделяться. Корпус валкодера я просто припаиваю к "земле" платы блока LOGIC UNIT коротким отрезком провода.
Да какая там "геркулесовая"...
Не мешки таскать и не землю лопатить.
А потихоньку, в удовольствие, с песней, с шуткой, с прибауткой :s10:
Конечной целью была задумка полной разборки изделия для последующей очистки от старой смазки и нанесения новой.
Но не хватило "запАла" и смелости: было опасение сломать ушки корпуса.
Смею предположить, что мой скромный опыт разборки/сборки аппарата, представленный в маленькой фотогалерее,
кому-то пригодится.
Подскажите,пожалуйста,как заказать для замены детали у фирмы ICOM, в частности меня интересует целая плата МАIN UNIT для трансивера ICOM 718?
Доброго времени суток. Подскажите кто делал и возможно ли вмонтировать автотюнер ATU-100 разработки N7DDC в корпус IC-718 рядом с вентилятором заключив его в экран там места хватает.Может сделать отдельной коробочкой иге мучится.
Друзья, доброго времени!
Подскажите модель качественной гарнитуры для 718го на подарок отцу. Желательно лёгкая и качественная. Бюджет до 100-150 USD.
Переходник миниджек на джек есть. Но я не помню, как там микрофон подключается.
Спасибо.
Сюда можно обратиться, офиц. диллер Icom: Сайком - авторизованный дилер ICOM радиостанции и системы радиосвязи
Друзья, а кто подскажет. Что должен показывать индикатор ALC при нажатии на педаль, при полной и при маленькой мощьности? У меня почему то в обоих случаях индикатор показывает полную шкалу. Или это так и должно быть?
Забыл написать, это в режиме RTTY
Понял, спасибо за помощь. Никак не могу разобраться с цифрой. Сегодня ездил в город по делам, а заодно приобрёл простенькую звуковую карту. Завтра попробую с новой звуковухой. Ещё раз спасибо RA3WNK/
